解析PULS SL10.300/309三相电源:高效、灵活与可靠的完美结合
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一个性能优良的电源不仅能为设备提供稳定的电力,还能降低系统成本,提高整体可靠性。今天,我们就来详细解析PULS的SL10.300和SL10.309( conformal coated)三相电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SL10.300.pdf
一、产品概述
PULS的SL10.300和SL10.309电源具有多种应用可能性和较低的系统成本。其显著优势在于无需外部保险丝,既节省了成本又节省了空间。可切换的保险丝模式、全规格的两相运行以及包括EN60204在内的极其全面的认证包,使其成为众多应用场景的首选。
二、输入特性
1. 输入电压范围
该电源的标称输入电压为2相和3相400 - 500V,频率范围为47 - 63Hz,适用于IT电源系统。在额定公差方面,2相和3相运行时,连续运行的交流电压范围为340 - 576V,直流电压范围为450 - 820V;短期(1分钟)运行的交流电压范围为300 - 620V,直流电压范围为400 - 890V。需要注意的是,使用直流输入电压运行时,请询问“应用说明”。
2. 输入电流
在24V/10A输出时,3相运行在AC 400/500V下的输入电流为3 x 0.8/0.7A,2相运行在AC 400/500V下的输入电流为2 x 1.2/1A。
3. 浪涌电流
不同输入电压下的浪涌电流参数如下: AC 400V AC 500V AC 575V DC 820V
峰值电流 15.4A 15.4A 17.0A 17.9A
I²t <0.26A²s <0.44A²s <0.59A²s <0.72A²s
4. 电磁兼容性和瞬态处理
该电源满足EN 61000 - 3 - 2(谐波电流发射[PFC])标准。在瞬态处理方面,其瞬态电阻符合VDE 0160/W2(1300V/1.3ms),适用于所有负载条件。在3相和2相运行时,其发射符合EN 61000 - 6 - 3(B类)标准。保持时间在3相运行@ AC 400V,24V/10A时大于24ms,2相运行@ AC 400V,24V/10A时大于20ms。
三、输出特性
1. 输出电压
输出电压为DC 24 - 28V,可通过前面板电位器(带覆盖)进行调节,预设值为24.5V ±0.5%,且保证调节范围。
2. 输出噪声抑制
即使使用长的、未屏蔽的输出电缆,传导EMI值也低于EN 61000 - 6 - 3标准。
3. 环境温度范围和降额
运行温度范围为0°C - 70°C(>60°C时需降额),存储温度范围为 - 25°C - 85°C。在Tamb = +60°C - +70°C时,降额为6W/K。
4. 额定连续负载
在Tamb = 0°C - 60°C时,24V/10A(240W)或28V/8.6A(240W);在Tamb = 0°C - 45°C时,24V/12A(288W)或28V/10.3A(288W)。
5. 保护功能
输出具有短路、开路和过载保护功能。电压调节纹波/噪声在跳线处于“单模式”位置时小于2%,在20MHz带宽下小于30mV PP。过压保护典型值为36V,最大值为39V,电源回授抗扰度最小值为34V。
6. 并联运行
该电源支持并联运行,最多可连接五个单元。要实现均流,需将跳线插入“输出并联使用”位置,此时输出V/I特性会变得“更软”(1A时25V,10A时24V),输出电压仍可调节。若缺少跳线,则为“单使用”模式,即“硬”特性。前面板指示灯在Vout > 18V时,绿色LED亮起;在保险丝模式下关机后,红色LED闪烁。
四、结构与机械特性
1. 外壳尺寸和重量
外壳尺寸为W x H x D = 89mm x 124mm x 117mm(+ DIN导轨),建议对流冷却的上下空间为50mm,左右空间为20mm,重量为980g。
2. 设计优势
所有连接块都安装在前面板,易于操作。由于连接块安装在设备底部的冷却区域,因此所有连接都可以使用PVC绝缘电缆,无需热保护。
3. 安装方式
该电源可通过创新的DIN导轨安装,即使在振动或侧向压力下也能稳固保持。也可选择背板安装(需要两个可选的螺丝安装套件SLZ01)。安装采用简单的卡扣系统,无需工具即可拆卸。
五、效率与可靠性
1. 效率和功率损耗
3相运行时,在400V下典型效率为91.2%,功率损耗为23.6W;在500V下典型效率为92%,功率损耗为21.4W。2相运行时,在400V下典型效率为90.9%,功率损耗为24.5W。
2. 平均无故障工作时间(MTBF)
在24V/10A,AC 400V,Tamb = +40°C的条件下,3相运行时MTBF为543,000h,2相运行时MTBF为525,000h。
3. 启动特性
启动延迟典型值为100ms,上升时间约为5 - 20ms,具体取决于负载。
六、过载行为和过热保护
1. 过载行为
该电源具有两种不同的运行模式,可通过前面板跳线进行切换。如果缺少跳线,电源处于保险丝模式。出厂预设为连续模式。
  • 连续模式:跳线处于“OVL cont. mode”位置。当发生过载或短路时,电源持续供电,无间歇模式。此模式的优点是即使在重负载、非线性负载(高容量、DC - DC转换器、电机)下也能可靠启动。高短路电流可触发下游保险丝,便于电气安装的选择性配置。
  • 保险丝模式:跳线处于“OVL fuse mode”位置。当过载或短路持续超过约5s时,电源关闭输出。定义过载或短路为无法维持设定的输出电压。在约5s的延迟时间内,电源的电流输出能力(PULS Overload Design™)保持不变。关机时红色LED闪烁。在某些应用中,保险丝模式可替代通常的二次侧保险丝,其公差比热脱扣更严格,约5s的释放延迟时间可确保电机可靠运行。重新启动可通过按下设备前面板的复位按钮、断开电源并在> 1分钟后重新启动设备或等待红色LED停止闪烁来实现。
2. 过热保护
在连续模式下,电源过热时会自动关机,冷却后自动重新启动。在保险丝模式下,电源过热后会一直保持关机状态,直到重新启动(见上述“重新启动”部分)。
七、总结
PULS的SL10.300和SL10.309三相电源以其广泛的输入电压范围、灵活的输出特性、可靠的保护功能、高效的性能和便捷的安装方式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、IT系统还是其他需要稳定电源的应用场景中,这款电源都能展现出其卓越的性能。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥该电源的优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
