在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款高性能 DAC——AFE7070。它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景,下面将为大家详细介绍。
文件下载:afe7070.pdf
AFE7070 是一款双路 14 位 65 百万次采样/秒(MSPS)的数模转换器,集成了可编程四阶基带滤波器和模拟正交调制器。此外,它还具备数控振荡器(NCO)和正交调制器校正电路等附加数字信号处理特性,能为设计带来更多灵活性和高性能表现。该产品采用 7mm x 7mm 的 48 引脚四方扁平无引线(QFN)封装,可在 -40°C 至 85°C 的整个工业温度范围内稳定工作。
AFE7070 的最大采样率可达 65MSPS,能满足大多数应用对数据转换速度的要求。在功耗方面表现出色,低压差分信令(LVDS)输出模式下功耗为 325mW,模拟输出模式下功耗为 334mW,低功耗特性使其在对功耗敏感的应用中具有明显优势。
它采用交叉 CMOS 输入,IOVDD 范围为 1.8 - 3.3V,能与多种不同电平的设备兼容。同时,针对独立数据和 DAC 时钟设有输入 FIFO,可有效缓冲数据,提高数据处理的稳定性。用于寄存器编程的 3 或 4 个引脚 SPI 接口,方便与微处理器或微控制器进行通信,实现灵活的配置和控制。
复杂数控振荡器(NCO)具有 32 位频率和 16 位相位,能精确生成所需的频率信号。正交调制器校正功能可针对边带和本地振荡(LO)抑制进行增益、相位和偏移的调整,有效提高信号质量。支持可编程带宽的模拟基带滤波器,最大射频(RF)带宽可达 20MHz,能根据不同应用需求灵活调整带宽。
RF 输出提供模拟(线性)或 LVDS(时钟)两种模式,可根据实际应用选择合适的输出方式。RF 频率范围为 100MHz 至 2.7GHz,覆盖了较宽的频段,适用于多种无线通信系统。
在使用 AFE7070 时,需要注意其绝对最大额定值。不同电源引脚的电压范围有所不同,如 DACVDD33、MODVDD33、FUSEVDD18、IOVDD 的电压范围为 -0.5V 至 4V,而 DVDD18、CLKVDD18、DACVDD18 的电压范围为 -0.5V 至 2.3V 等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
在典型工作条件下(TA = 25°C,DAC 采样率 = 65MSPS 等),该器件的各项 DC 电气参数表现稳定。例如,参考电压为 1.14 - 1.26V,不同电源引脚的电压和电流都有明确的规格要求。不同工作模式下的功耗也有详细数据,如 LVDS 输出且 NCO、QMC 激活时功耗为 337 - 380mW 等,这些数据为电路设计和功耗评估提供了重要依据。
AC 电气特性方面,LO 输入频率范围为 0.1 - 2.7GHz,输入功率为 -5 - 5dBm。LVDS 输出频率范围为 100 - 800MHz。在不同 LO 频率下,RF 输出的各项参数如全尺度 RF 输出功率、输出 IP2、IP3、载波馈通、边带抑制、输出噪声地板和输出回波损耗等都有具体的测试数据。这些数据反映了器件在不同频率下的性能表现,有助于工程师根据实际应用选择合适的工作频率。
文档中给出了一系列典型性能曲线,如输出功率与 LO 频率、LO 功率、温度和电源电压的关系;OIP3、OIP2 与 LO 频率、LO 功率、温度和电源电压的关系;未调整和调整后的载波馈通、边带抑制与 LO 频率、LO 功率、温度的关系;WCDMA 邻道功率比(ACPR)与温度和电源电压的关系;噪声频谱密度(NSD)与输入功率、LO 频率、温度和电源电压的关系等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件在不同条件下的性能变化趋势,为电路设计和优化提供参考。
