在当今的电子技术领域,数字模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁,其性能直接影响着整个系统的表现。TI的DAC34H84作为一款高性能的四通道16位DAC,具备诸多令人瞩目的特性,在诸多领域都有广泛的应用潜力。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:dac34h84.pdf
DAC34H84具有极低的功耗,在1.25 GSPS采样率下仅需1.4 W的功耗,这在同类产品中是非常突出的优势。它支持多DAC同步,能够满足多通道系统的同步需求。其提供了可选的2x、4x、8x、16x插值滤波器,且阻带衰减大于90 dBc,有效简化了数据接口和重建滤波器的设计。此外,芯片还具备灵活的片上复混频功能,包括两个独立的精细混频器和节能的粗混频器。高性能、低抖动的时钟倍增PLL则为芯片的稳定运行提供了保障。同时,它还支持数字I和Q校正、数字逆sinc滤波器等功能,数据接口为32位DDR灵活LVDS输入数据总线,还具备温度传感器和可缩放的差分输出。
DAC34H84主要应用于蜂窝基站等领域,例如分集发射和宽带通信等场景。其高性能和低功耗的特性使其非常适合下一代通信系统的需求。
DAC34H84采用196引脚的NFBGA封装。它的引脚涵盖了模拟电源、时钟输入、数据输入、输出以及控制等多种类型。例如AVDD为模拟电源电压引脚,需要提供3.3 V的电源;DACCLKP和DACCLKN为外部LVPECL时钟输入引脚,分别提供正、负时钟信号。
该芯片规定了各个电源引脚和输入输出引脚的电压范围、最大输入电流、工作温度范围等绝对最大额定值。超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏。在实际应用中,应严格遵循推荐的工作条件,例如推荐的工作结温不超过105°C,最大额定工作结温为125°C。同时,要注意在不同的工作模式下,芯片的电源电流和功耗会有所不同。
在IF Based LTE发射机设计中,首先要根据设计要求确定数据输入速率、插值倍数和LO泄漏及边带校正方法。例如,对于一个设计需求为单载波、20 - MHz LTE信号且总DAC输出带宽为100 MHz的系统,根据Nyquist理论和插值滤波器的特性,确定数据输入速率为245.76 MSPS,选择合适的插值倍数以满足DAC输出速率大于200 MHz的要求。同时,利用芯片内置的数字功能来校正LO泄漏和边带信号,提高系统性能。
在直接上变频LTE发射机设计中,同样需要根据设计参数确定数据输入速率和插值倍数。对于信号带宽为100 MHz、总DAC输出带宽为500 MHz的系统,确定数据输入速率为614.4 MSPS,并选择合适的插值倍数来满足DAC输出速率要求。在这种设计中,也需要关注LO泄漏和边带校正问题,以确保系统的性能。
DAC34H84的不同电源引脚对噪声的敏感度不同,因此在电源设计时需要区别对待。CLKVDD和AVDD对噪声比较敏感,建议使用低噪声的LDO电源;DACVDD的设计优先级次之,也推荐使用LDO;而DIGVDD对噪声的敏感性相对较低,但在设计时要注意电源的走线和滤波,避免因电源电阻导致电压下降过多。
PCB布局对芯片性能的发挥至关重要。在布局时,应至少采用六层板,每个信号层和电源层都要有相邻的接地层,以控制信号和电源的回流路径。要保证模拟输出信号和输入时钟信号路径的布局质量,采用差分走线和控制阻抗,减少信号的反射和串扰。同时,要避免时钟信号和输出信号之间的耦合,通过距离隔离、方向规划和提供良好的参考平面等方式来实现。
DAC34H84凭借其丰富的功能、高性能和低功耗等特性,在通信系统等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在使用这款芯片时,需要深入理解其引脚功能、性能参数、工作模式和应用设计要点,合理进行电源设计和PCB布局。同时,要不断关注芯片的技术发展和应用案例,将其更好地应用到实际项目中。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有独特的应用经验,欢迎在评论区留言分享。
