在工业设计领域,DC/DC转换器的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率至关重要。RECOM推出的RS3-S(D)(Z)系列3瓦SIP8封装的单输出和双输出DC/DC转换器,以其高功率密度、宽输入电压范围和丰富的功能特性,成为高度复杂工业设计的理想选择。
文件下载:RS3-2405DZ/H3.pdf
该系列转换器提供2:1和3:1的宽输入电压范围,如RS3-xx系列中,输入电压涵盖了4.5 - 72VDC的多个区间,能够适应不同的电源环境,为系统设计提供了更大的灵活性。
具备1kVDC、2kVDC和3kVDC的隔离选项,可根据不同的应用需求进行选择。标准版本为1kVDC隔离,通过添加后缀 “/H2” 或 “/H3” 可分别获得2kVDC或3kVDC的隔离等级,增强了系统的安全性和抗干扰能力。 因网络问题,未能获取到“DC/DC转换器隔离等级的作用”的相关内容,但在工业设计中,不同的隔离等级可以有效防止不同电路之间的电气干扰和故障传递,满足不同场景下的安全需求。
输出纹波和噪声在20MHz带宽下最大为50mVp - p,能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源输出,减少对其他电路的干扰。
效率最高可达83%,在不同的负载和输入电压条件下都能保持较高的效率,降低了系统的功耗和发热,提高了整体的能源利用率。
提供CTRL On/Off控制功能,当控制引脚为高阻抗或开路时,转换器处于开启状态;当控制引脚接入5 - 12VDC电压并通过1N4148和68Ω电阻时,转换器进入关闭状态,方便用户对电源进行管理和控制。
| RS3-S(D)(Z)系列提供了丰富的型号选择,包括单输出和双输出类型,输出电压有3.3V、5V、9V、12V、15V等多种规格,输出电流也根据不同型号有所不同。同时,还可以根据输入电压范围、隔离等级等需求进行定制。 | 型号 | 标称输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 典型效率(%) | 最大效率(%) | 最大电容负载(µF) |
| RS3 - xx3.3S | 18 - 36, 36 - 72 | 3.3 | 600 | 73 - 75 | 77 - 78 | 4700 | |
| RS3 - xx05S | 18 - 36, 36 - 72 | 5 | 600 | 76 - 79 | 80 - 81 | 4700 | |
用户可以根据实际的应用场景和需求,从上述选型表中选择合适的型号。例如,如果需要一个输出电压为5V、输出电流为600mA的单输出转换器,并且输入电压范围在18 - 72VDC之间,那么可以选择RS3 - xx05S型号。
该系列产品通过了多项安全认证,如UL60950 - 1、CAN/CSA C22.2 No. 60950 - 1 - 07、IEC/EN60950 - 1、IEC/EN60601 - 1等,还获得了EAC认证和RoHS2认证,符合国际和行业的安全和环保标准,为用户提供了可靠的质量保障。
在电磁兼容性方面,通过使用外部滤波器,该系列产品可以满足EN55032的A类和B类发射要求。不同的型号需要根据具体的滤波器建议进行选择,以确保系统的电磁兼容性。
根据EN55032标准,针对不同的型号提供了A类和B类的滤波组件列表。例如,对于RS3 - 0512S型号,A类滤波建议使用10µF电容和3.9µH的RLS - 397扼流圈;B类滤波建议使用10µF电容、330pF电容和5.6µH的RLS - 567扼流圈。用户在设计时应根据实际需求和型号选择合适的滤波组件。
采用管装封装,封装尺寸为520.0 x 17.0 x 10.0mm,每管包装数量为22pcs。存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C,存储湿度在非冷凝条件下最大为95%RH。
RECOM RS3-S(D)(Z)系列DC/DC转换器以其丰富的功能特性、广泛的型号选择、良好的性能参数和环境适应性,为工业设计提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,如输入输出电压、功率、隔离等级、电磁兼容性等,合理选择型号和设计外围电路。同时,对于安全认证和环境适应性的要求,也需要在设计过程中充分考虑,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DC/DC转换器时,是否也遇到过类似的选型和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
