深入解析SIEMENS 4AM4042 - 8JN00 - 0EA0变压器
各位电子工程师们,今天我们来详细剖析一下SIEMENS的一款变压器——4AM4042 - 8JN00 - 0EA0。在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的重要组件,它的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。那么这款SIEMENS变压器有哪些特点呢?让我们一探究竟。
文件下载:4AM4042-8JN00-0EA0.pdf
产品基本信息
这款变压器名为TRANSFORMER SITAS,品牌为SIDAC。它是单相变压器,额定功率(PN)为0.25KVA,短期矢量功率(PN(S6))可达0.85KVA。初级电压(UPRI)范围在400 - 230V且允许±15%的波动,次级电压(USEC)为24V,次级电流(ISEC)为10.4A,工作频率(F)在50 - 60Hz之间,向量组/屏蔽绕组为II0 / 0,防护等级为IP00。其端子类型为螺丝/插片连接,安装方式支持螺丝和安装导轨。并且它符合EN 61558 - 2 - 2、 - 2 - 6标准,还通过了UL/CSA认证,可作为控制电路变压器和安全隔离变压器使用。
关键技术参数
功率与效率
  • 该变压器的额定视在功率为250VA,效率达到了0.89。这意味着在能量转换过程中,能够较为高效地将输入电能转化为输出电能,减少能量损耗。对于追求节能的电子设备设计来说,这样的效率表现是很有吸引力的。大家在设计时,是否会优先考虑效率高的变压器来降低整体能耗呢?
  • 短期矢量功率为850VA,这表明它在短时间内能够承受较大的功率负载,具有一定的过载能力。在一些可能会出现瞬间高功率需求的应用场景中,这种特性就显得尤为重要。
连接方式与电压参数
  • 变压器的连接方式为Ii0,这种连接方式在电气性能上有其独特之处。不同的连接方式会对变压器的输出特性和稳定性产生影响,在实际设计中需要根据具体需求进行选择。
  • 输入电压有多个额定值,包括415V、400V、385V、245V、230V和215V,这使得它能够适应不同的电源环境。输出电压额定值为24V,输出频率范围同样在50 - 60Hz,与输入频率范围一致,保证了电能转换过程中频率的稳定性。
短路与绝缘性能
相对短路电压为5.4%,这一参数反映了变压器在短路情况下的性能。短路时,较低的相对短路电压可以减少短路电流对变压器的损害,提高其安全性。不过该变压器不具备温度监测、绝缘监测以及短路和过载保护功能,在设计使用时,我们需要额外考虑添加这些保护措施,以确保设备的稳定运行。大家在遇到没有自带保护功能的变压器时,通常会采用哪些保护方案呢?
环境与机械参数
环境适应性
变压器的热等级根据IEC 60085为B级,环境温度额定值为40°C,防护等级为IP00。这表明它在一般的室内环境下可以正常工作,但由于防护等级较低,在有灰尘、水汽等恶劣环境中使用时,需要采取额外的防护措施。
机械特性
  • 电气连接方面,主电流电路的输入和输出均采用螺丝型端子/插片端子,这种连接方式方便安装和拆卸,同时能够保证良好的电气接触。
  • 固定方式支持螺丝和DIN导轨,安装较为灵活,可以根据实际的安装空间和需求进行选择。
  • 铁芯的结构形式为EI 96/58,其宽度为0.098m,高度为0.106m,深度为0.118m,这种尺寸规格在设计设备布局时需要充分考虑。
认证与相关信息
该变压器获得了多项认证,包括CE、EG - Konf.、EAC等,这些认证表明它符合相关的国际和地区标准,质量和安全性得到了一定的保障。此外,文档中还提供了丰富的相关信息链接,如包装信息、产品目录和手册下载、在线订购系统、CAX在线生成器以及服务支持和图像数据库等,方便工程师们获取更多产品详细信息。
总的来说,SIEMENS 4AM4042 - 8JN00 - 0EA0变压器具有一定的性能优势,但在实际设计使用中,需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑其各项参数,并采取相应的保护和防护措施。希望今天的分析能对大家在变压器的选型和设计中有所帮助。
