RECOM ECONOLINE RTM系列DC/DC转换器:高性能与可靠性并重
在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨的是RECOM推出的ECONOLINE RTM系列2瓦SMD单输出非稳压DC/DC转换器,它具有众多出色的特性和规格,适用于多种应用场景。
文件下载:RTM-0505S.pdf
突出特性解析
高效与宽输入范围
该系列转换器具备高达84%的效率,且输入范围可达1:1,能有效满足不同电源输入的需求,减少能量损耗,提升系统整体效率。在当今追求节能和高性能的时代,这样的高效率表现无疑是一大优势。你是否在设计中也特别关注元件的效率指标呢?
多样的隔离选项与医疗应用认证
提供2kVDC和3kVDC隔离选项,其中3kVDC隔离可通过添加后缀 “/H” 实现。同时,该系列转换器获得了医疗应用认证,符合IEC/EN 60601 - 1第3版标准,这使得它在医疗设备等对安全和隔离要求极高的领域具有重要的应用价值。你有参与过医疗设备相关的硬件设计项目吗?
宽工作温度范围与小巧封装
能够在 -40°C至 +90°C的宽温度范围内稳定工作,具备良好的环境适应性。采用2W SMD封装,体积小巧,有利于节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。在你的设计中,是否经常面临空间紧张的挑战呢?
产品选型与规格参数
选型指南
该系列提供了多个不同输入输出组合的型号,如RTM - 0505S、RTM - 1205S和RTM - 2405S等,可根据具体的输入电压和输出需求进行选择。以下是部分型号的关键参数: 型号 隔离电压(kV) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA) 效率(最大) 电容负载(最大)(1)
RTM - 0505S* 2 5 5 400 79% 2200µF
RTM - 1205S* 2 12 5 400 83% 2200µF
RTM - 2405S* 2 24 5 400 84% 2200µF
注:添加后缀 “/H” 可实现3kVDC/1sec.隔离;添加后缀 “ - R” 可采用卷带包装。
详细规格参数
在标称输入电压、额定输出电流以及环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,该系列转换器的各项规格参数如下:
  • 输入电压范围:±10% max.
  • 输出电压精度:-1% typ., ±5% max.
  • 线路电压调整率:1.2% typ.
  • 负载电压调整率:10% typ., 15% max.
  • 输出纹波和噪声:50mVp - p typ., 100mVp - p max.
  • 工作频率:20kHz min. / 40kHz typ. / 80kHz max.
此外,还具备诸多优秀的电气特性,如隔离电压、隔离电容、隔离电阻等。同时,在安全性方面,具有短路保护功能,保护时间为1秒。
应用与设计考量
温度与存储
工作温度范围为 -40°C至 +90°C,但需进行降额使用;存储温度范围为 -55°C至 +125°C。在实际应用中,需要根据具体的工作环境合理考虑温度因素对转换器性能的影响。你在设计中是如何处理温度对元件影响的呢?
焊接与湿度
该系列产品符合RoHS标准,回流温度为245°C(30秒),峰值255°C(5秒)最大;气相焊接工艺温度为230°C(90秒)最大。相对湿度可耐受95% RH,在焊接和使用过程中需遵循相应的工艺要求,以确保产品的可靠性。
EMC滤波建议
为满足EN55022 Class B标准,针对不同的输入电压,给出了相应的EMC滤波建议,如5V输入时建议使用4.7uF和2.2uF的电容。在设计电磁兼容性时,这些建议能帮助工程师有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性。你在EMC设计方面有哪些经验和技巧呢?
总结
RECOM ECONOLINE RTM系列DC/DC转换器凭借其高效、宽输入范围、多样的隔离选项、宽温度范围以及丰富的认证等优势,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。无论是医疗设备、工业控制还是其他对电源转换有要求的应用场景,该系列转换器都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择型号,并充分考虑各项规格参数和设计考量因素,以确保系统的性能和可靠性。你是否会考虑在自己的项目中使用这款转换器呢?
