PULS SL5.300 三相电源模块:性能卓越的工业供电解决方案
在工业电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响设备的稳定性、可靠性和性能。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源模块——PULS SL5.300。
文件下载:SL5.300.pdf
一、产品概述
PULS SL5.300是一款三相5A的电源模块,具备宽范围输入和稳定的输出特性,适用于多种工业应用场景。其输入电压范围为3AC 400 - 500V,输出电压为24 - 28V,功率可达120W,还具有高达144W的功率提升能力,能满足不同负载的需求。
二、电气性能
输入特性
  • 电压范围与频率:该模块支持3AC 400 - 500V输入,电压波动范围为±15%,频率范围是47 - 63Hz,适用于IT电源系统。即使在电压波动较大的情况下,也能保证稳定运行。在额定公差方面,连续运行时,输入电压范围为340 - 576V AC 或 450 - 820V DC;短期(1分钟)运行时,范围为300 - 620V AC 或 420 - 890V DC。
  • 容错能力:值得一提的是,即使有一相故障,该模块仍能以额定电流继续运行。不过,此时会有一些限制,如不再满足EN 61000 - 3 - 2(谐波电流发射)标准,噪声抑制等级从B级变为A级,保持时间也会缩短。同时,两相运行也是允许的,但会降低模块的可靠性和使用寿命。
  • 电流参数:输入电流为3 x 0.5A,浪涌电流在575V AC冷启动时典型值小于25A。为确保安全,建议使用3 x 10A的B型“断路器”开关进行熔断保护,该模块内部无保险丝。
输出特性
  • 电压调节:输出电压为24 - 28V DC,可通过前面板的电位器进行调节,预设值为24.5V ± 0.5%,确保输出电压的稳定性。即使使用长的、未屏蔽的输出电缆,也能满足EN 61000 - 6 - 3(B类)标准。
  • 保护功能:输出具备完善的保护功能,包括短路、开路和过载保护,能有效保护后级设备免受损坏。
  • 纹波与噪声:输出纹波和噪声在20MHz带宽、50Ω测量条件下,总体小于25mV PP ,保证了电源的纯净度。
  • 过压保护:过压保护典型值为33V,当输出电压超过该值时,能及时切断输出,保护设备安全。
其他特性
  • 保持时间:在三相400V AC、24V / 5A输出时,保持时间大于16ms;在两相400V AC、24V / 5A输出时,保持时间大于10ms。这为设备在电源瞬间中断时提供了一定的缓冲时间。
  • 效率与损耗:典型效率为89%(3AC 400V,24V / 5A),典型损耗为15W(3AC 400V,24V / 5A),高效节能。
  • MTBF:根据西门子标准29500,在24V / 5A、3AC 400V、环境温度40°C条件下,平均无故障工作时间(MTBF)为410,000小时,可靠性高。
  • 生命周期:该模块专门使用了适用于+105°C的长寿命电解电容,确保了产品的使用寿命。
三、机械结构与设计优势
外观尺寸与重量
模块尺寸为73mm x 124mm x 117mm(含DIN导轨),重量为730g。为保证良好的通风散热,建议在模块上方和下方预留50mm的空间,左右预留15mm的空间。
设计特点
  • 安装方式:采用创新的DIN导轨安装方式,即使在振动或侧向压力下,模块也能稳固安装。同时,还可选择使用两个螺丝安装套件(SLZ01)进行背板安装。
  • 接线便利性:所有连接块都安装在前面板,易于操作。并且输入和输出严格分开,不会出现混淆的情况。
  • 外壳设计:采用密封金属外壳,带有精细的通风网格(3.5mm,IP20),能有效防止小部件(如螺丝)进入,保护内部电路。
四、启动与过载特性
启动特性
  • 启动延迟:典型启动延迟为0.1s,响应迅速。
  • 上升时间:上升时间约为5 - 20ms,具体取决于负载情况。
过载特性
  • 功率提升:具备20%的功率提升能力,在过载时不会断开,也不会出现打嗝现象。
  • 高过载电流:能够承受高达典型值2倍额定电流的过载,输出电压会随着电流的增加而降低。在45°C或强制冷却条件下,可短时间(< 1分钟)输出6A电流,甚至可以连续输出。这种特殊的过载设计,使得该模块在面对一些启动困难的负载(如DC - DC转换器)时,仍能可靠启动,同时也能让次级保险丝更可靠地工作。
五、总结
PULS SL5.300电源模块凭借其宽范围输入、稳定的输出、完善的保护功能、良好的机械结构设计以及出色的启动和过载特性,成为工业电子设备供电的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用场景和需求,综合考虑该模块的各项性能指标,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
以上就是对PULS SL5.300电源模块的详细介绍,希望对各位电子工程师有所帮助。后续我们还会继续为大家带来更多优质的电子产品分析,敬请关注。
