PULS UBC10.241 & UBC10.241-N1 24V 10A DC-UPS深度解析
在电子设备的运行中,电源的稳定性至关重要。PULS 的 UBC10.241 和 UBC10.241 - N1 24V 10A DC - UPS 在应对电源故障和电压波动方面表现出色,下面就来深入了解一下这款产品。
文件下载:UBC10.241.pdf
1. 产品概述
UBC10.241 和 UBC10.241 - N1 属于 PULS U - 系列的 DC - UPS,它集成了电池,与标准 24V 电源配合使用,能有效避免因电源故障或电压波动导致的昂贵停机、长时间重启和数据丢失等问题。其特点包括紧凑易安装、同类产品中最长的缓冲时间、易于更换电池、缓冲模式下输出电压稳定、出色的电池管理以延长电池寿命、温度补偿电池充电以及全面的诊断和监控功能等。
产品关键参数
参数 详情
输入电压范围 额定 24Vdc(22.5 - 30Vdc 可连续工作)
输出电流 正常模式最小 15A,缓冲模式最小 10A
输出电压 正常模式比输入电压典型低 0.23V;缓冲模式 10A 时为 22.25V
集成电池 12V 5Ah VRLA 铅酸电池
温度范围 工作温度 0 至 40°C
尺寸 123x124x119mm(WxHxD)
缓冲时间 5A 负载时典型 16’15”,10A 负载时典型 6’15”
2. 技术特性
2.1 输入特性
输入电压额定为 24Vdc,在 22.5 - 30Vdc 可连续工作,绝对最大输入电压 35Vdc 可短暂承受。允许的输入电压纹波在不同带宽下有不同限制,如带宽 < 400Hz 时最大 1.5Vpp。开启电压典型为 22.8Vdc,输入电流在不同工作模式下有所不同。此外,DC - UPS 配备电子输出电流限制,采用开关模式,可减少功率损耗和发热,同时在输出电流增加时输入电流下降,减轻供电源压力。
2.2 输出特性
2.2.1 正常模式
输出电压额定为 24V,正常模式下跟随输入电压,在不同输出电流下有一定的电压降。纹波和噪声电压最大 20mVpp(20Hz 至 20MHz,50Ohm),输出电流额定 15A,输出功率额定 360W,短路电流在一定范围内。对电容性和电感性负载无限制。
2.2.2 缓冲模式
当输入电压低于转移阈值时,DC - UPS 开始缓冲,无中断或电压骤降。输出电压稳定在 24V,在不同负载下有具体值。输出电流额定 10A,可在短时间内承受 15A 负载。同样有短路电流限制,若无法维持额定输出电压,DC - UPS 会在一定时间后关闭以节省电池电量。
2.3 电池特性
产品集成了 12V VRLA 铅酸电池,采用 CC - CV(恒流恒压)充电模式,充电电流额定 1.5A,最大 1.7A。充电时间根据上次缓冲事件的持续时间和负载电流而定。电池有深放电保护功能,在不同输出电流下有不同的保护阈值。
3. 测试与监控功能
3.1 自动测试功能
DC - UPS 具备“Check Wiring”和“Battery Quality”自动测试功能。“Check Wiring”测试每 10 秒进行一次,通过加载电池并分析响应来检测电池到 DC - UPS 的连接是否正确,若电阻过高或电池电压不在范围内,红色 LED 会显示“Check Wiring”,绿色“Ready”LED 熄灭。“State of Health”(SoH)测试可检测电池在规定使用寿命内的故障情况,包括充电时和运行时的不同测试类型。若测试结果为负,黄色 LED 会显示“Replace Battery”图案,同时继电器触点闭合。
3.2 继电器触点和抑制输入
DC - UPS 配备继电器触点和信号输入,用于远程监控和控制。继电器触点包括“Ready”(电池充电超过 85%、无布线故障、输入电压足够且抑制信号未激活时闭合)、“Buffering”(缓冲时闭合)和“Replace Battery”(电池质量测试结果为负时闭合)。抑制输入可禁用缓冲功能,在不同模式下有不同的信号要求。
4. 安装与使用注意事项
4.1 安装要求
必须由合格人员进行安装和操作,设备设计用于商业用途,如工业控制、过程控制等。安装时要注意避免触电、火灾和人身伤害风险,如关闭电源、防止异物进入、避免在潮湿环境使用等。要安装在凉爽、通风良好的地方,确保符合相关电气、机械和防火要求。使用适当的电源和电池,检查输入和电池极性,正确连接电线。设备设计适用于污染度 2 的受控环境,安装时要留出一定的间隙。
4.2 电池更换与维护
电池需要定期更换,更换间隔取决于环境温度、放电循环次数和深度。建议在典型应用中至少每 2 年更换一次电池。更换电池时要先断开电池保险丝,由经过培训的合格人员操作。废旧电池要通过回收组织进行处理,可选择返回供应商或电池制造商,回收前需完全放电。
4.3 故障排除
通过设备前面的 LED 和继电器触点可判断 DC - UPS 的状态。常见故障及解决方法如下:
  • “Check wiring”LED 亮起:检查电池与 DC - UPS 之间的接线、电池保险丝、电池电压、输入电压和电池极性。
  • DC - UPS 未缓冲:检查抑制输入是否设置,电池是否有足够时间充电且未低于深放电保护极限。
  • DC - UPS 停止缓冲:检查缓冲时间限制器设置、电池充电情况和输出负载是否过载或短路。
  • 输出关闭:循环输入电源以重置 DC - UPS,让设备冷却,可能是过温保护触发。
  • DC - UPS 频繁在正常模式和缓冲模式之间切换:检查供电电源是否过小或输入电压是否接近转移阈值。
在实际应用中,PULS UBC10.241 和 UBC10.241 - N1 24V 10A DC - UPS 凭借其出色的性能和完善的保护功能,能为各类电子设备提供可靠的电源保障,你在使用过程中遇到过哪些特别的情况呢?可以在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
