魅蓝Max评测 用大定义商务稍显诚意不足
一直将青年良品作为品牌建立宗旨的魅蓝,在魅蓝E发布一个月后又推出了一款更面向商务用户的大屏手机:魅蓝Max,如果说魅蓝在最初发布时面向的的是刚刚踏入大学的青年群体,那么掐指一算,此时也正是他们也将离开学校踏入社会的时候。在这个时间点发布一款更偏向商务的大屏手机就不足为怪了。
屏幕增大是一把双刃剑
魅蓝Max 6英寸屏幕使它成为了魅族历史上屏幕最大的移动设备。比大更大的口号已经喊了几年,就目前而言各家厂商已经对手机屏幕增大变得无比谨慎。因为5.5寸左右的屏幕大小几乎是单手操控的极限,6寸的手机基本只能依靠双手握持操控。但6英寸的屏幕也不能说没有优点,像本次魅族Max采用的6英寸FHD分辨率屏幕就可以为用户提供更大的可视面积,看视频或者看照片时能获得更好的体验。尤其在处理文档、邮件时也比小屏幕手机来的更得心应手。
在制作工艺上,魅蓝Max对屏幕和后背的四边使用CNC高光切边作斜切角的处理,表现出更高的立体感。虽然之前这一处理在之前魅蓝E上表现不错,但在魅蓝Max上却带来了较为不适的握持手感。由于机身太宽,单手握持时手部需要的力道较大,手掌肌肉紧绷,结果导致斜切的边框带来了比较硌手的感觉。这样看来无论是手感还是操控上,魅蓝Max都对习惯于单手使用的用户来说并不友好。
所以过大的屏幕在使用时是一把双刃剑,如何在利弊之间取舍,就要看手机厂商的设计功力了。相比其他品牌的6寸手机,魅蓝Max的边框宽度与其他同为窄边框手机设计的机型相比并没有什么优势,但是就这个价位而言,魅蓝Max的3.44mm边框还是比小米Max的4.05mm边框好了一些。
魅蓝Max采用了一体式的铝合金材质,而且更大的机身也带来了更多的用料和成本,相较于之前一些声称是金属材质,却更像是塑料后壳喷一层金属漆的坑爹产品,魅蓝Max的用料还是比较厚道的。金属背板再加以磨砂处理,不仅带来了更佳的触感,也让机身坚固性也有了保证。
在魅蓝Max的机身正面依旧配备了备受好评的mTouch按键, 轻点返回、按压 Home的多功能合一实用性无需多言,它同时还包含了指纹解锁功能,最高0.2秒的解锁速度或许不会比其他同类型产品更快,但也不至于落于人后。至于其他 细节方面,魅蓝Max与魅蓝其他产品并没有太多差别,然而遗憾的是,魅蓝Max并没有选择使用USB Type-C接口,而是继续沿用了Micro-USB。
换汤不换药 真的只是体积变大
如果说外观还算差强人意,那硬件配置方面则可以说是不及格了。这次魅蓝Max搭载的是28nm工艺64位8核Helio P10处理器,辅以3GB LPDDR3内存以及64GB存储空间。这枚处理器采用的是big.LITTLE Cortex-A53架构,最高主频1.8GHz,GPU为Mali-T860 MP2。在1699元这个价位来看,魅蓝Max的配置相较其它对手并没有什么优势可言。
魅蓝Max内置一块4100mAh容量电池,更大的屏幕也带来了更大的电量消耗。日常轻度使用的话,魅蓝Max的电量还是足以撑上一整天。在上下班的一个半小时路程中,刷刷微博,玩玩地铁跑酷,电量损耗大概在20%左右,而且机身无明显发烫。魅蓝Max支持12V/2A 24W mCharge电源快充,在使用时一小时能从空电充至70%左右,表现尚可,可以应对大多数应急使用的情况。
从跑分来看,魅蓝Max的成绩为47560分,高于之前发布的魅蓝Note 3,不过低于去年推出的魅蓝MX5。玩游戏的话,3D大型游戏会卡成幻灯片,特别是在场景快速切换以及出现特效时,会有明显的丢帧情况。如果是《皇室战争》、《炉石传说》这类对画面并没有太大要求的游戏倒是可以流畅运行,但是长时间运行的话还是会造成机身发烫,并且电量流失较快。
此次魅蓝Max又强调了高铁模式,在搭乘高铁时,我们日常使用的手机往往会出现手机信号时断时续的状况。这是由于高铁在快速移动的过程中,时常会进入信号盲区或者在基站间快速切换,信号接入较慢,造成无法正常使用网络。而魅蓝为魅蓝Max添加了高铁优化,能够最大程度减少高铁行驶中的掉线率。这项功能虽然平时用途不是很大,并且已经在多款机型上都有搭载,但对于一些商旅人士来说,在一些紧急情况下,高铁模式将会发挥比较大的作用。
在拍摄方面,相比上一款发布的魅族MX6首次采用的IMX386传感器,魅蓝Max还是沿用了索尼IMX258后置镜头传感器,拥有1300W像素并支持 PDAF相位对焦,具备F/2.2光圈,同时采用5片式镜头组以及双色温补光灯。至于前置镜头则是500W像素,支持美颜拍摄。室外的照片色彩还原还是基本准确的,但在虚化方面还是存在一定的涂抹感。
虽然魅蓝Max支持相位对焦,但对焦速度仍有待提升。而提供的手动拍摄还是给相机带来了一定的可玩性,现在越来越多的中低价位手机拍摄中都加入了手动模式,这是值得肯定的,手动操作所拍摄出的成果肯定会带来更大的成就感,不过至于宽容度、高感什么的,还是不要对这个价位的手机苛求太多吧。
用“大”定义商务稍显诚意不足
魅蓝Max又一次刷新了魅蓝产品的最高价,但是在1699元这个价位来看魅蓝Max的硬件配置并没有什么优势可言,机身的做工也可以说亮点寥寥。就定义为“商务”来看,我们也很难理解单纯的“更大”是否就是“更商务”?当然更大的屏幕可以在处理文档、邮件等时会更得心应手,分屏功能也可以获得更好的体验,但是我并不认为这就足够“商务”。
作为一台商务机,应该具备对处理邮件和短讯、联系人的查找和归类等更为便捷的优化,电量可以维持更长时间通话和待机,具有更为稳定的通话质量,如果只是变大就称为商务,那多少有点噱头的意味在里面了。既然作为“青年良品”,我们更希望魅蓝能在机型间的差异化和个性化上做出突破,毕竟即使走出校门,进入社会工作,多姿多彩的个性化生活和发展也还是大多数青年人所崇尚和追求的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 魅蓝
