ABL1REM24100开关电源:性能与应用全面解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源的选择至关重要。今天我们就来详细剖析一款高性能的开关电源——ABL1REM24100,看看它在各个方面的表现如何,以及能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ABL1REM24100.pdf
产品概述
ABL1REM24100是一款单相、输入电压范围为100 - 240V、输出电压为24V、额定功率达240W的稳压开关电源(SMPS)。它适用于多种电子设备的供电需求,为系统的稳定运行提供可靠的能源保障。
关键性能参数
输入输出特性
- 输入电压范围:支持100 - 120V AC单相、180 - 370V DC以及200 - 240V AC单相输入,输入电压极限为85 - 132V和170 - 264V,网络频率范围是47 - 63Hz。如此宽泛的输入范围,使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。大家在实际应用中,是否遇到过因输入电压波动而导致设备故障的情况呢?这款电源或许能解决你的困扰。
- 输出参数:输出电流为10A,输出电压范围在21.6 - 26.4V,线和负载调节率为±3%。这样稳定的输出能够满足大多数设备对电源的要求。
电气性能
- 效率与功率因数:效率大于80%,功率因数(Cos phi)为0.65。较高的效率意味着在转换过程中能减少能量损耗,降低发热,提高整个系统的可靠性。
- 浪涌电流与功耗:浪涌电流在115V AC时≤50A,在230V AC时≤100A;功率损耗为60W。合理的浪涌电流和较低的功耗,有助于提高电源的稳定性和安全性。
保护特性
输入保护
输入采用集成保险丝(不可互换)进行保护,能有效防止因过流等异常情况对电源造成损坏。
输出保护
- 过载保护:采用1.1 - 1.5 x In的保护技术,当输出电流超过一定范围时,能自动进行保护。
- 过压保护:当输出电压U > 1.25 x Un时会触发跳闸保护。
- 短路保护:具备自动复位功能,当短路故障排除后,电源能自动恢复正常工作。此外,还有热保护功能,确保在高温环境下也能安全运行。
机械与环境特性
安装与连接
- 连接方式:采用螺丝型端子进行连接,接地连接容量为1 x 4 mm² AWG 12,输入连接容量为2 x 4 mm² AWG 12,输出连接容量为4 x 4 mm² AWG 12。这种连接方式简单可靠,方便工程师进行安装和调试。
- 安装方式:支持面板安装和可逆安装支架,为不同的安装场景提供了灵活性。
环境适应性
- 工作温度:在0 - 45°C无降额系数,45 - 60°C有降额系数,这意味着它在一定的高温环境下依然能正常工作。
- 存储温度:存储温度范围为 - 25 - 85°C,适应不同的存储条件。
- 相对湿度:能在20 - 90%的相对湿度环境下稳定运行。
- 防护等级:达到IP20标准,符合EN/IEC 60950的相关要求,具备一定的防尘和防触电能力。
认证与可靠性
产品认证
该产品获得了多项认证,如KC、TUV 60950 - 1、RCM、UL 508、CSA 22 - 2 No 60950 - 1、EAC、CCSAus等,这些认证表明它在安全性和性能方面都达到了国际标准。
可靠性指标
平均无故障工作时间(MTBF)在40°C时大于100000小时,这充分体现了它的高可靠性,能为长期稳定运行的设备提供可靠的电源支持。
综上所述,ABL1REM24100开关电源凭借其广泛的输入电压范围、稳定的输出性能、完善的保护功能、良好的环境适应性以及高可靠性等优点,是电子工程师在设计各类电子设备时的一个不错选择。在实际应用中,大家可以根据具体的需求来评估它是否适合自己的项目。
