SIEMENS SITOP PSU100L 24V/10A电源模块深度解析
在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。SIEMENS的6EP1334 - 1LB00 SITOP PSU100L 24V/10A电源模块就是一款备受关注的产品。下面,我们就来详细了解一下这款电源模块的各项特性。
文件下载:6EP1334-1LB00.pdf
输入特性
电源网络类型与电压
该电源模块适用于单相交流电源网络,其交流供电电压可通过设备上的选择开关进行设置,支持120V/230V两种电压。输入电压范围分为两档,分别是93 - 132V和187 - 264V,但它并不具备宽范围输入功能。
过载与缓冲能力
它拥有出色的过电压过载能力,能承受2.3倍额定输入电压,持续时间为1.3ms。在电源故障时,输出电流额定值的缓冲时间至少为20ms,且在输入电压为93/187V时可实现市电缓冲。
频率与电流参数
其线频率支持50/60Hz,在额定输入电压为120V时,输入电流为4.1A;在230V时,输入电流为2A。在25°C时,浪涌电流限制最大值为65A,典型持续时间为3ms,I²t值最大为3.3A²·s。
保护措施
该模块采用了T 6.3A/250V(不可触及)的保险丝保护,同时建议在馈线中使用10A C特性的微型断路器。
输出特性
电压特性
输出为受控、隔离的直流电压,额定输出电压为24V,可通过电位器在22.8 - 26.4V范围内进行调节。在输入电压缓慢波动时,输出电压的相对控制精度为0.1%;在欧姆负载缓慢波动时,相对控制精度为0.5%。
纹波与峰值
输出的最大残余纹波为150mV,典型值为50mV;最大电压峰值为240mV,典型值为150mV。正常工作时,有绿色LED指示灯显示24V正常。
启动与响应特性
启动时,输出电压会有约4%的过冲,最大响应延迟为1.5s,典型电压上升时间为170ms。
电流与功率参数
额定输出电流为10A,在+45 - +60°C温度范围内,需以2%/K的比例进行降额。典型供电有功功率为240W,支持设备并联,最多可并联2台设备以增加功率。
控制精度与响应时间
在输入电压快速波动±15%时,输出电压的相对控制精度典型值为0.3%;在电阻性负载阶跃为10/90/10%时,相对控制精度典型值为2%。负载阶跃从10%到90%的典型设置时间为0.5ms,从90%到10%的典型设置时间为0.7ms。
保护与监测特性
过压与短路保护
过压保护设计为电压低于33V,输出具备短路保护功能,短路保护设计为恒流特性,典型短路电流为16A,持续短路电流有效值典型值为12.6A。
安全特性
输入和输出之间实现了电气隔离,输出电压符合EN 60950 - 1和EN 50178的安全特低电压标准。该模块的运行资源保护等级为I类,最大泄漏电流为3.5mA,典型值为0.8mA,防护等级为IP20。
标准与认证特性
电磁兼容性
该电源模块在电磁兼容性方面表现出色,符合EN 55022 Class A的发射干扰标准和EN 61000 - 6 - 2的抗干扰标准。
各项认证
它获得了多项认证,包括CE标志、UL认证(cULus - Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259)、CSA认证(cULus - Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259)、EAC认证等,还具有BIS认证(R - 41183539)和CB证书。不过,它未获得IECEx、ATEX、ULhazloc等危险环境适用认证以及多项船舶入级认证。
环境与机械特性
环境适应性
其工作环境温度范围为0 - 60°C(自然对流),运输和存储温度范围为 - 40 - +85°C,环境类别符合IEC 60721气候等级3K3,湿度范围为5 - 95%无冷凝。
连接方式
电气连接采用螺钉端子,输入的L、N、PE各有一个螺钉端子,适用于0.5 - 2.5mm²的单芯/细绞线;输出的+、 - 各有两个螺钉端子,同样适用于0.5 - 2.5mm²的线缆。
机械参数
外壳尺寸为70×120,安装宽度为70mm。安装时,顶部和底部需预留50mm的间距,左右无需预留间距。该模块可通过卡扣安装在DIN rail EN 60715 35x7.5/15标准导轨上,净重为0.75kg。
其他重要信息
网络链接
文档还提供了多个重要的网络链接,包括Industry Mall、TIA Selection Tool、Industrial communication、CAx - Download - Manager 和 Industry Online Support等,方便工程师获取更多相关信息。
工业安全信息
西门子强调了工业网络安全的重要性,建议用户实施并持续维护全面的工业网络安全概念,及时更新产品以降低网络安全风险。同时,文档还给出了产品的eClass、ETIM、IDEA和UNSPSC等分类信息以及相关认证证书。
SIEMENS SITOP PSU100L 24V/10A电源模块凭借其丰富的功能和良好的性能,在电子工程领域具有广泛的应用前景。但在实际应用中,工程师们还需要根据具体的项目需求,综合考虑其各项特性,确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
