探索 PULS Q-Series QS5.241/QS5.241-A1 电源供应的卓越性能
在电子工程领域,电源供应的稳定性和高效性是设备正常运行的基础。PULS Q-Series 中的 QS5.241 和 QS5.241-A1 产品以其出色的特性,为各类应用场景提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:QS5.241.pdf
产品概述
PULS Q-Series QS5.241 和 QS5.241-A1 是单相输入的电源供应器,输出为 24V、5A。它们宽度仅 40mm,却拥有高达 92.7%的效率,具备 150%(180W)的峰值负载能力,并且采用了主动功率因数校正(PFC)技术,同时具备极低的浪涌电流。
技术亮点剖析
高性价比与小体积
这两款电源供应器通过同步整流和新颖的设计细节实现了高效率和小尺寸,属于 Dimension 家族,与功能稍低的 C-Series 并存。其短期峰值功率能力达 150%,内置大型输出电容,不仅有助于启动电机、为电容器充电和吸收反向能量,还能让我们使用更低功率等级的设备。
环境适应性强
具备高抗瞬变和电涌能力以及低电磁辐射,使其能够适应几乎各种环境。同时,集成的输出功率管理器、宽范围输入电压设计和几乎无输入浪涌电流的特性,让安装和使用变得简单。其诊断功能也很便捷,通过干触点 DC - OK、绿色 DC - OK LED 和红色过载 LED 就能轻松掌握设备状态。
性能参数详解
输入性能
  1. AC 输入:输入范围为 100 - 240V 宽范围,适用于 TN、TT 和 IT 电源网络。输入频率为 50 - 60Hz,功率因数高达 0.99(典型值)。启动延迟短,上升时间快,开启过冲小。
  2. DC 输入:DC 输入范围为 88 - 360Vdc,典型输入电流在 110Vdc 时为 1.19A,300Vdc 时为 0.44A。
  3. 输入浪涌电流:通过主动浪涌限制电路,限制了输入浪涌电流,在整个温度范围内,最大浪涌电流峰值为 15A,典型值在不同电压下有所不同。
输出性能
  1. 输出电压和电流:输出电压可在 24 - 28V 范围内调节,额定输出电流为 5A(24V 时)和 4.5A(28V 时),同时具备短期可用的 BonusPower 功能,24V 时可达 7.5A,持续约 4s。
  2. 输出功率和波纹:持续输出功率在 24V 时为 120W,28V 时为 126W,短期 BonusPower 可达 180W(24V 时)。输出波纹小于 50mVpp(20Hz 至 20MHz)。
  3. 过载和短路保护:具备输出过压、过载和短路保护功能,短路电流在不同负载阻抗下有相应的最小值和最大值。
其他性能
  1. 保持时间:在不同输入电压下有不同的保持时间,例如 230V 输入、24V 输出、5A 负载时典型保持时间为 65ms。
  2. 效率和功率损耗:效率高达 92.7%(典型值,230V 输入、24V 输出、5A 时),功率损耗相对较低。
  3. 寿命预期和 MTBF:不同条件下的平均无故障工作时间(MTBF)和寿命预期有所不同,为设备的可靠性提供了参考。
安装与使用注意事项
安装要求
  1. 必须由合格人员进行安装和操作,设备无用户可维修部件,若内部保险丝熔断,应送回工厂检查。
  2. 应安装在能提供防电气、机械和火灾危险保护的外壳内,安装在 DIN 导轨上,输入端子朝下。其他安装方向可能需要降低输出电流。
  3. 确保布线正确,使用合适的铜缆,根据环境温度选择不同最低工作温度的电缆,并使用套圈连接输入端子。
使用环境
  1. 适用于污染等级 2 的受控环境,不允许有冷凝或结霜。
  2. 可在 - 25°C 至 + 70°C 的温度范围内工作,但在 60 - 70°C 时需要降额输出功率,每升高 1°C 降低 3W 输出功率。湿度范围为 5% - 95%相对湿度。
  3. 适用于海拔 0 - 5000m 的环境,但在 2000m 以上需要降低输出电流 。
应用场景与建议
脉冲负载应用
当遇到重复脉冲负载时,要确保脉冲功率需求低于额定输出功率的 150%,脉冲功率持续时间短于允许的 BonusPower 时间,且平均(R.M.S.)输出电流低于指定的连续输出电流。
峰值电流需求应用
对于需要高启动电流的负载,如螺线管、接触器和气动模块,电源的峰值电流能力可确保后续断路器的安全运行,但要注意 DC - OK 继电器的触发条件。
电池充电应用
可用于给铅酸或免维护电池充电,但要精确设置输出电压到电池的充电终止电压,使用 10A 断路器或阻塞二极管,确保输出电流低于电池允许的充电电流。
冗余和并联应用
  1. 可将同系列电源并联以增加输出功率或实现冗余功能,但要注意输出电压的调整,避免安装方向不当导致的输出电流降额,以及多电源使用时带来的泄漏电流、EMI 等问题。
  2. 对于冗余系统,建议使用单独的输入保险丝,监控每个电源单元,并保证输出电压一致。
总结
PULS Q-Series QS5.241 和 QS5.241 - A1 电源供应器凭借其高效率、小尺寸、强大的性能和广泛的应用范围,成为电子工程师在设计各类设备时的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其性能参数和使用注意事项,才能确保设备的稳定运行和最佳性能。大家在使用过程中是否也遇到过类似电源的一些特殊情况呢?欢迎在评论区分享。
