专业相机太重,旅行中使用手机拍摄视频已经成为普通人的共识。不过手机拍视频要有好效果,增稳云台必不可少。离大疆2016年9月发布第一代大疆灵眸OSMO手机云台已经过去了1年多时间,大疆灵眸OSMO手机云台2(以下简称大疆灵眸OSMO 2或OSMO 2)终于到来,不过比起大疆灵眸OSMO手机云台1(以下简称OSMO 1或1代)1999元上市价,OSMO 2只要899元。这不禁让我们心里犯起了嘀咕,价格腰斩后的OSMO 2能否保证操作简便和拍摄效果出色?
优化按键,操作逻辑不变
拿到大疆灵眸OSMO 2的时候,最直观的变化来自手柄材质,它由1代的金属加尼龙换成了全尼龙。材质改变带来最大变化就是重量,在电池升级到15小时续航后,OSMO 2上手感觉依然比1代略轻。官方数据也印证了这点,OSMO 2重量485g,而1代含电池重量501g。别小看只减少了16克,如果考虑到出门旅游一带就是一天,15小时的续航更是可以全天举着使用,16克可能就是“压倒骆驼的最后一根稻草”。
旅行途中风景说来就来,慢条斯理会错过许多美好。OSMO 2的安装方法与1代也有了变化,打开手机支架的方法从使用旋钮改为简单粗暴的直接掰开,放入手机后,支架自动收紧。当在路上边走边操作时,直接掰开比起拧松拧紧两步操作要方便快捷了不少。
大疆灵眸OSMO 2在操作按键布置上也有了优化。得益于新增的系统状态指示灯,OSMO 2取消了1代的模式切换扳机,将电源键和模式按键合二为一。单击电源/模式按键就能在锁定和跟随模式之间切换,不像1代,要保持锁定模式必须长按扳机。1代扳机上的功能也都移植到了电源/模式按键上,双击回正,连续按三次切换前后摄像头。
OSMO 2此次还新增了手柄侧面的变焦滑杆,比起1代使用扳机加摇杆的操作方式,使用滑杆显然方便了许多,不过OSMO 2针对双摄像头的手机,软件只会使用广角端镜头,仅提供数码变焦。
来到大美风景面前,自然要拍个视频发送给亲朋好友嘚瑟一番,OSMO 2使用的DJI GO App能支持手机所有的拍摄模式。不过光有景不够,还得要有人呐,这时候就需要用到自拍时必备的竖拍模式。
OSMO 1也有竖拍模式,不过需要横置手柄,显然在这个姿势下没有麒麟臂的人撑不了多久。OSMO 2竖拍是握持姿势和横拍模式一样,只需拧松手机支架后的旋钮,转动手机支架经过两个卡顿点,横拍就转为竖拍。不过需要注意的是,打开美颜模式后视频只能以720p分辨率输出,横拍转竖拍时要先取下手机,行走途中想要切换模式略显不便。
竖拍模式时手机下方的充电口空了出来,这时OSMO 2还能变身移动电源,手柄背后的USB供电接口能让直播途中手机电量充沛。OSMO2拥有一块2600mAh不可拆卸的电池,能够提供15小时的续航时间,一个半小时能充电60%左右,对于大部分旅行者一天的使用绰绰有余。机身充电口也改用标准的Micro USB接口,出门在外不用带专门的充电线或电池底座。
由于电池无法拆卸,OSMO2将三脚架接口从1代的侧边改到了手柄底部,不过OSMO 2的1/4’’接口少了盘齿,只能连接普通三脚架等少数外接设备,无法兼容1代的众多扩展配件、如Z轴稳定器、麦克风、车载组件等等。
你随便抖,左右晃动算我输
在外旅行拍大片,我们很难做到站在原地不动,正所谓移步换景,每走几步,风光都会有所不同。OSMO 2比起1代使用了更多的轻量化材料,移动中拍摄的稳定性能否依旧呢?出门之前,我们先得试试。
OSMO 2能支持的手机宽度为58.6-85mm,与1代相同,可以适应各种主流手机,装上带了手机壳的iPhone 7 Plus,仍然还能拉出一指的空间。启动OSMO 2之前首先要用平衡调节旋钮调节平衡,让手机在开机前能够在水平方向上保持稳定,然后长按电源键大约2秒,OSMO 2开始工作,打开DJI GO App,选择蓝牙连接,所有准备工作就完成了。
OSMO 1在开机前同样需要调节平衡,不过它可以在手机垂直状态直接启动,这或许说明1代的电机功率高于OSMO 2。另外,OSMO 1在手机支架边有一颗传感器,当没有安装手机时,OSMO 1处于保护状态无法启动。OSMO 2取消了这一传感器,所以不安装手机就启动会导致启动后手机支架随机空转的情形。
