在电子设计领域,LAN变压器是网络通信设备中不可或缺的重要组件。今天我们来深入探讨一款高性能的10/100 Base - T单端口LAN变压器——ALAN - 508。
文件下载:ALAN-508.pdf
ALAN - 508是一款支持PoE(以太网供电)且具备扩展温度范围的单端口LAN变压器,产品尺寸为12.70 x 9.40 x 5.70 mm,同时符合RoHS/RoHS II标准,这意味着它在环保方面也达到了较高的要求。
设计上适配大多数领先的PHY IC制造商,如Broadcom、Marvell、Micrel和Microsemi等,这为工程师在设计不同类型的网络设备时提供了更多的选择和便利。
适用于10/100Base - T以太网LAN,可用于Hubs(集线器)、Switches(交换机)、Routers(路由器)、Servers(服务器)和NIC Cards(网卡)等设备,为这些设备提供稳定的网络信号传输。
具备VoIP/PoE功能,能够在传输语音和数据的同时为设备供电,简化了布线和设备配置,提高了系统的整体效率。
对称的Tx(发送)和RX(接收)通道实现了Auto MDI/MDIX能力,方便设备之间的连接,无需手动配置网线类型。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作温度 | -40 | +85 | °C | ||
| 存储温度 | -40 | +85 | °C | ||
| 匝数比 (± 2%) | 1CT:1CT | ||||
| 电感 (OCL) | 350 | µH | 100KHz/0.1V@8mA | ||
| 漏电感 (LL) | 0.5 | µH | 100KHz/0.1V | ||
| 绕组间电容 (Cw/w) | 30 | pF | 100KHz/0.1V | ||
| 直流电阻 | 1.2 | Ω | |||
| 插入损耗 | -1.1 | dB | 0.1 - 100MHz | ||
| 回波损耗 | -18 | dB | 30MHz | ||
| 串扰 | -45 | dB | 30MHz | ||
| 差模到共模抑制比 | -42 | dB | 30MHz | ||
| 共模抑制比 | -30 | dB | 1 - 100MHz | ||
| PoE电流容量 | 350 | mA | |||
| Hi - Pot | 1500Vrms |
这些规格参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考,确保设备能够在规定的性能范围内正常工作。
| 回流焊曲线参数 | 详情 |
| 平均升温速率 (Ts max到Tp) | 3°C /秒 最大 |
| 预热 | |
| - 温度最小值 (Ts min) | 150°C |
| - 温度最大值 (Ts max) | 200°C |
| - 时间 (ts min到ts max) 保持在该温度以上的时间 | 60 - 120秒 |
| - 温度 (T L) - 时间 (t L) | 217°C 60 - 150秒 |
| 峰值/分类温度 (Tp) | 245 ± 5°C |
| 实际峰值温度 ±5°C范围内的时间 (tp) | 20 - 40秒 |
| 降温速率 | 最大6°C /秒 |
| 从25°C到峰值温度的时间 | 8分钟 最大 |
严格按照回流焊曲线进行焊接操作,能够保证变压器的焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降。
每卷700个,每个产品重量为0.7克。这种包装方式适合大规模生产,便于自动化设备进行取料和贴片操作。
每管36个,每个产品重量同样为0.7克。管装方式适用于小批量生产或样品测试。
Abracon Corporation的产品属于COTS(商用现货)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但该产品并非专门为军事、航空、航天、生命依赖型医疗应用或任何需要高可靠性的应用而设计,因为在这些应用中,组件故障可能导致生命和/或财产损失。如果需要在高可靠性和/或极端工作环境的应用中使用,需要获得Abracon Corporation的书面同意和授权。
各位工程师在选择和使用ALAN - 508时,一定要充分考虑其特性、规格和适用场景,确保设计出的产品能够稳定、可靠地运行。大家在实际应用中是否遇到过类似LAN变压器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
