探索 QUINT-PS/1AC/24DC/40 电源供应器的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性、可靠性和性能表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源供应器——QUINT-PS/1AC/24DC/40(型号:2866789),看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:2866789.pdf
产品概述
QUINT-PS/1AC/24DC/40 是一款专为 DIN 导轨安装设计的初级开关式 QUINT POWER 电源供应器,采用了先进的 SFB(选择性熔断)技术。其输入为单相,输出为 24V DC/40A,具备强大的功能和出色的性能,能为各类系统提供稳定可靠的电源支持。
产品特性亮点
系统高可用性保障
  • 快速跳闸保护:配备标准断路器,结合动态功率储备 SFB 技术,能在 12 毫秒内以高达 6 倍的额定电流实现快速跳闸,为系统提供选择性且经济高效的保护。这意味着在遇到短路等故障时,能迅速切断电路,避免故障扩大,降低维修成本。
  • 预防性功能监测:该功能可实时监测电源的运行状态,在出现错误之前提前报告关键运行状态,让工程师能够及时采取措施,确保系统的高可用性。想象一下,如果没有这个功能,系统突然出现故障,可能会导致生产中断,带来巨大的损失。
  • 静态功率储备:通过静态 POWER BOOST 功率储备功能,可实现高达 1.5 倍额定电流的永久输出,确保能够可靠启动困难负载。对于一些启动电流较大的设备,如电机等,这个功能就显得尤为重要。
灵活的电压调节
输出电压可调,覆盖 5V DC 至 56V DC 的所有范围,能满足不同设备对电压的需求,提高了产品的通用性和适用性。工程师在设计系统时,可以根据实际需求灵活调整电压,无需为不同电压需求的设备专门配备电源。
关键商业数据
  • 包装单位:1 件
  • 每件重量(不含包装):3815.8 克
  • 海关税号:85044030
  • 原产国:泰国
技术参数详解
尺寸规格
电源供应器的标准尺寸为宽 180mm、高 130mm、深 125mm;采用替代安装方式时,宽为 122mm,高为 130mm,深为 183mm。在设计系统时,工程师需要根据实际的安装空间来选择合适的安装方式。
环境条件要求
  • 防护等级:IP20,能防止手指接触内部带电部分,适用于一般室内环境。
  • 工作环境温度:-25°C 至 70°C,当温度超过 60°C 时,需按 2.5%/K 进行降额使用。这表明该电源供应器具有较宽的工作温度范围,能适应不同的工作环境,但在高温环境下使用时需要注意降额问题。
  • 存储/运输温度:-40°C 至 85°C,说明其在运输和存储过程中对温度的适应性较强。
  • 最大允许相对湿度(运行时):≤95%(25°C 时,无冷凝),在潮湿环境下使用时,要注意防止冷凝现象的发生,以免影响电源的性能。
  • 抗噪性:符合 EN 61000 - 6 - 2:2005 标准,能有效抵抗外界噪声干扰,保证电源的稳定运行。
  • 最大海拔高度:4000m,适用于大多数地区的使用。
输入数据
  • 额定输入电压范围:100V AC 至 240V AC,120V DC 至 300V DC(UL 508 标准下 ≤250V DC),具有较宽的输入电压范围,能适应不同地区的电网电压。
  • 输入电压范围:85V AC 至 264V AC,90V DC 至 300V DC(UL 508 标准下 ≤250V DC),进一步提高了电源的适应性。
  • 最大介电强度:300V AC,保证了电源在高压环境下的安全性。
  • 交流频率范围:45Hz 至 65Hz,能适应不同频率的交流电源。
  • 直流频率范围:0Hz。
  • 向 PE 放电电流:<3.5mA,确保了电源的接地安全性。
  • 浪涌电流:<15A(典型值),减少了电源启动时对电网的冲击。
  • 电源故障旁路时间:>35ms(120V AC 和 230V AC 时),在电源短暂故障时能保证系统的正常运行。
