探秘ALAN - 2204:10/100 Base - T单端口LAN变压器
在现代网络通信中,LAN变压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细了解一款优秀的LAN变压器——ALAN - 2204。
文件下载:ALAN-2204.pdf
一、产品概述
ALAN - 2204是一款支持10/100 Base - T的单端口LAN变压器,并且具备PoE +功能,工作温度范围得到了扩展。它符合RoHS/RoHS II标准,尺寸为12.70x9.40x5.70mm,小巧轻便,适合多种应用场景。
二、产品特性
  1. 标准合规:它满足IEEE802.3规范,同时在Power Over Ethernet(PoE +)方面,符合IEEE802.3at标准。这意味着它能够在标准规定的范围内稳定工作,为设备提供可靠的电力和数据传输。在设计网络设备时,使用符合标准的变压器能有效避免兼容性问题,你是否在实际项目中遇到过因标准不符而产生的困扰呢?
  2. 宽温工作:该变压器的工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,能够适应较为恶劣的环境。无论是在寒冷的北方户外,还是高温的工业车间,它都能正常工作,大大提高了设备的适用性。
  3. 高可靠性:其ROHS峰值回流温度额定值为245°C,1500Vrms的Hi - Pot测试,证明了它在电气安全和耐热性方面的良好性能。在高温焊接过程中,它能承受一定的温度冲击,保证产品质量。
三、应用领域
  1. 适配主流PHY IC:这款变压器专为博通(Broadcom)、美满电子(Marvell)、麦瑞半导体(Micrel)和美高森美(Microsemi)等大多数领先的PHY IC制造商设计,具有广泛的适用性。在选择PHY IC时,你是否会优先考虑与之匹配的变压器呢?
  2. 网络设备:适用于10/100Base - T以太网局域网,可用于VoIP/PoE +设备,为语音和数据传输提供支持。同时,它的对称Tx与Rx通道具备Auto MDI/MDIX功能,方便设备的连接和使用。此外,还能用于集线器、交换机、路由器、服务器和网卡等设备,提供信号调理、EMI抑制和信号隔离功能。
四、标准规格
4.1 电气规格
在25°C的环境下,ALAN - 2204有一系列的关键电气参数。例如,工作温度和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C;匝数比为1CT:1CT(± 2%);电感(OCL)为350µH(100KHz/0.1V@8mA);漏感(LL)最大为0.5µH(100KHz/0.1V);绕组间电容(Cw/w)最大为30pF(100KHz/0.1V);直流电阻最大为1.2Ω;插入损耗在1 - 100MHz时最大为 - 1.1dB等。这些参数是评估变压器性能的重要依据,在设计电路时,你会如何权衡这些参数呢?
4.2 回流焊曲线
回流焊是焊接过程中的重要环节,该变压器的回流焊曲线也有明确要求。平均升温速率(Ts max到Tp)最大为3°C / 秒;预热温度最小值(Ts)为150°C,时间(ts min到ts max)为60 - 120秒;高于217°C的时间(tL)为60 - 150秒;峰值/分类温度(Tp)为245±5°C;在实际峰值温度±5°C范围内的时间(tp)为20 - 40秒;降温速率最大为6°C / 秒;从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟。严格按照回流焊曲线进行焊接,能确保变压器的性能和可靠性。
五、包装规格
5.1 卷带包装
包装选项一为卷带包装,每卷700个,每个产品重量为0.7克。这种包装适合大规模生产,便于自动化生产线上的取料和安装。
5.2 管装
包装选项二为管装,每管36个,每个产品重量同样为0.7克。管装适合小批量生产或样品测试。
六、注意事项
Abracon公司的产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但不专门设计用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何对可靠性要求极高的场合。如果需要用于高可靠性或极端工作环境的应用,需要获得Abracon公司的书面同意和授权。
总的来说,ALAN - 2204是一款性能出色、应用广泛的LAN变压器。在设计网络设备时,它是一个值得考虑的选择。你在实际工作中使用过类似的LAN变压器吗?欢迎分享你的使用经验。
