EtherNet/IP转CC-Link IEFB智能网关应用:基恩士与三菱PLC中央空调节能改造
Ethernet
一、项目应用场景概况
本项目落地于华东大型智能制造产业园综合办公及生产配套楼宇,整栋建筑集办公、研发、无尘生产、仓储配套于一体,总面积超6万平米,采用多联机集中中央空调系统实现全域恒温恒湿控制,是园区楼宇节能管控、舒适生产办公、公辅设备稳定运行的核心配套系统。整套暖通系统承担全年四季温度调节、车间湿度管控、环境空气循环任务,根据昼夜温差、室内负荷、生产排班自动调节机组运行状态,保障无尘车间恒温恒湿生产环境与办公区域舒适环境,同时兼顾园区节能降耗、绿色运维的管理目标,属于楼宇工业自动化与智慧节能改造的重点项目。
系统上层集中调度与能耗管控单元,采用基恩士KV-8000系列高端PLC作为EtherNet/IP总线主站设备,依托其强大的逻辑运算、多点位数据处理、远程组网能力,对接楼宇BA自控系统与工业物联网能耗监控平台,主要负责全域温湿度设定、季节温控策略切换、分时分区控温、能耗数据统计、设备总联锁管控、远程运维调度,统筹整栋楼宇中央空调系统的运行策略与数字化管理,是整套暖通系统的智能管控中枢。
现场空调机组与末端设备执行单元,采用三菱FX5U-96MT/ES PLC搭建CC-Link IEFB高速总线网络并作为现场主站,集中管控中央空调主机、冷冻水循环系统、冷却水循环系统、冷却塔风机、变频调速模块、室内温湿度采集传感器、水流压力检测装置、电动调节阀等全部现场设备,负责本地设备启停、变频调节、水压稳压、温度闭环控制、故障自锁保护等现场核心工艺逻辑。由于EtherNet/IP与CC-Link IEFB属于两套完全不兼容的工业总线协议,上层基恩士集中管控系统与现场三菱空调控制系统无法原生互通,形成严重数据孤岛,导致集中调度失效、温控精度差、能耗浪费严重、设备运维滞后,无法满足智慧楼宇精细化、节能化、无人化管控需求。为彻底解决异构总线通讯难题,项目部署塔讯TX161-RE-RE-CCIE/EIS智能网关,依托网关高效的协议转换能力与全域数据采集器功能,实现双总线双向数据透明传输,适配中央空调系统7×24小时不间断运行工况,助力园区暖通系统实现智能化控温、精准化节能、数字化运维升级。
Ethernet
二、网关功能简介
塔讯TX161-RE-RE-CCIE/EIS工业级智能网关、工业网关、协议转换网关,主打EtherNet/IP与CC-Link IEFB双从站并行通讯架构,可同时挂载于两条不同协议的工业总线网络,实现跨品牌PLC双向透明数据交互,无需改动原有设备核心控制程序,是楼宇暖通、工业公辅系统智能化升级、异构网络融合的轻量化核心设备。设备搭载高稳定工业数据采集器,支持毫秒级不间断数据采样、本地断线缓存、断网数据补发、运行日志归档,可精准采集温度、湿度、机组运行频率、水流压力、能耗数据、故障代码、设备启停状态等多维参数,无缝对接工业物联网云平台、楼宇BA系统、能耗分析管理系统、远程运维平台。硬件采用宽温、防尘、抗电磁干扰工业级设计,适配中央空调机房常年恒温、设备密集、24小时不间断运行、无人值守的工况,支持标准DIN导轨快速安装,运行稳定可靠,广泛应用于商业楼宇中央空调、工厂集中暖通、恒温恒湿车间、公辅节能改造等工业自动化场景。
三、设备结构拓扑结构图
Ethernet
四、原有系统架构与项目痛点
