ABT7PDU025B电压互感器:性能卓越,设计可靠
在电子工程师的日常工作中,电压互感器是电路设计里经常会用到的器件,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和安全性。今天就和大家分享施耐德的这款ABT7PDU025B电压互感器,下面我们来详细了解一下它的特点。
文件下载:ABT7PDU025B.pdf
产品基本信息
类型与规格
ABT7PDU025B属于安全和隔离变压器,适用于Phaseo Universal产品范围。它的额定功率为250 VA,输入电压支持230 V AC单相(连接端子为N - L1)以及400 V AC相间电压(连接端子为L1 - L2),输出电压为24/48 V AC,拥有双二次绕组,还配备了保护罩。
适用范围广
这款互感器能在不同的电压条件和网络频率下稳定工作。输入电压范围在207 - 253 V以及360 - 440 V,网络频率范围为47 - 63 Hz,输入电压公差为 +/- 15 V。这使得它可以适应多种复杂的电网环境,为工程师在不同地区和场景下的设计提供了便利。大家在实际应用中,是否遇到过因电网波动而影响设备正常运行的情况呢?
性能参数
高效节能
ABT7PDU025B的效率高达90%,功率损耗仅为27.8 W,空载损耗为14.68 W。这意味着在长期运行过程中,它能够有效降低能源消耗,减少运行成本。对于一些对能耗要求较高的项目来说,这样的高效性能无疑是一个重要的优势。
电压稳定性好
在标称负载下,400 V输入时电压变化为3%,230 V输入时为3.12%;输出持续过电压为2.1%(空载、热态);额定负载下电压降为2.5%。这些数据表明该互感器在不同负载和输入电压条件下,都能保持较好的电压稳定性,为后端设备提供稳定的电源。大家在设计电路时,通常会对电压稳定性有怎样的要求呢?
短路保护
短路电压为6.50%,并且输出具备过载和过电压保护功能,保护技术为外部保护。同时,输入和输出连接采用螺丝型端子,具备防短路功能,连接容量也能满足一定的需求。这为电路的安全运行提供了可靠的保障。
其他特性
多种固定方式
该互感器提供了多种固定方式,可以通过4颗直径为6.5 mm的螺丝固定在垂直面板上,无论是垂直还是水平的工作位置都适用;也可以固定在水平面板上,但功率需要降额至90%。这种灵活的固定方式方便了工程师根据实际安装环境进行选择。
输出耦合与绝缘
输出耦合支持二次侧接地、并联和串联(通过内部跳线实现),电气绝缘等级为Class B。这使得它在不同的电路拓扑结构中都能灵活应用,同时保证了良好的绝缘性能。
状态指示与环境适应性
配备1个橙色LED用于指示输入电压状态,方便工程师实时监测。产品重量为5.6 kg,防护等级为IP20(符合EN/IEC 60529),可在 -20 - 60 °C的环境温度下正常工作,存储温度范围为 -40 - 80 °C,相对湿度在运行时为0 - 95%。此外,它还具备Class I防触电保护等级,输入与地、输出与地之间的介电强度为3200 V,输入与输出之间为5100 V,并且符合RoHS EUR标准。
综上所述,施耐德的ABT7PDU025B电压互感器凭借其广泛的输入电压范围、高效的性能、良好的电压稳定性、可靠的保护功能以及灵活的安装方式等特点,是电子工程师在电路设计中值得考虑的选择。大家在实际项目中,是否使用过类似的电压互感器呢?欢迎在评论区分享你的使用经验。
