富士X-T2相机评测 完善度已经是微单中最佳
旗舰相机是每一家相机制造商的标志性产品,是其集先进技术大成者,可没有一家厂商像富士一样采用同一套电子系统、同一卡口发展出两款旗舰相机。在新旗舰X-RPO2发布半年之际X-T2接踵而来,二款产品时间差之小,为了实现产品差异化,富士在X-T2上采取了“加压超频”+硬件强化方式,让其真正一只脚迈入专业市场。
革新关键:CIS
在X-PRO1起富士微单相机一直沿用索尼16MP、APS-C格式CMOS传感器,富士不停对该传感器进行定制改造,把拜耳阵列改为X-Trans阵列,加入了相位差对焦,可局限于传感器读取速度,AF性能始终没法实现质的突破。在1英寸机型、M43实现了20MP时,16MP已是可换镜头相机中像素最低者,更换新CMOS传感器成燃眉之急。
(X-T2样子与X-T1差不多,但质感、做工细节提升非常明显)
在X-PRO2上富士终于将CMOS传感器提升到24MP级别,最高连拍速度达到了8FPS,对焦速度更是有了质的提升,不过X-PRO2没有发挥出该传感器的潜力,直至X-T2出现。
X-T2的X-Trans CMOS III有效像素达到了2430万,改变了表面的RGB三原色滤镜排列顺序,以减少伪色与摩尔纹,感光度范围为ISO 200至 ISO 12800,最低/高可扩展到ISO 100/ISO 51200。
下图是X-T2与D7100在不同感光度、不同格式的对比照片,X-T2采用XF35mmF2 R WR镜头、D7100采用AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G镜头,光圈设定为f/4.0,白平衡设定为白炽灯白平衡,RAW照片采用Lightroom转换为JPG,默认设定。在基准感光度下(X-T2为ISO 200,D7100为ISO 100),在曝光时间相差近1ev下,二者画面曝光量相约(见下图一,RAW格式拍摄),可当感光度提高到ISO 3200或更高,X-T2即使曝光时间更长,RAW格式照片画面曝光量明显低于D7100,大约相差1ev(见下图二为RAW格式拍摄,图三为JPG格式拍摄),该问题直至感光度提高到ISO 25600后才会改变。
接下来一组照片(可点击查看大图)是X-T2与D7100在RAW格式下高感光度对比,由于X-T2在高感实际指标低于理论指标,因此增加一组后期提亮1ev的对比照片,相机、镜头设定与前文一样。
与D7100相比,X-T2倾向放弃部分细节以抑制噪点表现,因而画面暗部更为干净、整体细节不如前者丰富,在提高ISO 25600后高感表现整体不如前者。X-T2的高感表现没有宣传那么神奇,但可用感光度范围不会比主流的24MP APS-C相机逊色。
相比像素的增加,X-T2对焦性能提升更具实质性意义,X-Trans CMOS III传感器中央区域部分绿色像素中带有相位差对焦传感器,对焦点总数达到了325点,其中91点是相位差对焦点,更关键是传感器读取速度是上一代产品(X-T1)的两倍。
在X-PRO2发布之时,富士也宣称其读取速度是上一代产品的两倍,只是在规格表上没有体现出来,这次X-T2不一样了——X-T2标准状态下最高连拍速度为8FPS,与X-PRO2一致,改用电子快门时,CMOS传感器能够获得更高的驱动电压,连拍速度提高到了14FPS;即使是机械快门下,加装了VPB-XT2竖拍手柄与三电池加压超频后,连拍速度也能达到了11FPS,重要的是这是一个可长时间持续的连拍模式,而非索尼式的电容供电瞬间高速连拍模式。
富士
(X-T2连拍速度与持续时间表)
更有意思的是VBP-XT2手柄带来不仅仅是连拍速度提升,还能提高AF速度、EVF刷新率,缩短拍摄间隔、快门时滞、间隔全黑时间,为此富士为了X-T2设定了标准与增强(Boost)两个性能模式,具体见下表。
富士
(标准与增强模式性能差异)
此外,X-T2是富士首款引入4K视频的相机,也证明其传感器读取速度的提升。X-T2能以1.17倍裁切率、5120×2880输入分辨率下变换到3840×2160分辨率输出4K视频,最高帧速为30P,以及以3000×1686输入分辨率下变换到1920×1080输出1080P视频,最高帧速为60P。在拍摄视频时可应用各种胶片模拟模式,还可以HDMI输出F-LOG格式的4K视频。
