探索ADS58H40四通道ADC:高性能与多功能的完美融合
作为一名电子工程师,在选择模数转换器(ADC)时,我们总是在寻找一款能够在性能、功能和灵活性之间实现完美平衡的产品。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的ADC——德州仪器(TI)的ADS58H40,它以其卓越的特性和广泛的应用范围,成为了多载波GSM蜂窝基础设施基站、通信测试设备等领域的理想之选。
文件下载:ads58h40.pdf
1. 器件概述
ADS58H40是一款高线性、四通道、14位、250MSPS的模数转换器。四个ADC通道被分成两块,每块有两个ADC,每个块可独立配置为三种不同的运行模式,这为设计带来了极大的灵活性。其采用144热层球状引脚栅格阵列封装(BGA),尺寸仅为10mm x 10mm,在节省空间的同时,也能保证良好的散热性能。
2. 关键特性剖析
2.1 多运行模式
ADS58H40提供了三种不同的运行模式,能够满足多样化的应用需求。
  • 11位250MSPS模式:在这种模式下,能够以较高的采样速率进行信号转换,适用于对采样速率要求较高但对分辨率要求相对较低的场景。
  • 11位SNRBoost3G+ 250MSPS模式:引入了SNRBoost3G+信号处理技术,在只使用11位分辨率的情况下,能在高达90MHz带宽内提供高信噪比(SNR)。例如,在170MHz IF上,SNRBoost3G+的90MHz波段下,信噪比可达70.5dBFS,无杂散动态范围(SFDR)可达85dBc,为信号处理提供了更高的准确性和可靠性。
  • 14位250MSPS(突发模式):适用于需要高精度采样的场景,能够在短时间内提供高分辨率的采样数据。
2.2 功耗表现
在功耗方面,ADS58H40也表现出色。11位模式下,每通道功耗仅为365mW,能够有效降低系统的整体功耗。同时,不同运行模式下的功耗也有所不同,如SNRBoost3G+启用(90MHz)时功耗为400mA,14位突发模式下功耗为355mA,设计人员可以根据实际需求选择合适的运行模式,以实现功耗与性能的最佳平衡。
2.3 接口特性
ADS58H40采用DDR低压差分信令(LVDS)数字输出接口,具有高速、低功耗、抗干扰能力强等优点,能够有效提高数据传输的可靠性和速率,保证数据的准确传输。
3. 应用信息详解
3.1 模拟输入
ADS58H40的模拟输入采用了基于开关电容的差分采样和保持架构,这种拓扑结构在高采样率下对高频输入信号也能实现良好的交流性能。为了确保最佳性能,模拟输入必须采用差分驱动方式,这样可以提高共模噪声免疫力和偶次谐波抑制能力。同时,在每个输入引脚串联一个5 - 15Ω的电阻,可以有效抑制由于封装寄生效应引起的振铃现象。
在输入驱动电路的设计中,需要考虑多个因素。例如,为了吸收采样开关开合产生的毛刺,驱动电路应呈现低源阻抗;从共模开关电流的角度考虑,需要在模拟输入引脚和VCM之间建立低阻抗路径,可通过两个电阻将每个输入端连接到共模电压(VCM)来实现。此外,ADS58H40内部包含一个从每个输入到地的R - C滤波器,用于吸收采样毛刺。但如果使用R - LC - R滤波器,可以进一步提高毛刺过滤效果,从而提升性能。
3.2 时钟输入
时钟输入是ADS58H40正常工作的关键。该器件的时钟输入可以采用差分方式驱动,支持正弦波、LVPECL或LVDS源,且不同驱动源之间的性能差异较小。时钟输入的共模电压通过内部5kΩ电阻设置为0.95V,这使得可以使用变压器耦合驱动电路来产生正弦波时钟,或者对LVPECL、LVDS和LVCMOS时钟源进行交流耦合。
为了获得最佳性能,时钟输入必须采用差分驱动,以减少对共模噪声的敏感度。同时,建议将时钟输入之间的差分电压保持在小于1.8VPP,并且使用低抖动的时钟源进行高频输入采样。对时钟源进行带通滤波可以帮助减少抖动的影响,而且即使使用非50%占空比的时钟输入,也不会对性能产生明显影响。
