ABL6TS40B电压互感器:设计与应用的理想之选
在电力电子设备的设计中,电压互感器是至关重要的元件,它能够实现电压转换、安全隔离等功能。今天我们就来详细了解一下 ABL6TS40B 电压互感器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:ABL6TS40B.pdf
产品基本信息
ABL6TS40B 是一款安全隔离变压器,额定功率为 400 VA,适用于多种工业和商业应用场景。它的输入电压支持 230 V AC 单相(N - L1 端子)和 400 V AC 相间(L1 - L2 端子),输出电压为 24 V AC,采用单二次绕组设计。
关键特性
电气性能
  • 宽输入电压范围:输入电压限制在 207 - 253 V(单相)和 360 - 440 V(相间),网络频率限制为 47 - 63 Hz,输入电压公差为±15 V,这使得它能够适应不同的电网环境。
  • 高效节能:效率高达 92%,功率损耗仅为 34.8 W,空载损耗为 12.4 W,有助于降低能源消耗和运营成本。
  • 稳定输出:输出持续过电压为 4%(空载、热态),额定负载下电压降仅为 0.7%,短路电压为 0.045,能够提供稳定可靠的输出电压。
环境适应性
  • 温度范围:工作环境空气温度为 - 20°C 至 50°C,存储温度范围为 - 40°C 至 80°C,能够在较宽的温度范围内正常工作。
  • 海拔高度:允许的运行海拔高度为 3000 m,适用于不同海拔地区的应用。
安全保护
  • 多重保护:具备过载、过电压和短路保护功能,保护技术为外部保护,能够有效保护设备和人员安全。
  • 绝缘性能:电气绝缘等级为 B 级,绕组与地之间的介电强度为 2000 V,初级和次级之间为 4000 V,提供可靠的电气隔离。
安装与连接
安装方式
可以通过 4 个直径为 5.8 mm 的螺丝进行安装,在水平面板上安装时需降额至 90%。同时,支持在垂直面板上安装,操作位置可以是水平或垂直。
连接端子
  • 输入连接采用螺丝型端子,连接容量为 5 x 4 mm²(AWG 11)。
  • 输入接地连接采用螺丝型端子,连接容量为 1 x 4 mm²(AWG 11)。
  • 输出连接采用螺丝型端子,连接容量为 2 x 10 mm²(AWG 6)。
产品认证与标准
ABL6TS40B 符合多项国际标准和认证,包括 EAC、UR、UL 506 等。防护等级为 IP20,符合 EMC(EN 62041)和安全(EN 61558 - 1、EN 61558 - 2 - 6)标准,过电压类别为 Class I(符合 VDE 0106 - 1)。
尺寸与重量
产品尺寸为 135 x 136 x 120 mm(a x b x c),重量为 6.5 kg,方便安装和搬运。
总结
ABL6TS40B 电压互感器以其出色的电气性能、良好的环境适应性、可靠的安全保护和丰富的认证标准,为电子工程师在设计电力电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款产品,以确保设备的稳定运行和高效性能。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