在真实使用环境中,即使在走动,我们手持云台还是会尽量保持稳定,不过这只是正式拍摄前的准备,自然不用顾忌太多。锁定模式下指示灯为黄色,前后左右随意晃动,OSMO 2都能很好地保持手机摄像头向前。切换到跟随模式,指示灯变为绿色,我们快速转换方向,云台跟进有一定滞后,但也能保持平稳。
实际应用中要微调拍摄方向,更方便的方法是用摇杆。OSMO 2摇杆阻尼感适中,云台无论在起步、转动、停止的过程中都非常平稳,没有顿挫感。另外,OSMO 2电机使用了外置转动限位块,美观程度不如1代,但可转角度还剩多少,一目了然。OSMO 2在转动角度上比起一代也有了提升,特别是俯仰角度的调整,向下转动角度从1代的35°直接提升到了155°,能够适应更多千奇百怪的拍摄角度。当心仪的博物馆展品被人山人海包围时,举起OSMO 2,操纵摇杆让镜头向下俯视,你一定会收获很多羡慕嫉妒恨的眼神。
在这番晃动和操控摇杆的测试中,OSMO2使用轻量化材质并没有影响手感,稳定性与1代没有明显不同,OSMO 1拍摄中给我们带来的安全感在OSMO 2中又回来了。
大片直出,平移延时样样都行
说到底,定点测试只为验证OSMO 2的特性,出门实拍将要面对的环境就复杂的多。什么情况下对视频拍摄的稳定性要求最高?当然是夜景。我们选择了上海人气最旺的三处夜景,南京路步行街、外滩和城隍庙,来检验OSMO 2的拍摄效果,拍摄设备为iPhone 7 Plus。
即使是工作日的夜晚,南京路步行街依然人来人往。一路走去,既要左顾右盼欣赏美景,也要小心避让迎面走来的行人,我需要闪转腾挪,自然无法兼顾手持拍摄的稳定。虽然晃动不可避免,好在OSMO2有三轴云台技术,录制出来的视频大部分区域画面稳定,只在边角细微处能感觉到走路的步频,无论是转身、侧身避让还是横向行走,都看不出画面在前后左右任意方向有晃动。
除了标准的拍照和摄影,OSMO 2使用的DJI GO App还提供各种进阶拍摄模式。在外滩壮丽的万国建筑群面前,我要拍点不一样的。听说延时摄影最近很火,就拍它了。20秒运动延时视频需要5分钟拍摄时间,如果直接举着手机边走边拍,最终效果一定惨不忍睹。不过使用OSMO 2,行走途中甚至无需注意手机屏幕,在锁定模式下,它拍它的,我看我的,完成后直接输出就是大片既视感。
静态延时拍摄比运动延时更简单,只需把OSMO 2放在亲水平台栏杆上,无论是陆家嘴高楼大厦上屏幕变换,还是黄浦江渡轮游船来来往往,静态延时拍摄将它们一网打尽。
从陈毅广场走到十六铺,离城隍庙也就不远了。站在九曲桥上,四周围绕着亭台楼阁,330°全景照是个不错的选择。握住OSMO 2放在栏杆上,全景照模式下OSMO 2会自己转动,拍摄7张照片合成全景。
如果想要用视频一镜扫荡360°亭台楼阁,则需要平移拍摄。我的第一反应当然是用摇杆来转动镜头,不过摇杆画面转动虽然匀速平稳,但受制于转动角度的限制,无法囊括360°的全部内容,看来只能以自己为转轴来转动了。
将OSMO 2切换至跟随模式,以立足脚为轴,我如圆规般转动一圈完成拍摄。打开编辑模式回看视频,画面在垂直方向上几乎没有晃动,平稳程度竟然能和使用摇杆时相媲美,只是在转动角速度上快慢不一,不过这是拍摄者而非云台的问题了。
论性价比,不是针对谁…
在冷风中暴走了上海三处知名景点,OSMO 2给出的拍摄体验让我满意。它按键操作方便,材质轻量化完全没有影响到拍摄的稳定性,各种创意拍摄模式也非常酷炫。考虑到电池续航大幅提升以及只有OSMO手机云台1腰斩后的价格,OSMO 2可以说完全不给友商同级别产品任何生存机会,超高的性价比甚至还引起部分OSMO 1用户的羡慕嫉妒恨。如果对金属手柄没有特别的偏爱,未来不打算使用高阶扩展配件,也不用去野外无法充电的环境待上数天,那么大疆灵眸OSMO 2和1代在功能上就相差无几,更何况OSMO 2上市价899元对比1代如今的折扣价1399元优势明显,选择哪款手机云台就没什么好犹豫的。