改造前,基恩士KV-8000 EtherNet/IP上位管控系统与三菱FX5U CC-Link IEFB现场暖通控制系统相互独立、无数据互通。现场空调设备仅依靠本地固定程序运行,上位BA系统与物联网平台仅具备查看权限,无法下发控制指令、采集实时数据。随着园区常态化生产运营,楼宇冷热负荷波动大,老旧孤岛式控制架构弊端凸显,严重制约楼宇恒温管控、节能降耗与智能运维,核心痛点主要有五点:
第一,跨系统无法联动,温控精度差。
基恩士上位系统可根据室外温度、车间生产排班、室内负荷制定分时分区节能温控策略,但因总线协议不兼容,参数与指令无法下发至三菱现场PLC。空调机组只能定频恒功率运行,无法动态负荷调节,造成无人区域空耗能源、生产区域温湿度波动超标,既影响无尘车间精密生产环境,也导致办公区域舒适度不均,楼宇精细化管控能力不足。
第二,数据无法上云,节能优化无数据支撑。
现场机组频率、水压、进出水温度、设备工况、能耗、故障代码等关键数据仅存储在三菱PLC本地寄存器,无专业数据采集器集中采集归档。上层物联网能耗平台、BA系统无法获取实时运行数据,运维人员只能凭经验调试设备,无法精准定位高耗能点位与低效运行时段,空调整体能耗居高不下,能源浪费严重。
第三,传统改造代价大、风险高、无法落地。
两套异构PLC协议原生不互通,若采用加装原装通讯模块改造,硬件成本超3.5万元,且需要大规模改写两端PLC程序与联动逻辑。中央空调属于楼宇24小时不间断公辅设备,传统方案需停机48小时以上,直接造成车间环境失控、生产停滞、运营损失巨大;同时大幅改动程序极易破坏原有恒温稳压、设备联锁保护成熟逻辑,存在机组停机、温控错乱隐患,改造风险极高。
第四,运维模式被动,设备故障率高。
原有系统无远程数据上传与故障预警功能,水泵卡死、风机异常、水压超限、温度超标、机组过载等问题,仅能依靠人工巡检事后发现。设备隐性故障、参数漂移、老化衰减无法提前预判,设备常带病运行,突发停机频发,造成楼宇温湿度失控、生产环境异常,故障排查耗时久,运维效率低、保障能力弱。
第五,普通通讯模块稳定性不足,适配不了机房复杂工况。
空调机房变频设备密集、电磁干扰强、设备常年连续运行,普通转换模块极易出现数据丢包、参数漂移、通讯闪断问题,频繁引发温控错乱、变频失效、水压波动等异常,不仅影响楼宇环境稳定性,还加速设备老化,严重阻碍智慧楼宇工业自动化节能体系搭建。
Ethernet
五、整体解决方案
结合本项目基恩士KV-8000 EtherNet/IP上层主站+三菱FX5U-96MT/ES CC-Link IEFB现场主站的异构总线架构,围绕“不停机改造、精准控温、智能节能、远程运维、无人值守”的核心改造目标,采用塔讯TX161-RE-RE-CCIE/EIS工业网关双从站轻量化协议转换解决方案,无需改动原有恒温恒湿、设备联锁、水压稳压核心程序,低成本打通双总线数据壁垒,构建“策略下发-精准控温-数据采集-能耗分析-故障预警-远程运维”的中央空调智能节能数字化闭环体系。
(一)项目硬件配置清单
设备名称 具体型号 数量 部署位置
EtherNet/IP主站PLC 基恩士KV-8000系列PLC 1台 楼宇中控监控柜
CC-Link IEFB主站PLC 三菱FX5U-96MT/ES 1台 中央空调机房控制柜
协议转换智能网关 塔讯TX161-RE-RE-CCIE/EIS 1台 机房控制柜DIN导轨安装
工业以太网交换机 工业抗干扰网管交换机 2台 中控柜、机房现场柜各1台
配套辅材 24VDC稳压电源、屏蔽通讯网线、总线终端电阻、阻燃防潮线槽 若干 机房标准化抗干扰布线
(二)组网架构设计
