SonosOne智能音箱评测 语音是趋势音乐才是刚需
有时候,不着急跟上所谓的“潮流”,其实也是种潮流。比如有这么一家音响品牌,无论做什么,万变不离其宗的主题始终是,让家里充满音乐。说到这里大家也应该猜到,没错,这就是美国音响品牌Sonos。而我们前面说的潮流,就是近两年掀起的一股“智能音箱”风潮,不管你原来是不是做音箱的,也不管你是不是搞智能的,总之,这种风潮一起,市面瞬间就多了不少以语音交互为特点的所谓“智能音箱”。
时间轴到了2017年,“智能音箱大战”依旧继续,竞争愈发激烈,而作为相对传统的音响品牌Sonos也在前不久发布了支持亚马逊Alexa语音助手的Sonos One,标志着Sonos正式入局智能音箱,但外来的和尚能否念好本地的经?加入语音助手会不会影响到Sonos最值得骄傲的音质表现?这都是我们最想知道的,所以还是让我们来试试看吧。
想说爱你不容易 语音调教需努力
要想知道Sonos One的语音表现如何,那我们先得激活Sonos One。与Sonos Play:1安装使用方法大致相同,我们只需通过Sonos的专属APP按提示一步步操作便可,不过要注意的是,由于Sonos One在外观按键方面与Sonos Play:1相比,稍作了一些调整,因此如果你是Sonos Play:1的老用户,可千万别犯了“自以为是”的毛病,还是照着APP提示进行即可。
在激活Sonos One并做好调音工作后,我们就可以开始使用它的语音服务了,在APP上进入“语音服务”后,它会提示你现在麦克风已经做好准备。接下来就是对Alexa的设置,依旧是按照APP的提示一步步进行操作,比如安装Alexa的应用并登陆账号与之相连等。比较麻烦的是,在设置APP之后,还要去亚马逊的web上再进行关联设置, 等这一切搞定,那我们真的可以开始语音测试了。
(绑定Sonos One)
(选择Music Serives设置默认音乐服务)
作为一个支持语音服务的智能音箱,它的拾音范围非常重要,所以我们要对Sonos One做的第一件事,就是测试它的拾音范围。测试环境放在我们司一个15-18平左右的室内环境中,分别在1米、5米、10米的距离唤醒Sonos One,唤醒它的口令就是“Alexa”。
从视频中我们看出,在这三个距离里我们都可以成功唤醒Sonos One,也就说明对一般家庭而言,在一个20平左右的屋内要唤醒Sonos One毫无困难。当然要是你家的客厅不小心有100平米那么大,那你可能需要的不是Sonos One,而是Sonos Family了。
此外,我们发现当Sonos One在播放音乐的时候,你呼唤“Alexa”,音箱的音量就会慢慢变小,以便更好的接收我们的指令,而当指令结束后,音量又会慢慢恢复到原来的状态。
既然有了语音服务,我们自然也要好好调戏Alexa一番,比如下面这个视频里,我们就让Alexa给我们讲个笑话,播报一下天气预报。只不过因为Alexa是“外国人”的关系,讲中文自然是不会的了,连天气预报都是西雅图的天气情况,由于我们拿到的是美国版本,所以可能对国内用户而言,这个外来的助手用处不太大。
另外,我们想看看Alexa的辨识程度,用手机上的翻译软件来呼唤它,结果毫无意外的,它竟然也能给出相应反应,这说明了Alexa只要有声音,它就接受指令,才不管对方是人是机器呢。
特别令人感到遗憾的是,由于手上的这款是美国版本,更因为众所周知的网络原因,我们调戏了半天Sonos One,让它为我们播放一首歌,却始终无法达成。说白了,这个“外国和尚”明显水土不服,在国内如果我们要用美国版的Sonos One放音乐,还是老老实实用APP操控吧。
一脉相承的外观 顶部略有改变
