探索ABT7PDU016B电压互感器:性能与设计全解析
作为电子工程师,在电路设计中,电压互感器是至关重要的元件,它能实现电压转换、安全隔离等功能。今天我就来详细介绍一下ABT7PDU016B电压互感器。
文件下载:ABT7PDU016B.pdf
产品基本信息
ABT7PDU016B属于Phaseo Universal产品系列,是一款安全隔离变压器。其额定功率为160VA,输入电压支持230V AC单相(端子:N - L1)和400V AC相间(端子:L1 - L2),输出电压为24/48V AC,采用双二次绕组设计,并且配备了保护罩。
在实际应用场景中,这种配置能满足多种不同的电压需求。大家有没有在项目中用过类似配置的电压互感器呢?
关键性能参数
电压及频率相关
  • 输入电压范围为207 - 253V和360 - 440V,网络频率范围是47 - 63Hz,输入电压公差为±15V。这表明该互感器在电压和频率波动方面有较好的适应性。
  • 在标称负载下,400V输入时电压变化为3.16%,230V输入时为3.29%,输出持续过电压为2.4%(空载、热态),额定负载下电压降为2.83%。这些数据体现了其电压稳定性。
    效率与损耗
    该互感器的效率达到88%,功率损耗为21.8W,空载损耗为14.32W。高效率意味着在能量转换过程中能减少能量损失,降低运营成本。在设计低功耗电路时,这一特性是否会成为你的重要考虑因素呢?
    短路与保护
    短路电压为6.80%,输出具备过载、过压和短路保护功能,且保护技术均为外部方式。这在保障设备安全运行方面起着关键作用,防止因异常情况损坏电路。
产品设计特点
连接与标识
输入连接采用螺钉式端子,连接容量为5 x 4mm²(AWG gauge11),输入接地连接为1 x 4mm²(AWG gauge11),输出连接为4 x 4mm²(AWG gauge11)。产品标记有CE认证,这表明其符合相关欧洲标准。
固定方式
提供多种固定方式,如通过4个直径为6.5mm的螺丝固定在垂直面板上(垂直或水平操作位置),在水平面板上固定时需降额至90%,还可通过夹子固定在35 x 15mm的对称DIN导轨上。多种固定方式增加了产品在不同安装环境中的适用性。
输出耦合与绝缘
输出耦合方式包括二次绕组接地、并联和通过内部跳线串联。电气绝缘等级为Class B,输入与地、输出与地之间的介电强度为3200V,输入与输出之间为5100V,能有效保障电气安全。
状态指示
配备1个橙色LED用于指示输入电压,方便工程师进行实时监测。
环境适应性与认证
认证与防护
产品获得ENEC和CURus认证,IP防护等级为IP20(符合EN/IEC 60529),防触电保护等级为Class I(符合VDE 0106 - 1),并且符合RoHS EUR标准。这些认证和防护等级确保了产品在不同市场和环境中的合规性和安全性。
温度与湿度范围
工作环境温度范围为 - 20 - 60°C,存储温度范围为 - 40 - 80°C,相对湿度在运行期间为0 - 95%。这使得产品能够适应较为恶劣的环境条件。
综上所述,ABT7PDU016B电压互感器在性能、设计和环境适应性方面都有出色的表现,是电子工程师在相关电路设计中的一个不错选择。大家在实际使用中是否还有其他的发现或经验,欢迎在评论区分享。