整套系统采用双总线物理隔离、网关透明中转的高稳定组网模式,有效规避机房电磁干扰与网络风暴问题。基恩士KV-8000中控PLC接入楼宇核心工业交换机,通过屏蔽网线对接网关EtherNet/IP端口,网关以标准从站身份接入EtherNet/IP总线,接收上层分时分区温控策略、温湿度设定值、机组启停指令、变频调节参数、运维控制信号;三菱FX5U现场PLC搭载CC-Link IEFB总线模块接入机房工业交换机,对接网关CC-Link IEFB端口,网关作为远程从站被三菱主站实时轮询读写。两条总线网络物理独立、互不干扰,所有跨协议数据解析、转换、封装、转发均由网关独立完成,全程保留原有成熟的中央空调恒温控制、水压稳压、设备联锁保护核心逻辑,改造零风险、不影响楼宇正常温控使用。
(三)网关数据映射与功能配置
结合中央空调智能控温与节能运维需求,精细化配置双向数据映射区间。下行数据通道(基恩士中控→三菱现场)分配200字节数据空间,主要传输室内外温湿度设定阈值、分区温控策略、机组启停指令、水泵风机变频上限、水压保护阈值、安全联锁复位信号;上行数据通道(三菱现场→基恩士中控)分配220字节数据空间,上传室内实时温湿度、进出水温度、管道水流压力、机组运行频率、设备运行状态、实时能耗、故障代码、累计运行时长等核心数据。网关搭载高性能数据采集器,支持毫秒级不间断采样,具备断线缓存、数据自动补发、历史数据归档功能,保障暖通运行数据零丢失,同步将全域数据实时推送至工业物联网能耗平台与楼宇BA系统,实现环境数据可视化、能耗可分析、故障可预警、运维可追溯。同时开启链路心跳检测、断线自动告警、数据校验纠错功能,保障系统7×24小时不间断稳定运行。
Ethernet
六、项目详细实施过程
本项目利用园区夜间低负荷窗口期错峰施工,全程仅短时微调设备运行状态,无楼宇环境失控影响,最大限度保障园区生产办公正常运营,整体实施轻量化、标准化、零工艺改动,分为硬件抗干扰安装布线、网关参数固化配置、PLC通讯子程序编写、点对点精准通讯调试、全线满载联调五大阶段有序落地。
第一阶段:硬件安装与标准化抗干扰布线。将TX161智能网关卡装至中央空调机房控制柜标准DIN导轨,接入稳定24VDC稳压电源,完成设备接地、防静电、防尘处理,适配机房长期连续运行工况。严格区分EtherNet/IP与CC-Link IEFB专用屏蔽网线,分别接入对应工业交换机端口,执行强弱电分槽布线,通讯线缆远离空调主机、变频水泵等大功率动力设备线缆,彻底规避电磁耦合干扰。完成线路导通、绝缘、总线阻抗匹配测试,规范接入总线终端电阻,保障总线信号稳定无衰减、无失真。
第二阶段:网关参数调试与永久固化。调试电脑直连网关调试端口,启动塔讯专属配置软件,优先配置EtherNet/IP从站参数,精准匹配基恩士KV-8000网段地址,设置通讯刷新周期、输入输出字节长度、从站设备编号;随后切换CC-Link IEFB配置界面,适配三菱FX5U总线通讯参数,设置网关逻辑站号、占用站点数量,开启链路心跳检测、断线远程告警、本地数据缓存、异常日志记录功能。按照暖通系统控制清单完成双向寄存器精准一一映射,将所有配置参数固化至网关闪存,断电永久保存,无需重复调试配置。
第三阶段:两端PLC轻量化通讯子程序编写。基恩士KV-8000端使用KV Studio软件,新增后台轻量化EtherNet/IP通讯子程序,低优先级周期扫描网关上传的暖通运行数据、能耗数据、设备状态数据,同步下发温控策略与控制指令,不干扰原有恒温恒湿、设备联锁主逻辑。三菱FX5U端使用GX Works3软件,新增CC-Link IEFB从站读写子程序,周期性接收上层温控参数与调度指令,同步上传现场设备运行与环境数据,完全不影响本地空调机组调节、水压稳压、安全保护核心工艺,保障楼宇环境稳定。
