华硕灵耀XPro评测 双屏幕操控或成未来笔记本发展趋势之一
为了高效利用笔记本纤薄的空间,设计师们想出了无数种办法,例如二合一、双面屏、折叠键盘,但都永远没有经典笔记本造型来的实用。为了码字手感,物理键盘不能动,而翻盖造型基本固定,重任似乎就只能交到触控板上。在加大、加宽、提升手感之后,华硕终于给触控板塞了一块屏幕。你没有看错,这一次,我们说的是触控板带屏幕的笔记本。
而这要归功于华硕灵耀系列。在历经数代变革之后,华硕早已让灵耀在轻薄、性能与新技术之间找到了平衡点,相同重量和尺寸下,灵耀总能凭借性能和创意排在选择的第一阵营,全新的灵耀X Pro同样是这个例子。
把触控板变成第二屏幕
虽说曾经有厂商用手机来替代触控板的位置来实现上下双屏,但想用手机处理器来担当PS、LR、视频剪辑大任根本不靠谱。灵耀X Pro最厉害的地方在于,触控板屏幕并非一套独立的系统,而是基于Windows 10,能够与Word、PowerPoint、Excel定制化互动,并且应用均来自ASUS GiftBox或者Windows Store。
用更简洁的语言来说,这块名为ScreenPad的触控板屏幕即使不是微软亲儿子,但仍然与Windows 10完美兼容。从触控板顶端向下滑动,唤出的工具栏中已经包含了触控板的几个基本应用,包括音乐、日历、计算器、模拟数字键、程序启动、设置等多种界面。如果不是专门唤出工具栏,这款屏幕触控板功能与普通触控板没有任何区别。
一开始我们还担心触控板承载了太多功能之后响应速度和操控舒适度会降低,但实际体验下来触控板无论是控制鼠标移动还是点击,响应与普通触控板没有丝毫区别。而敲击回馈本身也干净利落,再加上畅快的玻璃面板,就算没有屏幕加持,ScreenPad本身表现也相当良好。
回到正题。无论是通过ScreenPad还是开始菜单中召唤Word、PowerPoint还是Excel,触控板都会快速切换到相应模式。以Word为例,最常用字体、颜色、背景色调整放在顶端右侧,而保存、功能区隐藏、调用数字键盘最常用的功能操作,同时背景也变成白色,给手指移动空间。
而且完全不必担心功能栏会阻碍触控板的使用体验,5.5英寸的空间足够手指畅快游弋。当然,如果你不习惯把功能移动到触控板上,也可以点击触控板右上角的X关闭,亦或者点击左上角的应用程序图标再次将功能激活。
即使不跟应用程序互动,触控板也能够独立运行一部分程序。例如它自带了独立的计算器、音乐播放器和日历,其中音乐播放器还能够自动调用Windows 10音乐库的内容,日历同样也能与Windows 10中的日历日程同步,更感人的是不需要额外设置。
因此你可以把触控板看成主屏幕外的第二个屏幕,而华硕也开放了SDK,欢迎更多的开发者加入其中。对于普通用户而言,也不需要鼓捣任何额外的设置,相对应的应用会在使用的时候弹出,额外的扩展功能甚至还可以在Windows Store中,通过ScreenPad关键词获得。对于新生事物而言,灵耀X Pro触控板表现已经足够好。
在随后的升级中,触控板还会加入扩展显示,手机信息同步的新功能。随着时间越久,灵耀X Pro这块触控板的玩法会变得更为丰富。
性能不做半点妥协
如果说带屏幕触控板让灵耀X Pro的创新性向前大跨步,那么性能则一定是围观同学拍板下单的决定性理由。容纳下15.6英寸屏幕的灵耀X Pro没有半点含糊,配置直奔数个月前刚发布的第八代酷睿i7-8750H移动版标压处理器,拥有6核12线程,最高频率达到3.9GHz。
为了弥补核显UHD 630核显性能,华硕给灵耀X Pro独显GPU选用了GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5独显,内存最高可以达到16GB DDR4 2400MHz,硬盘则最高选配512G M.2 固态硬盘,这意味着就算是移动中剪辑视频照样毫无压力。
按照老规矩,依然先用数据说话,在PCMark 10、PCMark 10 Express、PCMark 10 Extended以及PCMark 8 Creative Acclerated逐一进行测试,表现如下。
笔记本
同样,在3DMark各项环境中,灵耀X Pro也发挥出了GeForce GTX 1050 Ti的应有素质。
笔记本
这也意味着,只要画质设置合理。利用灵耀X Pro在工作之余小战几把3A大作仍然毫无压力。只可惜目前尚无游戏能够支持灵耀X Pro的触控板屏幕,不然如果能将其当成一个15.6英寸屏幕的NDS来玩耍,恐怕会让任天堂粉丝们羡慕不已。
笔记本
