PS4Pro评测 到底值不值得购买
我们的眼睛已经被高画质宠坏了吗?
答案是肯定的,面对隔壁巨硬的挑衅,索尼也意识到现在那一双双挑剔的眼睛已经无法回到那个盯着马赛克都能玩的不亦乐乎的时代。所以在去年年底,他们紧随Xbox One S推出了画质表现同样达到行业顶尖的PS4 Pro。而在半年后,这台索尼向新世代迈进的游戏主机才正式进入国内。
更多夹层,更多欢笑,尽在索大好
“我变大了,也变强了”可以说是亘古不变的道理,在向“Pro”级别进化中,索尼也很简单粗暴的直接给PS4的双层堆叠又加了一层,就从机体体型来说两者差别不大,只是规格由275*53*305mm膨胀到了295*55*327mm。
当然“Biger than Biger”为的是带来更为丰厚的配置,2.1GHz的x86-64AMD“Jaguar”8核处理器,4.20 TFLOPS,AMD Radeon Based Graphics Engine GPU都成为PS4 Pro在硬件上打好基础的关键。而且在传统的GDDR5 8GB内存外,索尼还为PS4 Pro备下了一颗低速1G DDR3内存。当PS4 Pro从前台程序切换到游戏时,系统会将这个前台程序迁移至低速内存中保证运行,而在此之前,前台程序将会直接占用机体内存,所以新增的低速内存变相的提高了游戏可用内存。
在PS4 Pro中,之前使用的触摸式电源开关以及退盘按键全部改为了实体按键,看来即使在PS4后期解决了静电退盘问题,索尼这次还是选用了更稳妥的方案。不过隐藏的吸入式光驱还是得到了保留,只需将碟片轻推入电源开关上方的夹缝中,PS4 Pro就可以自动吸入光盘。
PS4 Pro在机身后部的接口配置上相较PS4多搭载了一枚USB接口,算上前置的两枚,总共搭载了3枚USB 3.1接口,这可以满足有线手柄、VR头盔以及多种外接设备的同时接入。不过之前PS4搭载的是一枚HDMI 1.4接口,在PS4 Pro中这枚HDMI接口升级到了 2.0规格。当然使用之前的线材也可以完成4K信号传输,但要注意的是只能通过单线直连。在我们的使用中,即使用支持4K规格的分屏器进行连接,PS4 Pro与电视之间也只能实现1080P的信号传输。
不过在接口安放的位置方面我不得不多吐槽一句,PS4 Pro错位式的三层堆叠对接口造成了非常严重的遮挡,即使将机身前后翻转,也几乎需要与PS4 Pro平视才能觅到接口位置。如果索尼认为不管把接口放置在机身侧面,还是直接把PS4 Pro的屁股一刀砍成平面,都让机身的设计美感蒙羞的话,我宁可希望它依旧采用PS4那样把接口堆在机身尾部最上面一层的方式。
而随PS4 Pro一同登场的新款Dualshock 4原装手柄也得到了升级,整体外观相较之前几乎没有任何区别,但触摸板新增了呼吸灯透视,从而可以更为直观的观察到手柄前方灯效的变化。之前因为手感生硬而被吐槽的L1/R1键也得到了升级,按压手感更为柔和,馈力也非常顺滑。
不过PS4 Pro的手柄大概在持续运行四个小时后就会电量告急,我想要通过充电宝来给手柄“打吊瓶”续命的做法也遭到了老司机的反对,他们表示这样做很不清真,会引起手柄的Boom Shakalaka。看来某企鹅真的要跟索尼偷师一下,早学到这招从硬件实现“防沉迷”,怎么会让自己轻易陷入舆论漩涡?
蓝光的先导者做了些什么?