  • 输入保险丝:20A(慢熔,内部),起到过载保护作用。
  • 适用断路器选择:16A 至 20A(交流:特性 B、C、D、K),工程师可根据实际需求选择合适的断路器。
  • 保护类型:瞬态浪涌保护,采用压敏电阻和充气式浪涌放电器作为保护电路/组件,能有效保护电源免受浪涌冲击。
输出数据
  • 额定输出电压:24V DC ±1%,输出电压稳定,能为设备提供精确的电源。
  • 输出电压设置范围:18V DC 至 29.5V DC(>24V DC 时,恒定容量受限),满足不同设备对电压的特殊要求。
  • 额定输出电流:40A(-25°C 至 60°C,输出电压 24V DC),能为负载提供足够的电流。
  • POWER BOOST 功能:45A(-25°C 至 40°C 恒定,输出电压 24V DC),在启动困难负载时提供额外的功率支持。
  • SFB 技术电流储备:215A(12 毫秒),增强了电源在短路等故障时的保护能力。
  • 降额范围:60°C 至 70°C(2.5%/K),在高温环境下使用时需注意降额问题。
  • 并联和串联连接:支持并联连接以实现冗余和增加容量,也支持串联连接,提高了电源的灵活性和扩展性。
  • 残余纹波:<30mV PP(额定值时),输出电压纹波小,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
  • 输出功率:960W,满足大多数设备的功率需求。
  • 典型响应时间:<0.7s,能快速响应负载变化。
  • 空载时最大功耗:14W,节能效果较好。
  • 额定负载下最大功率损耗:80W。
其他参数
  • 净重:3.3kg。
  • 效率:>92%(230V AC 和额定值时),高效节能,降低了运行成本。
  • 输入/输出绝缘电压:4kV AC(型式试验),2kV AC(例行试验),保证了输入和输出之间的电气隔离。
  • 保护等级:I 级。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):>900000 小时(25°C),>530000 小时(40°C),可靠性高,减少了维护成本。
  • 安装位置:水平 DIN 导轨 NS 35,符合 EN 60715 标准,安装方便。
  • 装配说明:可水平对齐 5mm,在有源组件旁边可偏移 15mm,垂直方向可偏移 50mm,为安装提供了一定的灵活性。
  • 电磁兼容性:符合 EMC 指令 2004/108/EC 标准,减少了电磁干扰。
  • 噪声发射:符合 EN 55011(EN 55022)标准,降低了对周围环境的噪声影响。
  • 低电压指令:符合 LV 指令 2006/95/EC 标准,保证了电源的安全性。
连接数据
输入连接
采用螺丝连接方式,导体横截面实心最小为 0.2mm²,最大为 6mm²;柔性最小为 0.2mm²,最大为 4mm²;AWG 最小为 14,最大为 10;剥线长度为 7mm;螺丝螺纹为 M3。
输出连接
同样采用螺丝连接方式,导体横截面实心最小为 0.5mm²,最大为 16mm²;柔性最小为 0.5mm²,最大为 16mm²;AWG 最小为 8,最大为 6;剥线长度为 10mm;螺丝螺纹为 M4。
信号连接
导体横截面实心最小为 0.2mm²,最大为 6mm²;柔性最小为 0.2mm²,最大为 4mm²;AWG 最小为 24,最大为 10;螺丝螺纹为 M3。
标准与认证
该电源供应器符合众多国际和行业标准,包括电磁兼容性、电气安全、船舶建造、铁路应用等方面的标准,还获得了 CSA、UL 等多项认证。这充分证明了其质量和可靠性,让工程师在使用时更加放心。
综上所述,QUINT-PS/1AC/24DC/40 电源供应器凭借其卓越的性能、灵活的设计和广泛的认证,是电子工程师在设计各类系统时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用这款电源供应器,以确保系统的稳定运行。你在使用电源供应器时,有没有遇到过一些特殊的需求和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
