探索 CC2595:2.4-GHz 高性能 RF 前端解决方案
在低功耗、低电压的 2.4-GHz 无线应用领域,一款合适的 RF 前端解决方案至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的 CC2595,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:cc2595.pdf
一、CC2595 概述
CC2595 是一款功率放大器(PA)解决方案,专为扩展任何 Zigbee 或蓝牙收发器的通信范围而设计。它是 2.4-GHz 频段低功耗、低电压无线应用中极具成本效益和高性能的 RF 前端。其单端 RF 输入和输出设计,只要搭配适当的外部元件,就能与任何制造商的收发器兼容。当使用收发(T/R)开关和巴伦时,还能与现有的和未来的 CC24XX 与 CC25XX 系列收发器产品实现接口对接。
二、特性亮点
成本与封装优势
  • 低成本与小封装:采用 3 x 3-mm 的 16 引脚 QFN 封装,且所需的外部元件极少,能有效降低整体成本和 PCB 空间占用。
  • 环保特性:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气特性优势
  • 宽电压范围:可在 2.0-V 至 3.6-V 的电压下稳定工作,适应不同的电源环境。
  • 低功耗:在掉电模式下,电流消耗小于 1 μA;发射电流消耗也较低,在 3 V 电压下输出 +20.7 dBm 时,电流为 98 mA,功率附加效率(PAE)达 40%。
三、引脚分配与功能
引脚定义
PIN NO. PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 GND GND 接地
2 RF_IN RF in/out RF 单端输入
3 GND GND 接地
4 GND GND 接地
5 AVDD_BIAS Power 模拟和逻辑电源电压
6 RBIAS1 Analog 第一级偏置设置电阻
7 RBIAS2 Analog 第二级偏置设置电阻
8 PAEN Digital in 芯片使能,高电平开启 PA
9 GND GND 接地
10 RF_OUT RF in/out RF 单端输出(之一)
11 GND GND 接地
12 RF_OUT RF in/out RF 单端输出(之二)
13 GND GND 接地
14 GND GND 接地
15 AVDD_PA1 Power 第一级 PA 电源电压
16 GND GND 接地
功能理解
从引脚定义可以看出,CC2595 的引脚设计充分考虑了电源、信号输入输出以及偏置设置等方面。工程师在设计时,需要特别关注电源引脚的滤波和稳定性,以确保芯片的正常工作。例如,AVDD_BIAS 和 AVDD_PA1 引脚需要适当的去耦电容来减少电源噪声的影响。那么,在实际设计中,你会选择多大容值的去耦电容呢?
四、性能参数
绝对最大额定值
指标 范围 单位
电源电压范围 -0.3 至 3.6 V
任意数字引脚电压 -0.3 至 VDD + 0.3,最大 3.6 V
RF 输入功率(RF_IN) +10 dBm
存储温度范围 -50 至 150 °C
结温 150 °C
ESD(RF 引脚) 1500 V
ESD(不包括 RF 引脚,HBM 模型) 2000 V
推荐工作条件
指标 最小值 典型值 最大值 单位
工作电源电压 2 3.6 V
工作自由空气温度范围 -40 85 °C
电气特性
在 (TJ = 25^{circ}C),(V{DD} = 3 V) 的条件下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电流消耗 无输入信号 30 mA
掉电电流 EN = LOW 1 μA
高输入电平(控制引脚) 1.3 VDD V
低输入电平(控制引脚) 0.3 V
掉电到发射时间 EN 变为高电平到 TX 稳定 1 μs
RF 特性
同样在 (TJ = 25^{circ}C),(V{DD} = 3 V) 的条件下: 参数 测试条件 2400 MHz 最小值 典型值 最大值 单位
工作频率范围 2483.5 MHz
输出功率((P_{OUT})) (Pin = 0 dBm) +20 +20.7 dBm
功率附加效率(PAE) (Pin = 0 dBm) 40 %
高输出功率((P_{OUTHI})) (V_{DD} = 3.3 V),(Pin = +3 dBm) +22 +22.5 dBm
高功率附加效率((PAE_{HI})) (V_{DD} = 3.3 V),(Pin = +3 dBm) 45 %
输出 1-dB 压缩点((P_{1dB})) +17 dBm
输入回波损耗(IRL) 10 15 dB
输出回波损耗(ORL) 8 10 dB
频率范围内输出功率变化 2400 MHz 至 2483.5 MHz 0.5 dB
电源电压范围内输出功率变化 2 V 至 3.6 V 4 dB
温度范围内输出功率变化 -40°C 至 85°C 1 dB
二次谐波 使用外部 LC 滤波器和天线可进一步降低 符合国际法规标准
三次谐波 符合国际法规标准
稳定性 无条件稳定
负载失配 10:1 VSWR 条件下无损坏;所有相位
这些参数表明,CC2595 在输出功率、效率和稳定性方面表现出色。在不同的工作条件下,我们需要根据实际需求来调整设计,以充分发挥其性能。比如说,当需要更高的输出功率时,我们可以考虑使用 3.3 V 的电源电压。那么,在这种情况下,你认为还需要对其他电路参数进行相应的调整吗?
五、封装与包装信息
封装类型
采用 VQFN(RGT)封装,引脚数为 16。这种封装具有良好的散热性能和电气性能,适用于高密度的 PCB 设计。
包装形式与规格
可订购部件编号 状态 材料类型 封装 引脚数 包装数量 载体 RoHS 合规 引脚镀层/球材料 MSL 等级/峰值回流温度 工作温度范围(°C) 部件标记
CC2595RGTR 有源 量产 VQFN(RGT) 16 3000 大卷带包装 NIPDAU 2 级 - 260°C - 1 年 -40 至 85 C2595
CC2595RGTR.B 有源 量产 VQFN(RGT) 16 3000 大卷带包装 NIPDAU 2 级 - 260°C - 1 年 -40 至 85 C2595
CC2595RGTT 有源 量产 VQFN(RGT) 16 250 小卷带包装 NIPDAU 2 级 - 260°C - 1 年 -40 至 85 C2595
CC2595RGTT.B 有源 量产 VQFN(RGT) 16 250 小卷带包装 NIPDAU 2 级 - 260°C - 1 年 -40 至 85 C2595
包装尺寸与相关信息
文档还提供了详细的磁带和卷轴信息,包括卷轴尺寸、磁带尺寸以及引脚 1 方向的象限分配等。这些信息对于 PCB 设计和生产过程中的贴片操作非常重要。例如,知道了引脚 1 的象限位置,就能确保在贴片过程中芯片的正确安装。那么,在你的设计中,如何确保贴片过程的准确性呢?
六、总结
CC2595 凭借其低成本、小封装、低功耗和高性能等特点,成为 2.4-GHz 无线应用中 RF 前端的理想选择。无论是对于 Zigbee 还是蓝牙收发器的扩展,它都能提供强大的支持。在实际设计中,我们需要充分考虑其引脚功能、性能参数以及封装和包装信息,以确保设计的可靠性和稳定性。希望通过这篇文章,能让大家对 CC2595 有更深入的了解,在未来的设计中能够更好地应用它。大家在使用 CC2595 或者其他类似的 RF 前端芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
