在工业自动化领域,稳定、可靠的电源供应是确保系统正常运行的关键。今天,我们就来深入了解一款专为AS - Interface系统设计的电源——PULS SLA3.100,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:SLA3.100.pdf
这款电源具有广泛的输入适应性,输入电压支持AC 115V / 230V,可通过前面板的滑动开关在AC 100 - 120V/220 - 240V之间进行选择。频率范围为47 - 63Hz,甚至也支持直流输入(DC 230 - 375V)。输出方面,提供稳定的30.55V / 2.8A直流电源,电压精度可达±3%且不可调节。
SLA3.100专为AS - Interface®系统提供能量。AS - Interface总线技术允许通过一根两芯电缆连接多达62个参与者到一个控制器,并为它们供电。黄色的AS - Interface电缆在与绝缘位移连接配合使用时,可提供IP67的高防护等级。而且,各个网络参与者的通信信号会被调制到电源电压上,这就需要像SLA3.100这样具备集成数据解耦功能的特定电源单元。大家在实际应用中,是否遇到过因数据解耦问题导致的通信故障呢?
通过跳线可选择“IR寻址模式”,该模式会中断黄色AS - Interface电缆上的数据通信。拥有红外接口的参与者可以借助红外编程单元快速分配新的ID地址,而无需从AS - Interface电缆上断开。之后,再选择“通信模式”即可重新启动数据通信。这一功能大大提高了系统调试和维护的效率,你在项目中有没有用过类似的快速寻址方式呢?
输入电压范围较宽,AC为85 - 132V/184 - 264V,DC为230 - 375V 。额定电流根据开关位置有所不同,开关在115V位置时为2.0A,230V位置时为0.9A。
功率因数大于0.5,谐波电流排放符合EN 61000 - 3 - 2 [PFC]的Class A限制,这表明它在电能利用和电磁兼容性方面表现良好。
内部集成了T2A5 / 250V HBC保险丝(不可触及),对浪涌电流进行了限制(通过NTC电阻),并且具备一定的保持时间(>26 ms @ AC 100V或196V和额定负载)。
输出为安全低电压,符合PELV (IEC364 - 4 - 41)和SELV (IEC60950)标准。电流限制大于3.2A,短路电流在3.2A - 4.6A之间,输出具备短路、开路和过载保护功能,绿色LED指示灯在过载时会熄灭,方便用户及时了解电源工作状态。
负载调节静态小于200mV(无负载/满载),线路调节静态小于10mV(AC 85 - 132V/184 - 264V),纹波小于50mVPP(500kHz带宽,50Ω测量,欧姆负载),噪声(尖峰)小于100mVPP(20MHz带宽,50Ω测量,欧姆负载),过电压保护最大值为55V,这些参数确保了输出电压的稳定和纯净。大家在设计电路时,对输出电压的稳定性和纹波要求一般是多少呢?
在AC 230V、2.8A的情况下,典型效率为90.5%,功率损耗典型值为9.1W,这意味着它能够高效地将输入电能转换为输出电能,减少了能量浪费。
非工作温度范围为 - 25°C - +85°C,工作温度范围为 - 10°C - +70°C(在设备下方25mm处测量),从60°C开始需要以2W/K的速率进行降额。冷却方式为自然对流,无需强制风冷。不过,它没有过热保护功能,使用时需注意环境温度。此外,它在湿度、振动、冲击等方面也有相应的防护标准,能够适应较为恶劣的工业环境。
该电源在电磁兼容性方面表现出色,发射符合EN 61000 - 6 - 3(包括EN 61000 - 6 - 4)、Class B (EN 55011, EN 55022)、EN 61000 - 3 - 2和EN 61000 - 3 - 3等标准;抗扰度方面,能够承受静电放电(ESD)、电磁辐射场、电快速瞬变脉冲群、浪涌瞬变、传导噪声和电压暂降等干扰,符合相关标准的要求。这对于工业环境中存在大量电磁干扰的情况来说,是非常重要的特性。大家在实际项目中,有没有因为EMC问题导致设备故障的经历呢?
采用坚固的金属外壳,防护等级为IP20 (EN 60529),保护类别为1 (IEC 60536),必须连接保护接地(PE)才能使用。其尺寸为宽49mm、高124mm、深102mm(不含DIN导轨),重量约500g,体积小巧,便于安装。
安装时可将其放置在DIN导轨上,向下推并靠在下部前缘直到卡入到位;拆卸时向下推即可从DIN导轨上取下。端子为手指触摸防护型,配有 captive 螺丝,可使用5.5mm一字螺丝刀或2号十字螺丝刀进行操作。输入和输出端子在前面板上易于触及,且相互分离,拧紧扭矩为0.8 Nm,电线规格方面,柔性电缆为0.5 - 4mm² (20 - 10AWG),实心电缆为0.5 - 6mm² (20 - 10AWG),允许使用线鼻,剥线长度为7mm。安装时无需外部保险丝(内部已集成),但需遵守国家规定,建议使用具有B特性的至少6A的断路器或更慢动作的断路器,或者使用16A HBC保险丝。安装位置为垂直安装,输入在下,输出在上,为保证散热,上方和下方建议留出25mm的空间,左右建议留出15mm的空间。并且,在操作设备前一定要先连接PE。如果在没有AS - Interface结构(如实验室测试)的情况下运行该电源,需要在AS - Interface +和AS - Interface -之间连接一个470µF / 35V的电容器,以防止商业电子负载与数据解耦结合时产生振荡,避免设备损坏。
综上所述,PULS SLA3.100 AS - Interface电源以其丰富的功能、稳定的性能和良好的适应性,为工业自动化系统中的AS - Interface系统提供了可靠的供电解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的项目需求,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在选择电源时,还会考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
