THS770006:高性能ADC驱动放大器的深度剖析
在电子设计领域,一款优秀的ADC驱动放大器对于系统性能的提升至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的THS770006,这是一款专为驱动14位和16位ADC而设计的宽带、全差分放大器。
文件下载:ths770006.pdf
1. 产品概述
THS770006具有固定的+6dB增益,能够在高达200MHz的输入频率下驱动14位ADC,在高达130MHz的输入频率下驱动16位ADC。它具备高带宽、低失真和低噪声的特点,非常适合用于需要高动态范围的高速数据采集系统,如无线基站和测试测量应用。同时,它也可作为通用的高速差分信号链和短线驱动器应用中的差分放大器。
1.1 关键特性
- 带宽与压摆率:拥有2.4GHz的带宽和3100V/µs的压摆率((V_{OUT }=2 ~V Step)),能够快速响应信号变化。
- 低失真:在(V{OUT }=2 V{P P}) ,(R{L}=400 Omega) ,(f=100 MHz)的条件下,(IMD {3})低至–107dBc。
- 高输出截点:OIP3达到48dBm((f=100 MHz)),保证了在高输入信号强度下的线性度。
- 低噪声:噪声系数为11dB((f=100 MHz)),有助于提高系统的信噪比。
1.2 应用场景
- 14/16位ADC驱动:为ADC提供高质量的输入信号,确保ADC的性能得到充分发挥。
- 无线基站信号链:适用于GSM、WCDMA、MC - GSM等无线通信标准。
- 高动态范围测试和测量设备:满足对信号精度和动态范围要求较高的测试测量应用。
2. 电气特性
2.1 交流性能
- 带宽:小信号带宽达到2.4GHz,大信号带宽在(V{OUT }=2V{PP})时为780MHz,在(V{OUT }=3V{PP})时为485MHz。
- 压摆率和上升/下降时间:压摆率在(V_{OUT }=2V step)时为3100V/µs,上升和下降时间均为0.6ns,能够快速响应信号变化。
- 失真特性:在不同频率下,二次和三次谐波失真以及二次和三次互调失真都表现出色,确保了信号的纯净度。
2.2 直流性能
- 增益:增益固定为+6dB,在不同温度和负载条件下保持稳定。
- 输出偏移:输出偏移在(T{A}=+25^{circ} C)时为±1mV,在(T{A}=– 40 ° C)到(+85 ° C)时为±12.5mV。
- 共模抑制比:在(T{A}=+25^{circ} C)时为60dB,在(T{A}=– 40 ° C)到(+85 ° C)时为35dB,有效抑制共模信号的干扰。
2.3 电源特性
- 工作电压:指定工作电压范围为4.75V到5.25V,典型值为5V。
- 静态电流:在(T{A}=+25^{circ} C)时为100mA,在(T{A}=– 40 ° C)到(+85 ° C)时为80 - 125mA。
- 电源抑制比:在(T{A}=+25^{circ} C),(V{CC} ±0.25V)时为90dB,在(T{A}=– 40 ° C)到(+85 ° C),(V{CC} ±0.5V)时为59dB,有效抑制电源波动对信号的影响。
3. 引脚配置与功能
THS770006采用VQFN - 24封装,引脚功能如下:
- 输入引脚:(V{IN –})和(V{IN +})分别为反相和同相输入引脚。
- 输出引脚:(V{OUT –})和(V{OUT +})分别为反相和同相输出引脚。
- 电源引脚:(V_{S +})为电源引脚,标称电压为+5V;GND为接地引脚,必须连接到散热垫。
- 输出共模电压控制引脚:(V_{OCM})用于控制输出共模电压,需由外部源或电阻分压器网络驱动。
- 电源关断引脚:PD为电源关断引脚,高电平为低功耗(睡眠)模式,低电平为活动模式。
4. 工作原理
4.1 负反馈环路
THS770006采用两个负反馈环路,一个用于主差分放大器,另一个用于控制共模操作。主差分放大器通过片上增益设置电阻((R{F}=100Omega)和(R{G}=50Omega))将差分增益固定为2V/V(6dB)。输出共模电压通过第二个负反馈环路进行控制,内部感测输出共模电压并与(V{OCM})引脚进行比较,使误差电压趋于零,从而保持输出共模电压等于(V{OCM})。
4.2 信号处理模式
- 差分输入到差分输出:这种配置能够提供最佳性能,信号源和负载应保持平衡。
- 单端输入到差分输出:可以将单端输入信号放大并转换为差分输出信号,但需要对备用输入进行偏置并匹配阻抗,以避免输出偏移。
4.3 输出共模电压设置
(V{OCM})输入控制输出共模电压,必须由外部源或电阻分压器网络驱动。在交流耦合应用中,(V{OCM})输入阻抗和偏置电流不是关键因素;但在直流耦合应用中,需要考虑引脚的输入偏置电流。为了获得最佳谐波失真性能,(V_{OCM})输入应保持在2.25V到2.75V的范围内。