3.3 工作模式
ADS58H40提供了三种工作模式,分别是11位250MSPS模式、11位SNRBoost3G+ 250MSPS模式和14位250MSPS(突发)模式。
  • 11位250MSPS模式:该模式下,数字DDR LVDS接口输出11个最高有效位(MSB),适用于对分辨率要求不是特别高,但需要较高采样速率的应用场景。
  • 11位SNRBoost3G+ 250MSPS模式:利用SNRBoost3G+信号处理技术,在特定带宽内提供高信噪比。该模式有90MHz宽(以fs / 4为中心)和45MHz宽(以fs / 8和3fs / 8为中心)两种带宽可供选择,能够根据不同的应用需求进行灵活配置。
  • 14位250MSPS(突发)模式:在突发模式下,14位、250MSPS的数字输出数据流在高分辨率(14位)和低分辨率(11位)之间交替。高分辨率采样可以通过突发触发输入(TRIG_EN)进行传输,HIRES输出标志用于指示高分辨率数据。高分辨率采样的数量是可编程的,用户可以根据实际需求进行调整。
突发模式又分为自动触发和手动触发两种选项。在自动触发模式下,传输完最后一个低分辨率样本后,ADS58H40会立即开始发送高分辨率样本,但需要在TRIG_EN引脚进行初始触发来启动高分辨率过程,此后所有后续触发将自动进行。在手动触发模式下,传输完最后一个低分辨率样本后,ADS58H40会等待TRIG_EN引脚的上升沿手动触发高分辨率数据突发,TRIG_RDY输出标志会在等待触发时置高。
4. 寄存器配置与控制
ADS58H40可以通过串行编程接口(SPI)进行配置,同时还具有控制引脚来控制电源关闭和SNRBoost3G+操作。内部寄存器可以通过由SEN、SCLK、SDATA和SDOUT引脚组成的串行接口进行访问。在使用SPI进行配置时,需要注意以下几点:
  • 寄存器初始化:上电后,需要将内部寄存器初始化为默认值。可以通过硬件复位(在RESET引脚施加一个宽度大于10ns的高脉冲)或软件复位(在使用串行接口时,将寄存器00h中的RESET位(D1)置高)来实现。
  • 串行寄存器读取:该器件支持读取内部寄存器的内容,这对于诊断外部控制器和ADC之间的串行接口通信是否正常非常有用。具体操作时,需要将READOUT寄存器位设置为“1”以禁用除寄存器地址00h之外的所有寄存器写入操作,然后发起一个串行接口周期指定要读取的寄存器地址,器件会在SDOUT引脚输出所选寄存器的内容,外部控制器可以在SCLK的下降沿锁存该内容。完成读取后,将READOUT寄存器位复位为“0”以启用寄存器写入操作。
5. 设计注意事项
5.1 接地设计
在电路板设计中,接地是一个至关重要的环节。对于ADS58H40,使用单个接地平面即可提供良好的性能,但前提是要对电路板的模拟、数字和时钟部分进行清晰的分区。具体的布局和接地细节可以参考ADS58H40 EVM用户指南(SLAU455)。
5.2 输出数据格式
ADS58H40以二进制补码格式传输数据。当输入电压过驱动时,数字输出会达到相应的满量程电平。正过驱动时,输出代码为3FFh;负输入过驱动时,输出代码为400h。在设计数据处理电路时,需要根据这种数据格式进行相应的处理。
6. 总结与展望
ADS58H40凭借其丰富的运行模式、出色的功耗表现、高性能的接口特性以及灵活的寄存器配置,为电子工程师在设计多通道、高速、高精度数据采集系统时提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择运行模式、优化输入驱动电路和时钟输入电路,同时注意电路板的设计和布局,以充分发挥该器件的性能优势。随着通信技术、测试测量技术等领域的不断发展,相信ADS58H40将在更多的应用场景中展现出其卓越的价值。
各位工程师朋友,你们在使用类似ADC器件时遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起在电子设计的道路上不断探索和进步!
