在当今的电子设计领域,高性能的模数转换器(ADC)对于许多应用来说是至关重要的。德州仪器(TI)的ADS58H43就是一款备受瞩目的四通道ADC,它以其出色的性能和灵活的配置,为多载波GSM蜂窝基础设施基站、多载波多模式蜂窝基础设施基站、无线基础设施有源天线阵列以及通信测试设备等应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨一下这款ADC的特点、性能、应用以及设计要点。
文件下载:ads58h43.pdf
ADS58H43是一款高线性、四通道、14位、250每秒百万次采样(MSPS)的模数转换器。它将四个ADC通道分成两块,每块有两个ADC,并且每个块可独立配置为三种不同的运行模式,分别是11位250MSPS、11位SNRBoost3G + 250MSPS和14位250MSPS(突发模式)。这种灵活性使得ADS58H43能够适应不同的应用需求,为工程师提供了更多的选择。
在170MHz IF上,典型的信噪比(SNR)在SNRBoost3G +的90MHz波段下可达70.5dBFS,无杂散动态范围(SFDR)可达85dBc,这使得它在处理复杂的信号时能够提供清晰、准确的输出。
在11位模式下,每通道功率耗散仅为365mW,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间,同时也减少了散热设计的压力。
采用DDR低压差分信令(LVDS)数字输出接口,数据传输速度快,抗干扰能力强,能够满足高速数据处理的需求。
采用144热层球状引脚栅格阵列封装(BGA)(10mm x 10mm),体积小巧,适合在空间有限的设计中使用。
ADS58H43通过由SEN(串行接口使能)、SCLK(串行接口时钟)、SDATA(串行接口输入数据)和SDOUT(串行接口读回数据)引脚组成的串行接口来访问内部寄存器。这种接口方式简单灵活,可以方便地对设备进行配置和控制。
内部寄存器包含了各种配置信息,如LVDS摆动、数字增益、测试模式、突发模式设置等。工程师可以根据具体的应用需求,通过设置寄存器来实现不同的功能,例如通过设置数字增益寄存器来调整增益,在不同的场景下实现SFDR和SNR的权衡。
根据具体的应用场景,选择合适的操作模式。例如,在对分辨率要求不高但对采样速度有要求的情况下,可以选择11位250MSPS模式;在需要高信噪比的情况下,可以启用11位SNRBoost3G +模式;而在需要高分辨率的特定时刻,可以使用14位突发模式。
在电路板设计中,采用单一接地平面,并对模拟、数字和时钟部分进行清晰的分区,以确保良好的性能。具体的布局和接地细节可以参考ADS58H40 EVM用户指南(SLAU455)。
ADS58H43作为一款高性能的四通道ADC,具有多种运行模式、卓越的频谱性能、低功耗设计和高速数字输出接口等优点。它能够满足多载波通信、无线基础设施等领域的应用需求。然而,在使用过程中,工程师需要注意模拟输入、时钟输入、操作模式选择和布局设计等方面的要点,以充分发挥其性能优势。在实际设计中,大家是否也遇到过类似ADC在不同模式下性能差异的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解ADS58H43,并在实际设计中更加灵活地运用这款优秀的ADC。