在全速运行下,灵耀X Pro的双风扇会高速运行,再加上多热管加持,笔记本C面即使在高负荷运行一段时间之后,掌托、键盘、触控板仍然不会感受到明显热感。通过红外线温度检测仪,可以看到温度大部分集中在空格键附近,但温度不算太高,对日常工作不会造成任何困扰。
同样,笔记本D面的最热主要集中在后端,很大一部分原因在于出风口正好隐藏在显示器下端,D面后端则仍然可以保证凉爽状态。
虽说是双风扇全速运作,但华硕将灵耀X Pro的噪音控制得非常理想。全负荷运作的状态下,笔记本最高噪音也仅控制在46.9分贝,要知道空调正常风扇转速下噪音也已经55分贝以上,在办公室内使用灵耀X Pro,全负荷运作时风扇产生的噪声完全可以忽略。
与此同时,灵耀X Pro的电池容量达到了71Wh,150W功率的电源则为机器的性能提供了保障。
如果只是低负载的浏览网页、进行文字工作,笔记本大概能够坚持8小时左右的工作时间,与官方宣称的9.5小时相当。当然,如果全负荷运作,PCMark 8 Creative Acclerated给出的结果为2个半小时左右,对于一台同时拥有6核12线程标压移动处理器和GeForce GTX 1050 Ti笔记本而言,这样的表现已经足够。
向时尚看齐
在当下,旗舰轻薄本如果不想着法子缩小体积,都不好意思出门与别人打招呼。灵耀X Pro用上了7.3mm NanoEdge边框设计让15.6英寸屏幕最终塞进了将近14英寸机型的机身中。虽然不能像XPS系列那样三边框极限走位,但至少摄像头位置不尴尬,摄像头位于仍然能位于屏幕上方,以应付视频会议需求。
屏幕则是灵耀X Pro另一个卖点。华硕专门针对屏幕进行了颜色调教最终并获得了潘通认证。根据官方的说法,sRGB覆盖不仅达到了100%,色彩精准程度也达到了Delta E 《 3。要知道Delta E(Δ E)色彩偏离度作为一个通用标准,经常被用来检验专业显示器,且数值越小越好。通常而言,只要在3.2以下,人类肉眼其实是分辨不出色彩之间差距的,可想而知灵耀X Pro对屏幕下了多大功夫。
并且,这款屏占比达到83%的屏幕同样使用了防眩光面板,达到了72%NTSC ,分辨率与触控板屏幕分辨率相同,同样为1920×1080,为之后两块屏幕之间的同分辨率APP互动奠定了基础。
现在华硕不仅将一块专业级的屏幕塞进了笔记本里,再加上约20mm的厚度,1.9kg的机身重量,以及金属质感浓厚的外观设计。就算是妹子,单手将其带走也根本没有压力。更何况灵耀X Pro本身对金属切削的要求很高,圆润的机身从携带,放下,单手翻开屏幕都可以流畅的一气呵成,表现出了旗舰笔记本应有的素质。
而螺旋条纹金属美学之下则仍然是黑金配色的1.4mm分岛式键盘,独立指纹识别按钮,以及藏在机身内部,支持哈曼卡顿音效的W扬声器。老实说每次让灵耀X Pro开足音量,声音的响度带来的冲击力不是一般便携本所能比拟,并且在最大响度下也不会出现破音的情况,声音浑厚到如同独立小音箱。因此工作之余让灵耀X Pro充当影音播放设备并不过分。
足够大的机身同样也为接口留足了空间。在机身左侧配备了2个支持雷电3的USB Type-C接口,再加上1个HDMI接口和触控板本身,灵耀X Pro最多可以获得5个屏幕。并且2个雷电3接口与PCIe x2直通,速率高达40Gbps。这意味着如果有一天对自己随机的显卡不满意,还能通过雷电3接口外接诸如ASUS XG Station Pro显卡坞,以此获得更好的游戏体验。
同样,考虑到对现有设备的兼容性,灵耀X Pro并没有丧心病狂的全面拥抱Type-C,机身左侧仍然留给了2个USB 3.1 Gen 1 Type-A,耳机插孔和1个MircroSD卡槽。需要注意的是,自带的150W输出功率电源电源使用的是传统的圆口电源插口而非时下流行的Type-C接口充电,就算使用Type-C电源为其充电,灵耀X Pro也不会有反应的。
义无反顾踏上创新之路
笔记本配置大规模同质化已经是不争的事实。出于CPU对内存、TDP的限制,同等价格、外形之下难免让用户在下手之前犹豫在不同品牌之间。但华硕灵耀X Pro似乎是个特例,它不仅具备独立显卡、第八代移动标压版酷睿和高达512GB M.2 SSD,2个雷电3接口和对USB Type-A乃至HDMI接口的良好兼容让其足够应付工作环境中的各种使用场景。
更重要的是,华硕灵耀X Pro还拥有一块ScreenPad触控板,不需要任何额外设置,到手即用,与主流工作软件兼容,并拥有无限可能的玩法,完全成为了配置、外形之外的加分项。有意思的是,在今年Computex2018上,华硕还推出了完全双屏幕的PROJECT PRECOG概念笔记本,英特尔也在随后的发布会中提出了类似概念的AI PC。双屏幕操控似乎会变成未来笔记本的发展趋势之一,而华硕灵耀X Pro则早已坚定不移的迈出了第一步。