4.4 输入共模电压范围
THS770006主要设计用于交流耦合操作。在输入直流阻断的情况下,设备的输入共模电压由输出驱动到与(V{OCM})相同的电压。因此,只要(V{OCM})输入保持在2.25V到2.75V的范围内,主放大器的输入共模电压也能保持在其线性工作范围内。如果使用直流耦合输入,驱动源需要将输入偏置到2.25V到2.75V的线性工作范围内。
4.5 分裂电源操作
THS770006可以使用±2.5V的分裂电源进行操作。在这种情况下,(V_{S +})连接到+2.5V,GND连接到–2.5V。这种设计在信号参考地的系统中具有一定的优势,并且适用于需要低输入共模电压的直流耦合应用中的ADC驱动。
5. 驱动应用
5.1 驱动电容性负载
由于THS770006的固定增益架构,在驱动电容性负载时,为了避免稳定性问题(如过冲/振铃、增益峰值和振荡),需要在输出端串联小电阻((R{O})),以隔离电容性负载引起的相移与放大器的反馈环路。典型特性图表提供了实现最佳平坦频率响应和最大带宽的推荐(R{O})值。
5.2 驱动ADC
THS770006专为驱动差分输入ADC而设计,在驱动ADC时,需要考虑以下几个关键因素:
- SNR考虑:放大器和滤波器的信噪比(SNR)可以通过信号幅度和滤波器带宽计算得出。为了对ADC的SNR产生最小影响(<1dB),放大器和滤波器的SNR应比ADC的SNR高≥10dB。
- SFDR考虑:放大器的无杂散动态范围(SFDR)通常由单音输入的二次或三次谐波失真以及双音输入的二次或三次互调失真决定。为了最小化放大器对整体系统失真的贡献(<1dB),放大器和滤波器的杂散信号应比转换器好~15dB。
- ADC输入共模电压考虑:在交流耦合应用中,ADC的输入共模电压偏置可以通过不同的方式实现,具体取决于ADC的类型。在直流耦合应用中,需要解决驱动放大器和ADC之间的共模电压不匹配问题,可以使用电阻网络进行共模电平转换,但会引入信号衰减。
6. 应用测试
6.1 驱动16位ADC测试
为了验证THS770006作为ADC驱动的性能,进行了与16位ADC的测试。
- 交流耦合带通滤波器测试:设计了一个中心频率为100MHz、30MHz的三阶巴特沃斯带通滤波器。在通带内预计有1dB的插入损耗,需要放大器输出幅度为(2.5V_{PP})才能将ADC驱动到–1dBFS。测试结果显示,在单音100MHz正弦波驱动下,98dBc的SFDR和75.6dBFS的SNR;在96MHz和100MHz的双音输入下,近(3^{rd})阶互调项约为 - 100dBc。
- 交流耦合低通滤波器测试:构建了一个150MHz的一阶低通滤波器。在低频下预计有1.6dB的插入损耗,需要放大器信号为(2.7V_{PP})才能将ADC驱动到–1dBFS。测试结果显示,91dBc的SFDR和73.1dBFS的SNR。
7. EVM与布局建议
7.1 EVM布局
THS770006RGE EVM的布局提供了一些重要的参考。在布局时,应尽量遵循外部组件靠近放大器、接地平面构建和电源路由的原则。具体建议如下:
- 在每个电源引脚放置2.2µF到10µF的电容,距离设备不超过2英寸,可与其他运算放大器共享。
- 在每个电源引脚到地放置0.01µF到0.1µF的电容,尽量靠近设备,距离设备电源引脚1mm以内可确保最佳性能。
- 保持输入和输出走线尽可能短,以减少寄生电容和电感,提高设计的稳定性。
- 从设备输入引脚和输出引脚移除接地平面和电源平面,以减少寄生电容。
- (V_{OCM})引脚必须偏置在2.25V到2.75V之间,并在靠近设备处放置0.1µF到0.22µF的电容到地,以防止噪声耦合到共模。
- 为了获得最佳性能,驱动电路和负载应保持平衡,并将输入和输出共模电压保持在2.25V到2.75V之间,交流耦合是实现这一性能的简单方法。
- THS770006采用热增强PowerPAD™封装,底部的散热垫必须连接到与设备GND引脚相同的电压电位,以确保良好的散热性能。
7.2 EVM物料清单
文档提供了THS770006RGE EVM的物料清单,包括电容、电阻、变压器、连接器等组件的详细信息,为设计和调试提供了便利。
8. 总结
THS770006是一款性能卓越的ADC驱动放大器,具有高带宽、低失真、低噪声等优点,适用于多种高速数据采集和通信应用。在使用过程中,需要根据具体的应用场景合理选择滤波器、设置输出共模电压,并注意布局和散热问题,以充分发挥其性能优势。同时,通过实际的测试和验证,可以更好地了解其在不同条件下的性能表现,为系统设计提供有力的支持。你在使用类似的ADC驱动放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