要说起来,Sonos作为一家15年来只有不到10款新品问世的硬件厂家,其整个系列产品的外观属于那种在茫茫人海中就能一眼分辨出来,都具有很强的传承性。但从另一方面来说,就是Sonos的外观这么多年来也没有太大的改变。
(左为Sonos Play:1 右为Sonos One)
(顶部有所改变)
因此延续了同款设计风格的Sonos One,在外观方面,大体与Sonos Play:1相类似,造型圆润的立式机身、正面顶部Sonos的logo。唯一不同的是在机身顶部有了比较明显的改变,按键由实体键变成触摸键,同时顶部还新增了麦克风的独立开关,以及一如从前绝不“显眼”的LED指示灯,以及在机身尾部原本插网线的地方增加了一个类似“无限大”的实体按键,起到开机设置、重新连接网络等作用。
(尾部插口也有不同,Sonos One有一个无限大符号的按键)
从前一章的视频展示中我们也可以看到,当Sonos One被唤醒的时候,LED灯随即亮起,并发出“嗡”的一声。相比起有些厂家的跑马灯似的唤醒反应,Sonos One可以说是表现得相当克制,这也与其整体设计风格分不开。
而在内部结构上,Sonos One采用了自家研发的6麦阵列,并制作了自己的系统软件以及回音消除技术。也就是我们前一章看到的在进行语音操控时,Sonos One会自动降低播放音量,以获取我们的指令,完成后音量又会回到原来设定的大小的关系。
可能更适合现场Live
和Sonos Play:1一样,Sonos One使用的仍然是独家Trueplay 自动调音技术,会根据房间的户型、材质以及音箱的放置和我们聆听音乐的位置来自动调整音效。
在用Sonos One播放音乐前,原本我以为它与Sonos Play:1在音质方面不会有太多出入。因为他们都采用了1个高频扬声器、1个中低音扬声器以及2个经过专业调校,匹配扬声器和声学设计的D类功放,不过事实却让我有点吃惊。
就拿手嶌葵的《the rose》来说,原本这是首以人声为主的歌曲,清澈明亮的音色也是手嶌葵的特色,但就是在这样一首歌里,我感觉手嶌葵的声音没有很凸显,反倒是乐器的声音被有些放大,人声有些被埋没在其中,且人声也与往常在Sonos Play:1中听到的有些偏高。
当然一首歌并不能说明什么问题,毕竟像我这种“木耳”大部分时候其实分不太清楚。于是我又放了一首五月天的《派对动物》,很明显,作为一首现场感强、比较嗨的音乐,Sonos One表现得非常好,临场感更强,包括乐器声都很凸显,由于这首歌我之前一直在Sonos Play:1中播放,所以能明显感觉到区别,用Sonos One听《派对动物》沉浸感尤为突出,我觉得相当于在家里开了个小型Live,超级爽。看得出来,这一次Sonos One的确在调音方面做了些调整,可能更适合播放比如交响乐、Live等现场感强的音乐歌曲等。
语音是趋势 音乐才是刚需
毫无疑问,本次Sonos One最大的特点就是支持亚马逊Alexa语音助手,而且据悉到2018年还将接入Google Assistant语音助手。由于目前Sonos One由于还在寻找国内语音平台,或者说可能已经找到了还在进行调试中,而鉴于国行版还没有发布,所以在语音控制方面,这次的美国版测试并不能完全体现其功力,但即便在网络、语言等一系列影响下,其实我觉得Sonos One还是比较好操控的,人机互动的时候反应也不算慢。
就其音质表现来看,仍然是Sonos音箱的一贯高品质的保证,主要还是要看每个人对音乐品类的选择。反正Sonos One也一样拥有丰富的音乐源,接入Sonos平台的音乐源达80多家,虽然目前国内只能使用15家,不过就我目前使用下来还是基本能满足听歌的需求。说到底智能音箱早晚是个趋势,我觉得Sonos只要还是坚持音乐为本,偶尔加入一些诸如此类的语音控制,也不失为一种锦上添花之举。
