10/100 Base - T单端口LAN变压器ALAN - 2201:PoE扩展温度3芯解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,LAN变压器是网络设备里不可或缺的关键组件。今天,就来详细介绍一款出色的10/100 Base - T单端口LAN变压器——ALAN - 2201,它具备PoE扩展温度3芯解决方案,能满足多种应用场景需求。
文件下载:ALAN-2201.pdf
一、产品概述
ALAN - 2201是一款符合RoHS/RoHS II标准的LAN变压器,其尺寸为12.70x 9.40x 5.70mm。它专为满足IEEE802.3规范而设计,具备Power Over Ethernet(PoE)功能,符合IEEE802.3af标准,能在扩展温度范围(-40°C - +85°C)内稳定工作,回流焊接峰值温度可达245°C,耐压为1500Vrms。
二、产品特性
(一)标准兼容性
该变压器严格符合IEEE802.3规范,PoE性能也满足IEEE802.3af标准,这意味着它能无缝集成到各种遵循这些标准的网络设备中,为设备的互联互通提供了坚实保障。大家在设计网络设备时,兼容性是一个重要考量因素,这款变压器的高兼容性无疑为设计带来了便利,你是否在以往的设计中遇到过兼容性方面的难题呢?
(二)宽温度范围
其工作温度范围为 -40°C到 +85°C,这一特性使得它能在各种恶劣的环境条件下稳定工作,无论是寒冷的工业厂房还是炎热的户外基站,都能正常发挥作用,大大拓展了产品的应用场景。
(三)高耐压与环保
1500Vrms的耐压能力保证了产品的安全性和可靠性,同时符合RoHS/RoHS II标准,体现了产品在环保方面的优势,顺应了电子行业绿色发展的趋势。
三、应用场景
(一)适配主流PHY IC制造商
ALAN - 2201专为博通(Broadcom)、美满电子(Marvell)、麦瑞半导体(Micrel)和美高森美(Microsemi)等大多数领先的PHY IC制造商设计,能与这些厂家的芯片完美配合,为不同品牌的网络设备提供稳定的信号传输支持。
(二)网络设备
在10/100Base - T以太网局域网、VoIP/PoE设备、集线器、交换机、路由器、服务器和网卡等设备中都有广泛应用。它能提供信号调理、EMI抑制和信号隔离等功能,确保网络信号的稳定传输,提升设备的整体性能。
四、标准规格
(一)电气参数
在25°C的环境温度下,该变压器有一系列明确的电气参数。例如,工作温度和存储温度范围均为 -40°C到 +85°C;匝数比为1CT:1CT(± 5%);电感(OCL)为350µH(100KHz/0.1V@8mA);漏电感(LL)最大为0.5µH(100KHz/0.1V)等。这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着变压器在电路中的性能表现,你在设计时通常会如何根据这些参数进行电路优化呢?
(二)性能指标
插入损耗最大为 -1.1dB(1 - 100MHz),回波损耗在不同频段有相应要求,差模到共模抑制比和共模抑制比在1 - 100MHz频段均为 -30dB,PoE电流容量最大为350mA。这些性能指标保证了变压器在网络信号传输过程中的高质量和稳定性。
五、回流焊曲线
回流焊是电子制造过程中的关键环节,ALAN - 2201给出了详细的回流焊曲线参数。平均升温速率(从Ts max到Tp)最大为3°C / 秒,预热温度范围为150°C - 200°C,预热时间为60 - 120秒,在217°C以上保持60 - 150秒,峰值温度为245±5°C,在实际峰值温度 ±5°C范围内的时间为20 - 40秒,降温速率最大为6°C / 秒,从25°C到峰值温度的时间最长为8分钟。严格按照这些参数进行回流焊操作,能确保变压器在焊接过程中不受到损坏,保证其性能稳定。你在回流焊过程中有没有遇到过因为参数设置不当而导致的问题呢?
六、包装规格
该产品提供两种包装选择。包装选项I为每卷700片,每片重0.7克;包装选项II为每管36片,每片同样重0.7克。不同的包装规格能满足不同生产规模的需求,方便我们在生产过程中进行选择和管理。
七、注意事项
需要注意的是,艾博康(Abracon)公司的这款产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用领域,但并不专门为军事、航空、航天、生命依赖的医疗应用或任何对组件可靠性要求极高、组件故障可能导致生命和/或财产损失的应用而设计。对于需要高可靠性和/或极端工作环境的应用,需要获得艾博康公司的书面同意和授权。在选择产品应用于特定场景时,一定要仔细考虑这些因素,确保产品的使用安全和可靠性。
总的来说,ALAN - 2201这款10/100 Base - T单端口LAN变压器以其出色的特性、广泛的应用场景和明确的规格参数,为电子工程师在网络设备设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们要充分了解其各项性能指标和使用注意事项,以确保设计出的产品能够满足预期的需求。