(富士X-T2与松下GH4视频截图对比,依次是X-T2@1080P、GH4@1080P、X-T2@4K、GH4@4K,可点击查看大图。X-T2搭配XF10-24mmF4 R OIS镜头,GH4搭配H-H014镜头,最高画质设定,X-T2超高清视频分辨率表现不亚于GH4且无GH4的伪色、摩尔纹,动态范围表现逊于GH4,可惜单次最长拍摄实现限制在10分钟)
AF实测
有了高速读取的CMOS传感器只是提高相机AF的第一步,在X-T2上富士如同D5、1DX II加入了AF微调功能已帮助用户寻找适合自己的对焦感觉,而且样式比尼康、佳能有过之而无不及。
(从X-PRO2开始新增的对焦点选择摇杆在X-T2上得到继承,摇杆虽然不大,但阻尼非常恰当,选择对焦非常顺畅)
在X-T2菜单中新增加了6个AF-C自定义设置,分别是1.基础,作为常规移动对象拍摄的标准设置,可以理解为是一种通用模式;2.忽略障碍,适用于当原对象脱离取景或被障碍遮蔽时其他对象进入取景范围;3. 加速/减速,适用于速度存在显著变化的对象,与采用配备线性马达的镜头用于高速对焦跟踪拍摄时效果尤佳;4. 意外进入取景框中的对象,允许相机对进入对焦区域的对象即时进行对焦,对距离相机最近的对象进行优先对焦,是对突然进入对焦取景框中对象进行对焦拍摄的理想设置;5. 不规则移动对象,当对象移动速度在不同方向呈现显著变化,时而进入或脱离对焦区域时最为适用,是进行移动现场拍摄的理想之选;6.自定义,带有对焦区域切换灵敏度、追踪对象灵敏度以及移动主体灵敏度三重不同设定。
富士设计AF-C自定义设置的想法与当年小DC场景模式很相似,能为刚入门不知使用、设定的用户提供帮助,只要根据当前拍摄模式选定合适的AF-C设置,捕捉运动物体成功率能够大幅度提高(具体可以参考早前X-T2试用)。在自定义选项中设定细节则不如旗舰单反相机的丰富,整体设定更适合入门到中阶用户,尤其是老法师们。下面是X-T2对焦体验视频,AF-C设定,XF35mmF2 R WR镜头镜头与Lexar Professional 1000x 32GB SDXC UHS-II/U3存储卡:
从视频中可见,X-T2在对焦速度提升非常明显,把焦点从远拉近或是反向操作不再拉风箱;在高速连拍RAW+JPG多张照片直至连拍速度降低后,机器虽然不能在短时间内将照片写入存储卡,但不影响用户回放、放大照片,较X-T1有大幅度改善,在微单中算是中上成绩水平。有意思的一点是,X-T2在AF-C非常倾向采用ISO 400,而不是基准ISO 100。
(在竖拍状态下,X-T2屏幕依然向上翻转,设计非常友好,对焦也更为舒服)
结语
在第一代X卡口相机上富士已经积累了丰富的镜头群,焦距从从15mm覆盖到1200mm(等效135画幅),而且不像M43卡口那样拥有大量重复焦段、定位的镜头,更不似NX卡口有大量全副焦距设定的镜头,目前唯一短板是缺乏一枚恒定F2.8的超广变焦镜头,完善度已经是微单中最佳。加上新CMOS传感器带来的AF巨大进步、连续拍摄能力的提高、操作性与做工的改善,X-T2战斗力不亚于中端单反相机,若以单反相机作为对比,它介乎于佳能6D与尼康D750之间,真正一只脚迈入专业领域,完成了富士多年愿望。
更多X-T2样张:
(ISO 200,f/2.8,1/60s)
(ISO 280,f/2.8,1/640s)
(ISO 200,f/4.5,1/200s)
(ISO 250,f/3.6,1/250s)
(ISO 200,f/2.0,1/2000s)
(ISO 400,f/4.0,1/1600s)
(ISO 200,f/2.0,1/56s)
(ISO 400,f/10.0,1/2s)
(ISO 4000,f/2.0,1/40s)
(ISO 400,f/2.0,1/950s,RAW格式处理)
(ISO 400,f/5.6,1/350s,RAW格式处理)
(ISO 400,f/5.6,1/400s,RAW格式处理)
(ISO 400,f/2.0,1/140s,RAW格式处理)
(ISO 400,f/4.0,1/80s,RAW格式处理)
(ISO 2000,f/2.0,1/40s,RAW格式处理)
(ISO 1250,f/2.0,1/40s,RAW格式处理)