什么都没做。作为初期Blu-Ray Disk的推行者之一,索尼让PS3搭载了蓝光媒介的做法虽然引起了众多吐槽,但放到现在来看,蓝光确实正在逐渐成为这一代DVD的标准。但PS4诞生后,主机体内的蓝光光驱惨遭废弃。而目睹了世纪对手Xbox ONE S含着4K蓝光光驱诞生,索尼依然没有兴趣让游戏主机与蓝光继续合体,所以往PS4 Pro口中塞入一张蓝光光盘,它依然是一脸“我不认识你”的状态。
对于4K蓝光,索尼也有自己的看法。索尼认为没有多少人会选择用一台游戏主机来播放4K蓝光碟片(巨硬:谁在叫我),而现在流媒体才是大势所趋。所以他们与Netflix、Amazon以及YouT404达成了资源协议,只需要每个月花5-10美元左右进行包月,就可以享受到超清流媒体视频播放服务。当然对于我们这一一台根正苗红的国行PS4 Pro来说,这项服务就有些食之无味了。
PS4 Pro与X9300E初体验
PS4 Pro的4K HDR无疑是此番索尼带来的大杀招,为了能够让游戏主机完整的表现出应有实力,我们选择了一台索尼今年刚刚推出的X9300E来进行配合使用。
作为同家族的兄弟,PS4 Pro在通过HDMI接入X9300E后,电视中的信号源还会直接显示PlayStation 4的标识,这一特权般的显示就连之前的PS4都不曾享有。
但是在初次亲密接入后,索尼X9300E电视中投射出的却是1080P的画面。而如果想要启用4K,则需要在PS4 Pro的“设置”-“系统”中开启HDCP选项,并且在视频输出设置中将分辨率调整为“自动”,操作完成后就可以看到屏幕左上角的分辨率变为了3840*2160。
4K+HDR让我有了二次通关的冲动
更强大的GPU和CPU、4K+HDR的支持,这些苍白的数据总没有打开游戏体验一下来的直接。而作为一款重置后可以达到原生4K分辨率的《The Last of Us》,无疑成为了PS4 Pro 4K画质表现的验金石。为了能够表现两代主机间的差距,我们拿出了一台PS4进行比对。(以下所有图片均为屏摄,可能会与实际表现有些许差异)
就这一场景的表现而言,可以看得出虽然PS4在升级了更清晰的阴影材质后,对于细节的表现已经比较充沛,但不论是箱子上的线条,还是一旁帐篷上的纹理,PS4的4K分辨率表现都更为明晰,过度也没有PS4表现的那般生硬。
PS4 Pro
PS4
在4K画质下,人物的肌肉线条更为自然,手臂和头部的毛发也都清晰可现,衣服的褶皱处理也非常柔和,更接近于现实表现。而反观在PS4中的1080P分辨率,则真的是没有对比就没有伤害,毛发已经糊作一团,肌肉线条也变得奇怪起来。
PS4 Pro (4K)
PS4(1080p)
不过为了保证画面的稳定,《The Last of Us》在以4K分辨率运行时会锁定为30帧,而以1080P运行时则可以实现60帧运行。虽然60帧比30帧更为流畅是不争的事实,但在实际体验中,以PS4运行时,偶尔会发现短暂的掉帧现象,PS4 Pro的4K+30帧则没有出现类似的状况。
更高清的分辨率自然能带来更震撼的视觉冲击,即使是享受游戏本身,不去刻意数毛也是如此。但是若论到完全扭转视觉效果,HDR效果才堪称当仁不让,下面我们就用《Uncharted 4:A thief’s end》和《Horizon:Zero Dawn》测试一下游戏中开启/关闭HDR效果后的画面表现。(以下所有图片均为PS4 Pro国行版运行画面)
在几乎完全相同的场景下,关闭HDR后,色彩变得过分的浓郁,阴影被涂成了一片,细节表现已经难以辨别。而有了HDR的加持,即使火焰、爆炸这样的高亮部分也能表现出足够的层次感,在酒窖、夜下的街道等阴暗的场景下,HDR下的画面也让细节有了更为充沛的表现。(以下同场景图均为上:开启HDR、下:关闭HDR)
当然对于色彩的还原,HDR也称得上功不可没。内森·德雷克的脸色终于不再因为浓郁的色彩而显得不健康,《Horizon:Zero Dawn》中白天的战斗也终于不再被一片奇怪的橘黄所笼罩。(以下同场景图均为上:开启HDR、下:关闭HDR)
而在高明暗反差对比的画面中,除了高质量的色彩还原外,即使是复杂的场景和光影表现,也可以明显看到画面中明暗过度非常顺滑,暗部细节得到保留的同时,应该全黑的部分也没有发灰的现象。即使是对于那些不规则的物体,画面表现也非常合格。而至于高动态画面中的表现,也更是没有丝毫拖泥带水,几乎不存在拖影现象。对于X9300E这样一台侧入式LED电视来说,能够做到这种程度的表现能力,着实值得给它打一个优秀分。(以下均为开启HDR后的屏摄效果图)
买?还是买全套?
故事的最后,我们最纠结的依然是“买与不买”。当然对于那些已经有了一台4K HDR电视的用户们来说,这甚至称不上是一个问题。在PS4 Pro的加持下,画质的提升能够直接影响到游戏中的体验,此时不剁手更待何时?对于那些已经有了一台PS4,但电视或者显示器尚不支持4K+HDR的用户来说,单纯的配置提升似乎并不能说服他们为PS4 Pro掏出腰包。不过面对高分辨率的普及以及HDR的大势所趋,正好趁此机会说服自己同时升级一下电视配置,似乎也是未尝不可吧。