AFE7070 的串行接口是一个灵活的接口,可与行业标准的微处理器和微控制器通信。它可配置为 3 或 4 引脚接口,通过 CONFIG3 寄存器中的 sif_4pin 位进行设置。在不同配置下,SDIO 和 ALARM_SDO 引脚的功能有所不同。数据输入在 SCLK 的上升沿,输出在 SCLK 的下降沿。每个读写操作由 SDENB 信号帧定,指令字节用于识别读写操作、传输字节数和寄存器地址。
该器件的 SIF 接口中有三种类型的寄存器:NORMAL、READ_ONLY 和 WRITE_TO_CLEAR。不同类型的寄存器具有不同的读写特性,如 NORMAL 寄存器可读写,READ_ONLY 寄存器只能读,WRITE_TO_CLEAR 寄存器在内部信号置位后需写入 0 才能清除。文档详细介绍了各个寄存器的地址、位功能和作用,工程师可根据实际需求对寄存器进行配置,实现对器件的各种功能控制。
AFE7070 有四种时钟模式:双输入时钟模式、双输出时钟模式、单差分 DDR 时钟模式和单差分 SDR 时钟模式。不同模式下,CLK_IO、FIFO、数据锁存时钟和 DAC 时钟频率比等参数有所不同。例如,在双输入时钟模式下,用户需提供差分 DAC 时钟和单端 CMOS 时钟,内部使用 FIFO 来吸收两个时钟域之间的相位差;而在双输出时钟模式下,AFE7070 输出单端 CMOS 时钟用于锁存输入数据,FIFO 被旁路,数据输入到 DAC 输出的延迟和同步更新时间是确定的。
该器件可以输入复杂的 I 和 Q 数据、16 位 NCO 相位数据或 14 位 NCO 相位数据,具体输入模式与时钟模式相关。在不同时钟模式下,数据的输入速率和格式也有所不同。
FIFO 只有在读写指针位置正确时才能正常工作。为防止指针溢出或下溢导致数据错误,可使用 CONFIG2 寄存器跟踪两个 FIFO 相关的警报:alarm_fifo_2away 和 alarm_fifo_1away。这些警报事件可通过 ALARM_SDO 引脚访问。
AFE7070 有一个同步输入引脚 SYNC_SLEEP,用于初始化信号处理块和更新 NCO 频率和相位值。在不同时钟模式下,同步信号的传播和同步时间有所不同。通过 CONFIG3 寄存器中的 sync_sleep_txenable_sel 位可配置 SYNC_SLEEP 引脚的功能。
QMC 块用于补偿模拟正交调制器中存在的 I 和 Q 不平衡,通过调整可编程参数 qmc_gaina、qmc_gainb 和 qmc_phase 来改变复信号的相位平衡。同时,通过调整 DAC 偏移(qmc_offseta 和 qmc_offsetb)可最小化 LO 馈通。
NCO 可作为数据生成源或提供 sin 和 cos 用于与输入数据进行完全复混合。它具有 32 位频率寄存器和 16 位相位寄存器,可通过 CONFIG16 - CONFIG21 寄存器进行编程。NCO 的频率更新有同步和非同步两种方式,用户可根据实际需求选择合适的更新方式。
模拟输出模式包括 RF 缓冲放大器,覆盖了 AC 电气特性表中列出的全频率范围。RF 输出应进行 AC 耦合,并驱动 50Ω 负载。
LVDS 输出模式将调制器输出从模拟信号转换为数字 LVDS 输出信号,RF 输出频率受限于 AC 电气特性表中的规格。输出可通过 CONFIG1 寄存器中的 lvds_clk_div 位进行频率分频设置。
AFE7070 的低功耗、紧凑型设计使其适用于多种应用场景,如低功耗、紧凑型软件无线电,飞蜂窝和微蜂窝基站(BTS),时钟频率变换等。在这些应用中,AFE7070 的高性能和灵活性能够满足不同系统的需求。
综上所述,AFE7070 是一款功能强大、性能出色的数模转换器,在无线通信等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性和功能,实现高性能、低功耗的设计目标。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
