PULS SL30.100 单相交直流电源模块详细解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来详细解析一款备受关注的电源模块——PULS SL30.100 30A 单相交直流电源模块。
文件下载:SL30.100.pdf
一、关键参数与特性
1. 输入输出参数
  • 输入:支持 AC 208 - 240V,频率范围为 47 - 63Hz,明确禁止直流操作。其额定连续工作电压范围为 180 - 276V AC,输入电流有效值小于 9A,在 276V AC 时浪涌电流小于 33A。
  • 输出:输出电压范围为 24 - 28V DC,可通过前面板电位器进行调节,预设值为 24V ± 0.5%,且能保证调节范围。额定连续负载在不同环境温度下有所不同,在 0°C - 60°C 时,对流冷却条件下 24V 对应 30A(720W),28V 对应 26A(728W)。
2. 效率与损耗
该电源模块的效率表现出色,典型值为 92.5%(230V AC,24V / 30A),对应的损耗典型值为 60W(230V AC,24V / 30A)。如此高的效率能有效降低能源消耗,减少发热,提高设备的整体稳定性。
3. 温度范围
  • 工作温度:0°C - 70°C,当温度超过 60°C 时需要进行降额处理。
  • 存储温度:-25°C - 85°C,这使得它在较为宽泛的环境条件下都能正常存储和使用。
4. 纹波与过压保护
  • 纹波:输出特性分为 S 和 P 两种(具体可参考注释),包含尖峰(20MHz 带宽,50μs 测量)时,纹波小于 50mV PP(< 0.2%);在输入 230V AC、输出 24V / 30A 时,纹波小于 100mV PP;在输入 184V AC、输出 24V / 30A 时,纹波小于 150mV PP。
  • 过压保护:当输出电压达到 33V ± 10% 时,电源模块会切换到打嗝模式,这能有效保护后端设备免受过高电压的损害。
二、设计亮点
1. 浪涌电流限制
采用固定 15R 电阻(非热敏电阻)进行浪涌电流限制,在设备运行后该电阻会被桥接,从而将损耗降至最低。这种设计的好处是即使在热启动时也无需复位时间,大大提高了设备的使用便利性和稳定性。
2. 熔断设计
需要使用基于热磁过载感应原理的 10A、B 型“断路器”开关进行熔断,同时设备内部还包含一个不可触及的内部熔断器,双重保障提高了设备的安全性。
3. 前端面板指示灯
通过不同颜色的 LED 指示灯可以直观地了解输出电压的状态:绿色 LED 亮起表示 (V{out }>U{T})((U{T}) 比调整后的 (V{out }) 低约 2V,(V{out }) 范围为 24V - 28V);红色 LED 亮起表示约 (14V < V{out }< U{T});红色 LED 闪烁表示 (0V < V{out }<) 约 14V。
4. 并联操作
支持并联操作,如果有超过三个单元并联连接,每个输出需要配备一个解耦二极管或熔断器。为了实现均流,还可以通过重新定位桥接连接(无需打开设备)来使输出 V/I 特性变得“更软”(例如 24.7V 对应 0.4A,24.3V 对应 30A)。
三、启动与过载特性
1. 启动参数
  • 启动延迟:典型值为 0.3s。
  • 上升时间:约 10ms,具体取决于负载情况。
  • 首次接入市电时的启动尝试持续时间:约 1.4s。
  • 后续启动尝试持续时间:约 0.5s。
2. 过载保护
当 (V{out }<) 约 14V 时,电源模块会进入周期性的启动尝试(打嗝模式);当 (V{out }>) 约 14V 时,输出电流保持连续。这种设计使得电源在面对高非线性负载和大启动电流时更加安全,短期过载只会导致电流限制而不会立即关机,同时也支持多个单元的并联操作。
四、机械结构与连接
1. 外壳尺寸与重量
外壳尺寸为 240mm x 124mm x 112mm(含 DIN 导轨),重量为 2kg。建议在设备上方和下方预留 70mm 的通风空间,左右预留 25mm 的空间。
2. 安装方式
采用创新的 DIN 导轨安装方式,即使在振动或侧向压力下也能稳固安装,并且可以通过简单的卡扣系统轻松安装和拆卸,无需工具。此外,也可以选择底板安装,需要使用两个可选的螺丝安装套件 SLZ01。
3. 连接设计
输入和输出均采用螺丝端子,允许使用的导线规格为实心 (0.5 - 6mm^{2})、柔性 (0.5 - 4mm^{2}),每个输出的电流处理能力为 30A,每个输出有两个连接器,相邻连接器之间的距离为 9mm。所有连接块都安装在前面板,易于操作,输入和输出严格分开,避免混淆,且可以使用 PVC 绝缘电缆,无需热保护。
五、总结
PULS SL30.100 单相交直流电源模块以其出色的性能、丰富的保护功能和人性化的设计,为电子设备的电源供应提供了一个可靠的解决方案。无论是在效率、稳定性还是易用性方面,它都表现卓越。在实际的电子设计中,工程师们可以根据具体的需求和应用场景,充分发挥该电源模块的优势,打造出更优质的电子设备。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
