PULS MiniLine ML95.100电源模块:小身材,大能量
在电子工程师的设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能、稳定性和可靠性。今天,我要给大家介绍一款来自PULS的MiniLine ML95.100电源模块,它以小巧的体积和出色的性能,为我们的设计带来了更多的可能性。
文件下载:ML95.100.pdf
产品概述
PULS一直以来都以实用、多功能和可靠著称,MiniLine ML95.100也不例外。它不仅继承了SilverLine系列的优点,而且体积小巧,尺寸仅为73 × 75 × 103 mm,却能提供24 - 28V / 95W的直流输出。这款电源模块具有可调节输出电压、高输出过载能力、自动选择输入电压等特点,适用于工业和办公/家庭等多种场景,并且获得了全球范围内的认证(UL、EN、CSA)。
技术参数详解
输入参数
- 输入电压:支持AC 100 - 120/220 - 240V自动选择,频率范围为47 - 63 Hz,同时也支持AC 85 - 132V / AC 184 - 264V和DC 220 - 375V输入。
- 输入电流:在AC 100V输入、95W输出时,输入电流小于2.0A;在AC 220V输入、95W输出时,输入电流小于0.95A。
- 外部熔断:无需外部熔断,模块内部提供了保险丝(T3A15H,不可触及)。
- 瞬态抗扰度:在整个负载范围内,具有符合VDE 0160 / W2(750V / 1.3 ms)的瞬态抗性。
- 保持时间:在AC 230V、24.5V / 3.9A时,保持时间大于40 ms;在AC 196V、24.5V / 3.9A时,保持时间大于20 ms;在AC 100V、24.5V / 3.9A时,保持时间大于20 ms。
效率与可靠性
- 效率:典型效率为90%(AC 230 V,24.5 V / 3.9 A)。
- 损耗:典型损耗为10.5 W(AC 230V,24.5 V / 3.9 A)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):根据西门子标准SN 29500,在24.5 V / 4.2 A、AC 230 V、环境温度为+40 °C的条件下,约为500,000小时。
输出参数
- 输出电压:预设为DC 24 - 28V,可通过前面板电位器调节,在3.9 A时,输出电压为24.5V ± 0.5%。
- 电压调节:静态调节小于1%,动态调节在整个范围内为±1.5%。
- 纹波/噪声:输出纹波/噪声小于50mV(20 MHz带宽,50 Ω测量)。
- 过压保护(OVP):过压保护值小于36V。
- 输出噪声抑制:即使使用长(>2m)的非屏蔽输出电缆,EMI值也低于EN 61000 - 6 - 3标准。
- 过载行为:采用PULS Overload Design™技术,在过载/短路时不会关断,而是可以提供高达1.4倍额定电流的输出,无需为启动困难负载而选择过大功率的电源。
- 保护功能:模块具备短路、过载和开路保护功能,即使是永久性故障也能有效保护。
- 降额:降额情况取决于安装方向,具体可参考相关图表。
- 并联运行:可以进行并联运行,但不具备主动负载共享功能。
- 电源反向抗扰度:电源反向抗扰度为35V。
- 运行指示灯:配备绿色LED指示灯,方便观察电源运行状态。
产品特点与优势
小巧精致
紧凑的尺寸设计使得它在空间有限的应用场景中具有很大的优势,能够轻松满足各种小型设备的电源需求。
安装便捷
无需工具即可快速安装和连接到DIN - rail(TS35/7.5或TS35/15)上,并且拆卸也非常方便,大大节省了安装时间和人力成本。
高可靠性
经过严格的测试,包括满负载、高温((T_{amb}=+60^{circ} C))的开机/关机循环老化测试和100%功能测试,确保每一个模块都具有高可靠性。
良好的电磁兼容性
电磁发射(EME)符合EN 61000 - 6 - 3(包括EN 61000 - 6 - 4)Class B标准,电磁抗扰度(EMI)符合EN 61000 - 6 - 2(包括EN 61000 - 6 - 1)标准,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
安全性能高
符合SELV(IEC/UL 60950 - 1)和PELV(EN 50178)安全标准,防护等级为Class I(EC/UL 60950 - 1) / IP20(EN 60529),为设备和人员提供了可靠的安全保障。
设计细节亮点
- 端子布局合理:所有端子都安装在前面板上,易于操作,并且输入和输出严格分开,避免了混淆。
- 通风设计良好:塑料外壳坚固耐用,并且在三个侧面设有精细的通风网格,能够有效防止小部件(如螺丝)进入,同时保证了正常的对流散热,无需风扇。
总结
PULS MiniLine ML95.100电源模块以其小巧的体积、出色的性能、便捷的安装和高可靠性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化还是办公设备等领域,它都能够满足我们对电源的各种需求。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款电源模块,相信它会给你的设计带来意想不到的便利和优势。
你在设计中遇到过哪些电源模块的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
