100/1000 Base - T单端口LAN变压器ALAN - 2301深度解析
在网络通信设备的设计中,LAN变压器是不可或缺的关键组件。今天我们就来详细了解一款性能出色的100/1000 Base - T单端口LAN变压器——ALAN - 2301。
文件下载:ALAN-2301.pdf
产品概述
ALAN - 2301是一款符合RoHS/RoHS II标准的单端口LAN变压器,尺寸为17.50x 15.60x 5.40mm 。它不仅满足IEEE802.3规范,还具有PoE+(以太网供电)功能,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于多种网络设备的设计。
产品特性
标准兼容性
该变压器完全符合IEEE802.3规范,同时其PoE+功能也满足IEEE802.3at标准。这意味着在设计网络设备时,工程师无需担心其与现有网络协议的兼容性问题,能够更轻松地将其集成到各种系统中。
宽温度范围
工作和存储温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,这一特性使得ALAN - 2301适用于更广泛的环境。无论是在寒冷的工业厂房,还是高温的户外设备中,它都能稳定工作,保证网络通信的可靠性。
高耐压与环保性
具备1500Vrms的高耐压能力,能有效防止电气故障对设备的损害。并且其ROHS峰值回流温度额定值为245°C,符合环保要求,有利于打造绿色电子产品。
应用领域
匹配主流PHY IC制造商
专为大多数领先的PHY IC制造商(如Broadcom、Marvell、Micrel和Microsemi)设计。这使得工程师在选用不同品牌的PHY IC时,都能方便地搭配使用ALAN - 2301,提高了设计的灵活性。
网络设备应用
广泛应用于1000Base - T以太网网络,适用于各种网络设备,如集线器、交换机、路由器、服务器和网卡等。通过提供信号调理、EMI抑制和信号隔离功能,能有效提升网络设备的性能和稳定性。其对称的Tx与Rx通道支持Auto MDI/MDIX功能,进一步简化了网络连接的配置。
标准规格
电气参数
在25°C的环境下,该变压器有一系列明确的电气参数。例如,其匝数比为1CT:1CT(± 5%),空载电感(OCL)为350µH(100KHz/0.1V@8mA),漏感(LL)最大为0.5µH(100KHz/0.1V)。这些参数是设计过程中需要重点关注的,确保网络信号的准确传输和设备的稳定运行。
插入损耗与回波损耗
插入损耗在1 - 100MHz范围内最大为 - 1.1dB,回波损耗在不同频段也有相应的要求。如在1 - 30MHz频段,回波损耗有特定的指标。这些参数直接影响网络信号的传输质量,工程师需要根据实际应用场景进行评估和调整。
PoE电流容量
PoE电流容量最大可达600mA,能够满足大多数支持PoE功能设备的供电需求。在设计需要PoE供电的网络设备时,这一参数是关键考量因素之一。
回流焊曲线
该变压器的回流焊曲线有详细的要求。平均升温速率最大为3°C /秒(从Ts max到Tp),预热温度范围为150 - 200°C,时间为60 - 120秒。在217°C以上的时间需保持在60 - 150秒,峰值温度为245+0/-5°C,且在实际峰值温度± 5°C范围内的时间为20 - 40秒,降温速率最大为6°C /秒。整个从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟。严格遵循这些回流焊曲线参数,才能确保变压器在焊接过程中不会受到损坏,保证其性能的稳定性。
包装规格
采用带盘包装,每盘400件,每件产品重量为2.1克。这种包装方式方便自动化生产线上的贴片操作,提高生产效率。
不过,需要注意的是,Abracon Corporation的产品属于商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但不专门设计用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何对可靠性要求极高的应用场景。如果有相关特殊需求,需要获得Abracon Corporation的书面同意和授权。
各位工程师在实际使用ALAN - 2301进行设计时,是否遇到过某些参数与实际应用不匹配的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
