在当今的通信领域,快速、准确的功率检测至关重要。TI推出的LMH2121 3 GHz快速响应线性功率检测器,凭借其出色的性能,成为众多应用的理想选择。下面,我们就深入了解一下这款产品。
文件下载:lmh2121.pdf
LMH2121具有线性响应特性,其功率检测范围高达40 dB,输入范围从 - 28 dBm到 +12 dBm。这使得它能够在较宽的功率范围内准确检测信号功率,满足各种复杂通信场景的需求。
其供应电流极低,仅为3.4 mA,能有效降低系统功耗。同时,响应时间仅为165 ns,这一特性使其特别适合在手机等设备中,在射频传输时隙的上升时间内进行精确的功率设置。
稳定的转换增益为3.6 V/VRMS,确保了检测的准确性。而且,它支持从100 MHz到3 GHz的多频段操作,覆盖了2G/3G/4G/WiFi等无线频段,具有很强的通用性。
具有极低的一致性误差和 ±0.5 dB的高温稳定性,能在不同环境条件下保持可靠性能。此外,还具备关机功能,当EN为低电平时进入低功耗关机模式,关机时输出为高阻抗,可实现多个检测器输出的并联。
采用4 - 凸点DSBGA封装,尺寸为0.866 mm x 1.07 mm x 0.6 mm,适合对空间要求较高的应用。
可应用于GSM/EDGE、CDMA、W - CDMA、LTE、WAP等多种通信标准,实现对射频功率的精确控制。例如在LTE系统中,能准确测量发射功率,并对其进行有效控制,确保通信质量。
在平板电脑等移动设备中,可用于射频功率检测和控制,帮助优化设备的射频性能,延长电池续航时间。
在发射功率控制环路中,LMH2121通过定向耦合器测量功率放大器(PA)的输出功率,测量结果经基带芯片内的ADC数字化后,基带通过改变射频可变增益放大器(RF VGA)的增益控制信号来控制PA的输出功率,从而消除PA的不准确性对发射功率水平的影响。
对于功率测量,平均功率公式为 (P(T)=frac{1}{T} int{0}^{T} frac{v(t)^{2}}{R} d t)。在射频应用中,瞬时电压可表示为 (v(t)=[1+a(t)] sin(omega{c} t))。根据检测器对射频信号的积分(平均)时间相对于调制变化速度的不同,可分为RMS检测器和包络检测器。LMH2121属于包络检测器,能够跟踪射频信号的包络。
LMH2121通过负反馈回路中的乘法器和低通滤波器来实现信号功率的测量。乘法器的两个输入分别为 (i{1}=i{L F}+i{R F}) 和 (i{2}=i{L F}-i{R F}),输出 (i{OUT }=frac{i{LF}^{2}-i{RF}^{2}}{I{0}})。通过低通滤波器分离并积分该电流的直流项,使得LMH2121输出电压相关电流的平均功率内容与射频输入信号相关电流的平均功率内容相等,其整体传递函数为 (V{OUT }=k sqrt{int v{RF}^{2} dt})。
供应电压 (V{DD}-GND) 最大为3.6V,RF输入/EN引脚的 (V{RF_PEAK } + V_{DC}) 最大为3.6V。ESD耐受能力方面,人体模型为1500V,机器模型为200V,充电设备模型为1250V。存储温度范围为 - 65°C到150°C,结温最大为150°C。
供应电压范围为2.6V到3.3V,温度范围为 - 40°C到 +85°C,RF频率范围为100 MHz到3 GHz,RF输入功率范围为 - 28 dBm到 +12 dBm,封装热阻 (θ_{JA}) 为130.9°C/W。
在不同的RF输入频率下,LMH2121的各项参数表现不同。例如,在1900 MHz时,供应电流典型值为3.4 mA,关机电流为2 µA;输入阻抗电阻为50 Ω,电容为30 pF;最小输出电压典型值为18 mV,输出电阻典型值为117 Ω等。
动态范围是衡量检测器性能的重要指标,通常通过线性一致性误差 (E{L C}) 和温度变化误差 (E{VOT}) 来确定。LMH2121在特定误差范围内具有可预测和准确的响应,例如在 (E{L C}= pm 1 dB) 时动态范围可达27 dB,在 (E{VOT}= pm 0.5 dB) 时动态范围可达29 dB。通过补偿典型的 (E_{L C}) 曲线,可以显著改善动态范围,实现约10 dB的提升。
LMH2121的响应带宽约为2 MHz(输入功率为0 dBm时),能够跟踪大多数现代调制标准的包络,如LTE不同资源块(RB)对应的调制带宽。
在 - 40°C到85°C的指定温度范围内,LMH2121能保持良好的性能。即使在 - 50°C到125°C的扩展温度范围内,在 - 28 dBm到 +12 dBm的动态范围内仍能保持较高的准确性,只是在温度范围的上下限处,曲线会逐渐偏离。
为了实现准确的功率测量,需要将信号功率范围与LMH2121的输入功率范围对齐。可通过选择合适耦合因子的定向耦合器,或使用电阻分压器来实现。使用电阻分压器时,需注意电阻的寄生电容可能会影响实际衰减效果,可将电阻串联以减小寄生电容。
作为一款RF设备,PCB布局对其性能影响较大。输入应通过50Ω传输线连接,可采用微带或接地共面波导(GCPW)配置。同时,为减少RF干扰通过电源线注入,应在 (V_{DD}) 和GND之间放置去耦电容,并尽量靠近芯片引脚。
综上所述,LMH2121以其出色的性能、灵活的应用和合理的设计建议,为电子工程师在射频功率检测领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求,充分发挥其优势,以实现高效、准确的功率检测和控制。你在使用类似功率检测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