第四阶段:点对点双向通讯精准调试。分段完成双向通讯校验测试,下行测试:中控端远程修改分区温湿度设定值、切换季节温控策略、启停空调机组,现场设备实时同步执行,参数调节精准、响应迅速、无延迟偏差;上行测试:人为模拟水压超标、温度异常、机组过载、变频故障等场景,现场异常数据与故障代码可实时上传中控BA系统与物联网大屏,远程弹窗告警、日志自动记录。长时间连续运行测试,实测通讯延时稳定在10ms以内,数据传输精准稳定,完全满足楼宇暖通实时管控需求。
第五阶段:全线满载联调与72小时拷机测试(0.5小时)。恢复中央空调系统常态化全域运行,全天候监测网关通讯状态、总线报文、环境数据、能耗数据完整性,微调数据刷新周期与指令响应速度,优化分区温控联动精度与能耗采集精度。全面验证策略下发、智能调温、数据采集、故障预警、能耗统计全流程功能,所有运行指标达标后,网关正式投入7×24小时常态化不间断运行。
七、实施前后效果量化对比
对比维度 改造前状态 改造后状态 量化收益
楼宇温控精度 恒定功率运行,温湿度波动大,偏差±2.5℃ 分区智能调温,温湿度稳定,偏差≤±0.5℃ 完全满足无尘车间精密环境管控标准
通讯运行稳定性 通讯闪断、数据漂移频发,调节错乱 全年零通讯故障,数据传输100%精准 彻底杜绝通讯异常导致的环境失控问题
系统节能效果 盲目恒速运行,无效能耗高,能源浪费严重 按需变频调节、分时分区节能运行 中央空调整体能耗降低13.8%,年度节电显著
数据管控能力 数据孤立无采集,无能耗分析、无故障预警 数据采集器全自动采集,云端全程分析预警 实现暖通系统可视化、精细化、数字化管控
改造投入与停机损失 原装模块成本3.5万+长时间停机影响运营 低成本网关部署+零运营影响改造 综合改造成本降低85%,无生产办公影响
设备运维效率 人工巡检被动抢修,故障响应滞后 远程实时监控,故障秒级告警、预防性运维 设备非计划停机下降83%,运维人力减负75%
八、项目总结
本智能中央空调集中节能控制系统改造项目,依托塔讯TX161-RE-RE-CCIE/EIS工业网关、智能网关成熟稳定的双从站协议转换技术,以轻量化、零风险、低成本的改造方式,成功打通基恩士EtherNet/IP与三菱CC-Link IEFB两大异构总线协议的通讯壁垒。项目全程保留原有成熟的中央空调恒温恒湿、水压稳压、设备联锁保护核心控制逻辑,仅通过网关部署实现跨品牌PLC系统的双向数据透明互通,完美适配楼宇暖通系统7×24小时不间断运行、高精度温控、低能耗运行的严苛工况,精准契合智慧楼宇数字化、节能化、无人化的升级发展需求。
网关搭载的高性能数据采集器,实现了楼宇温湿度环境数据、空调设备运行参数、机组状态、能耗数据、故障信息的全域实时采集与工业物联网、BA楼宇自控系统云端同步,彻底解决了传统中央空调系统温控粗放、能耗浪费、数据孤岛、运维滞后、环境稳定性差等行业痛点,全面完善了园区楼宇工业自动化与智慧节能管控体系。改造后楼宇环境管控精度大幅提升,完全满足精密生产环境要求,同时实现显著节能降本,设备运维效率大幅优化,为公辅系统智能化升级提供了成熟范本。本方案通用性、可复制性极强,可广泛应用于产业园区、商业综合体、写字楼、无尘车间等各类楼宇中央空调集中节能改造场景,是智慧建筑轻量化数字化、节能化升级的优质标杆方案。
