100/1000 Base - T 单端口 LAN 变压器 ALAN - 2302:特性与应用解析
100/1000 Base-T 单端口 LAN 变压器 ALAN - 2302:特性与应用解析
在网络设备的设计中,LAN 变压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下 ABRACON 公司的 100/1000 Base - T 单端口 LAN 变压器 ALAN - 2302,看看它有哪些特性和优势,以及适合哪些应用场景。
文件下载:ALAN-2302.pdf
产品概述
ALAN - 2302 是一款支持 100/1000 Base - T 网络标准的单端口 LAN 变压器,同时具备 PoE + 功能,采用 3 线设计,工作温度范围得到了扩展。它符合 RoHS/RoHS II 标准,尺寸为 17.50x 15.60 x 5.40mm,非常适合用于各种网络设备中。
产品特性
标准兼容性
  • 该变压器满足 IEEE802.3 规范,并且在 Power Over Ethernet (PoE +) 方面符合 IEEE802.3at 标准,这意味着它能够适配大多数遵循这些标准的网络设备,为设备之间的稳定通信提供了保障。
  • 同时,它专为博通(Broadcom)、美满电子(Marvell)、麦瑞半导体(Micrel)和美高森美(Microsemi)等主流 PHY IC 制造商设计,具有广泛的适用性。
温度性能
  • 具备扩展的工作温度范围,从 - 40°C 到 + 85°C,这使得它能够在较为恶劣的环境中正常工作,适用于工业和一些对温度要求较高的商用环境。
  • 其 ROHS 峰值回流温度额定值为 245°C,保证了在焊接过程中的稳定性。
电气特性
  • 拥有 1500Vrms 的高耐压(Hi - Pot)性能,提高了设备的安全性。
  • 对称的 Tx 和 Rx 通道支持 Auto MDI/MDIX 功能,方便网络设备的连接和配置。
  • 能够提供信号调节、EMI 抑制和信号隔离功能,有效减少信号干扰,提高信号传输质量。
标准规格
在 25°C 的环境下,该变压器有一系列特定的电气参数: 参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
工作温度 - 40 + 85 °C
储存温度 - 40 + 85 °C
变比(± 5%) 1CT:1CT
电感(OCL) 350 µH 100KHz/0.1V@8mA
漏电感(LL) 0.5 µH 100KHz/0.1V
Cw/w 30 pF 100KHz/0.1V
直流电阻 1.2 Ω
插入损耗 - 1.1 dB 0.1MHz
回波损耗 不同频率对应不同数值 dB 不同频率
串扰 - 41 dB 30MHz
差模到共模抑制比 - 30 dB 1 - 100MHz
PoE 电流容量 750 mA
高耐压 1500Vrms/0.5mA/60Sec 或 1650Vrms/0.5mA/2Sec
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备能够在规定的性能范围内稳定运行。大家在实际应用中,是否会特别关注某些参数呢?
回流焊曲线和包装信息
回流焊曲线
该变压器有明确的回流焊曲线要求,如平均升温速率(Ts max 到 Tp)最大为 3°C/秒,预热温度在 150°C 到 200°C 之间,时间为 60 - 120 秒等。遵循这些曲线要求可以保证焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降。工程师们在进行回流焊操作时,是否会严格按照这些参数来执行呢?
包装信息
采用 Tape & Reel 包装,每卷 400 片,每片重量为 2.1 克。这种包装方式便于自动化生产,提高生产效率。
应用场景
ALAN - 2302 适用于多种网络设备,如集线器、交换机、路由器、服务器和网卡等。其丰富的特性和良好的性能能够满足这些设备在不同环境下的使用要求。你在设计这些设备时,是否会考虑选用这款变压器呢?
注意事项
需要注意的是,ABRACON 公司的产品属于商业现货(COTS)产品,适用于商业、工业和部分指定的汽车应用,但不专门设计用于军事、航空航天、生命依赖医疗应用或任何对可靠性要求极高的应用。如果需要用于这些高可靠性和极端环境的应用,需要获得 ABRACON 公司的书面同意和授权。
综上所述,ALAN - 2302 是一款性能优良、适用性广泛的 LAN 变压器,在网络设备设计中具有很大的优势。工程师们在实际应用中,可以根据具体需求充分发挥其特性。
