尼康8-15E鱼眼镜头评测 高像素的好玩镜头
鱼眼是一种特殊镜头,它视角达到180°甚至更广,远胜超广镜头,喜欢它的人觉得鱼眼能带来无穷创意,不喜欢它的人觉得鱼眼难以操作。在时隔24年后,尼康最终在2017年底推出新鱼眼镜头AF-S 鱼眼尼克尔 8-15mm f/3.5-4.5E ED(下文简称8-15E),你值得成为你的新宠么?
老旧的AF 16mm f/2.8D
尼康上一代鱼眼镜头AF 鱼眼尼克尔 16mm f/2.8D发布于1993年(下面简称16 2.8D),胶片时代的产物,它由 8片/5组镜片构成,焦距为16mm,最大光圈为F/2.8,比8-15E还大,视角达到了180°(对角线)。
从规格上看16 2.8D丝毫不落伍,不过在数码像素越来越高的今天它的光学素质早已无法满足需求,下面早年采用D4+16 2.8D拍摄的组图,RAW格式拍摄,在Lightroom略微修正亮度后输出。
ISO100 F/4.0 1/1600s,下图为右下角100%裁切
上图是一张F/4.0光圈拍摄的照片,小图下观感相当不错,但当放大到100%后会发现照片边角非常肉,16 2.8D收一档光圈后分辨率依然喂不饱低像素的D4,更别说像素已经达到了44.5MP的D850了。
ISO100 F/8.0 1/160s,下图为中心附近100%裁切
接下来一张照片采用F/8.0拍摄,即使光圈收缩了3档,16 2.8D中心画面色散相当感人,分辨率表现相当一般。可以说,16 2.8D虽然光圈大,但光学素质早已无法满足数码相机的胃口,尼康推出新鱼眼势在必行。
新鱼眼新表现
在16 2.8D发布24年之后,尼康终于在2017年发布新一代鱼眼镜头AF-S 鱼眼尼克尔 8-15mm f/3.5-4.5E ED。8-15E没有延续旧镜头的定焦设计,变成了一枚非恒定光圈的变焦镜头。也许有些人疑惑,为何尼康、佳能不约而同在新一代鱼眼镜头都放弃大光圈,转向变焦、更广视角的设计。对于鱼眼镜头,由于焦距太短,即使F/2.8也无法带来多少虚化效果,拍摄星空几乎大光圈的唯一用处。
然而由于镜头特性关系,鱼眼拍摄星空并不好用,比如拍摄下图时为了捕捉更多天空画面,8-15E采用了仰视角度拍摄,结果地面就成了一道弧线,并不好看。另一方面,随着技术进步,现在星野摄影往往采用了赤道仪+多张拼接方式拍摄,鱼眼广视角优势并不突出。因此与此将鱼眼镜头设计成大光圈,不如扩展视角,带来更多拍摄可能。
8-15E拍摄星空照片,由于满月关系,星光并不明显
右上角100%裁切,8-15E慧差较16 2.8D大幅度减少,即使光圈虽小了一档拍摄星空表现却比16 2.8D更好
8-15E由15片/13组镜片构成(其中2片是低色散ED镜片,2片非球面镜以及带纳米结晶涂层或氟涂层的镜片),在8mm下,最大光圈为F/3.5,垂直与水平视角均为180°,拍摄出的是中间圆形周边全黑的画面;在15mm下,最大光圈为F/4.5,对角线视角为175°,画面能填满整个传感器,下面是8mm、15mm焦距下视野对比。
全副下15mm焦距视野
全副下8mm焦距视野
需要注意的是,8-15E的14mm、15mm焦距是能覆盖整个全副传感器的,而且没有硬暗角,当焦距进一步缩小后,四角画面硬暗角会逐步增加,直到8mm焦距时变成一个圆形。假若采用8mm焦距拍摄又忘记拆除遮光罩,会发现圆形画面里多了一个“相框”,8mm视角实在太广了,把遮光罩拍进画面了。
全副下14mm焦距视野
全副下8mm焦距带遮光罩视野
在使用8-15E拍摄时第一感觉是新鱼眼具有非常出色抗眩光能力,下面两张图采用15mm焦距、F/8.0光圈拍摄,D810 RAW格式拍摄,Lightroom不做处理直接输出。一张图中太阳位于画面右上角,另一张位于画面左上角。但得益于纳米结晶涂层,画面中只出现一丝丝眩光,比很多超广镜头表现还好。
其次是新鱼眼的边缘分辨率、色散控制表现非常好,下面组图是上面第一张的左侧边缘位置100%裁切,后一张图在Lightroom进行“删除色差”操作。8-15E的边缘分辨率非常好,能清晰看到人物衣服细节,只有一点点色差,但去除非常轻松。
边缘画面
同一张照片中心位置100%裁切,分辨率表现非常好
从光学素质上看,8-15E对16 2.8D有了质的进步,能喂饱高像素相机了,此外尼康还做了不少细节上的处理,让它变得更“现代”。首先镜头外壳材质,8-15E为了控制重量,改用塑料外壳,最终实现了485g重量,虽然比16 .28D要重,但得益于出色重心控制,8-15E在安装D810上几乎感觉不到相机变重;其次采用了7片光圈叶片、电子光圈与AF-S宁静波马达,更为电子化;后置滤镜安装方式从螺纹改为插片,用户可以DIY不同类型滤镜,然后插入镜头屁股上,不再局限于16 2.8D的黑白滤镜与中性灰滤镜,大大扩展灵活性;对焦距离缩短到0.16米,景深尺也随之缩小到0.16M-0.25M-∞,近乎虚设。
高像素的好玩镜头
相比上一代鱼眼镜头AF 鱼眼尼克尔 16mm f/2.8D,AF-S 鱼眼尼克尔 8-15mm f/3.5-4.5E ED无论在分辨率、色散还是抗眩光方便都有质的进步,足以喂饱今天高像素相机,采用变焦设计带来更多变化的视角后,提供更多创作可能性,即使最大光圈缩小了一档也丝毫不重要,如果你喜欢用鱼眼镜头,那非常建议你升级到新鱼眼。
更多AF-S 鱼眼尼克尔 8-15mm f/3.5-4.5E ED样张:
