微星GS65StealthThin游戏本评测 当性能本讲起颜值MAX-Q当仁不让
微软Surface Book 2一出,瞬间跪倒了一大片性能不够强大的游戏本:人设计比你强几倍,颜值比你高几倍,价格虽然贵了一些但同样的性能下拥有更棒的便携性和外观,这种格差很容易把人的注意力给吸引过去,预算充分的人很有可能会被Surface Book 2给“诱骗”下单,而忘记自己原来的需求究竟是怎么样的。
于是游戏本的反击任务就又一次落到NVIDIA提倡的MAX-Q身上了……去年我们见过了一些采用顶级配置的MAX-Q参考设计笔记本,不论是华硕还是技嘉,它们都把顶级的硬件做进了其他游戏本无法想象的薄机身中,为游戏本推开了20mm以下的新世界大门。现在,随着Intel第八代标压笔记本CPU发布已久,微星再拿起MAX-Q和全新CPU的配方,打造了一部轻薄有型而不失强大的游戏本GS65 Stealth Thin。
体格精干质感一流
微星GS65 Stealth Thin给人的第一印象往往会落在质感上,冷冷的哑光黑色金属外壳占据了笔记本A面、C面和D面的全部面积,造型线条干净利落没有游戏本惯用的多余修饰,只用了暗金色勾勒机身的轮廓,更带有当今轻薄性能本的时尚气息。包含核心硬件的机身部分给人极强的CNC一体化错觉,全黑色调,不采用反差来强调自己身份,一上来就破除掉了人对游戏本那种夸张粗野的既有印象。
拿起微星GS65 Stealth Thin打开,更能切实感受到MAX-Q给笔记本带来的实际效果,作为一台15.6英寸主打游戏性能的本,4.5mm超窄屏幕边框,仅有17.7mm的厚度,它已经可以和XPS 15、Surface Book 2等设计标杆型笔记本一决高下,设计上的视觉取悦能力可能各有所长,但微星GS65 Stealth Thin至少在纸面规格上丝毫不虚。而且它还拥有7ms响应时间的144Hz IPS显示屏,玩游戏不闪眼不卡顿,这则是上面那些颜值担当们所不具备的。
微星GS65 Stealth Thin机身全重仅为1.88kg,和传统游戏本的印象大相径庭不论,其实就连稍微早一些的那种低配紧凑型游戏本都要比它重。这种体格塞进双肩包里其实存在感并不是很强,出门在外的携带也要轻松很多,可以腾出更多空间给日趋沉重的游戏外设。另外,它的电源适配器虽然样式风格没有做到今天超薄本的美观,但体积已经缩小了近30%,重量也逼近500g以内,和轻薄性能本的差距越来越小。
体格精干下来之后,微星GS65 Stealth Thin的一些标志性机身配备也未缩水,紧凑的侧边空间上设有3个USB 3.0接口、一对3.5mm耳麦插孔、一个HDMI接口、MiniDP接口、RJ45千兆以太网接口,雷电3接口也跟上了。C面上赛睿的定制RGB机械键盘按压干脆利落,反馈清晰且有力,是追求游戏操作响应玩家会喜欢的类型,面积超大的触摸板响应非常非常灵敏,不过底部左右键的手感不是很好,当然游戏本的场合都应该自己外接鼠标了,这种时候要记得手动在系统设置里把触摸板关掉。
不过这些并不算是微星GS65 Stealth Thin的核心竞争力,它的最大卖点是在这样的机身空间里还能放进强悍的硬件正常运转。
MAX-Q统合新标压CPU+GTX 1070
微星GS65 Stealth Thin搭载了Intel今年4月份发布的Coffee Lake-H核心Core i7-8750H标压CPU,相比以往那些用i7-7700HQ这块老U的机器存在绝对的纸面实力提升,而在这个体格下,轻薄游戏本为了求稳基本上都只敢搭载GeForce GTX 1060独显,但微星GS65 Stealth Thin凭借MAX-Q的调教,显卡更高一级来到了GTX 1070。
所以几乎可以肯定,微星GS65 Stealth Thin的性能表现会要略优于那些老款本的,只是一个多少的问题,所以接下来的测试环节里,笔者会尽量采用可对比的统一测试项目。最直观的当然是测试软件了,PCMark 10、3DMark两兄弟一直都是PC整机测试里的必选项,这里肯定也无法绕过它们。
首先先来看PCMark 10的得分——在包含有游戏娱乐部分的PCMark 10 Extended测试流程里,微星GS65 Stealth Thin取得的成绩是6041分,与之相比,去年年底,采用i7-7700HQ,GPU相同的笔记本得分为5770分;而低压版八代CPU+GTX 1060的组合分数连5000分都不到,能比较明显地看出升级后的标压CPU性能优势是无可非议的。
笔记本
接下来是3DMark,笔者这里选取的测试项目分别是Time Spy,以及Fire Strike(包含Extreme/Ultra),在Time Spy部分微星GS65 Stealth Thin取得的分数是4749分,Fire Strike三档画质测试从低到高的得分分别为12684/6483/3378分。在这项上主要依靠的是GPU的实力,所以它的得分相比去年年底配置类似的机型相差不大,不过还是可以在细分子项上看到,微星GS65 Stealth Thin的物理得分能比老款游戏本高出30%多,这是源自CPU的提升。至于吊打GTX 1060,那肯定是毫无问题了。
笔记本
理论测试就先到这里,接下来是游戏实战,为微星GS65 Stealth Thin笔者选取的游戏为《刺客信条:起源》、《Prey》、《绝地求生》、《CS:GO》以及《文明6》五款,争取覆盖到尽可能多的范围,分辨率采用屏幕原生的1080p,画质设定全部开至最高。
在育碧拿出下一批新作之前,《刺客信条:起源》仍然是其最合适强调画面的3A大作,游戏提供了内置的性能测试场景,为标准化起见,此处采用游戏程序内置的测试工具。在全高画质的内置测试中它刚好可以满足平均60fps的帧率,而且从波动曲线看整体非常平稳。
《Prey》虽然是去年5月的作品,不过该作所采用的CryEngine 2还是在画质表现方面不会让人失望,要求也不会低到哪去。测试使用了《Prey: Mooncrash》这部E3上刚推出的DLC,用Fraps记录头两个场景里活动的6分钟帧率情况,根据场景的复杂情况,帧率可能会在70fps~140fps之间浮动,流畅大体上没有问题,但帧率波动在没有自适应刷新率支持的情况下偶尔会出现画面撕裂的现象。
尽管人气已经开始下滑,优化水平正在提高,《绝地求生》吃硬件的能力绝没有轻松放低门槛,针对微星GS65 Stealth Thin的测试发生在今年刚加入游戏没多久的东南亚风萨诺小岛上,记录从跳伞到落地6分钟内的帧率情况。从帧率曲线可以看到随着活动场地的逐渐变小,fps数值也趋近于稳定在80fps附近,虽不及显示器原生刷新率,但也已经没有什么会影响游戏心情的卡顿了(网络问题除外)。
《CS:GO》不用问,依旧是FPS竞技的标杆,因为Source引擎年事已高,这个游戏我们追求的是帧率能稳定在显示器原生刷新率以上的范围,微星GS65 Stealth Thin没有让人失望,在重做的炙热沙城II地图上从手枪局打到第一个长枪局,帧率极少有在144以下,自己用它打了几盘官方匹配排位,体验相当不错。
最后《文明6》笔者同样使用游戏内置的评测工具,在游戏预置的布满各种建筑升级和单位的后期场景中,微星GS65 Stealth Thin的平均画面渲染周期为12.642ms(换算过来帧率约为79fps),游戏AI需要处理一个回合行动的平均耗时为14.79秒,画面上不会让人觉得卡,但是游戏后期等待时间还是略略有些长。
续航、发热和噪音
作为一款游戏本,我并不对微星GS65 Stealth Thin的续航能力抱有多高的期望值,毕竟高性能伴随而来的代价一定是高功耗,在电池容量一直难以提升的现状下这就无疑会指向短续航时间。微星GS65 Stealth Thin并不例外,在PCMark 8的续航测试里,它只获得了3小时15分钟的评定,而实际游戏是更不要想能达到这个时间,性能模式下能够顶过一个半小时已经相当不容易,若要出门游戏,180W功率的电源适配器必须一并携带。
微星GS65 Stealth Thin的散热系统很华丽,自称Cooler Boost Trinity,三风扇四铜管散热,CPU和GPU独立散热,机身两侧、转轴后方都留有夸张的通风口,底部也开了密密麻麻的散热网。从热成像画面可以看到,在标准的竞技游戏运行环境下,人双手能感觉到的热量集中部分主要在键盘区上方,左手掌管的键盘区和腕托部分发热都不是很明显。即便如此,也不推荐把它放在腿上玩,背部的散热网那一块区域温度已经超过60℃,说烫已经不过分了。
华丽的风冷主动散热系统产生噪音是不可避免的,尤其是在性能模式下打开游戏玩上一会,摘下耳机就能听到微星GS65 Stealth Thin散热系统全速运转的声音,称不上狂放,不过也不能称其悦耳,如果是在白天各种环境噪声混合的条件下,它的噪声还没那么明显,(环境噪声40db不到,笔记本正前方45度角处噪声为46.9db,出风口处可达63.5db),到晚上那就很难说了。
虽然NVIDIA提供了WhisperMode这种用性能帧率换取安静的手段,而且和以往一样行之有效(噪声可以降低5db~10db不等),只不过如果是彻夜鏖战《CS:GO》或《绝地求生》这样的高强度竞技类游戏,很少有玩家会愿意作出这种妥协。
当性能本讲起颜值 MAX-Q当仁不让
这两年游戏本已经在很努力地摆脱满身肌肉的蛮汉形象,试图用正装把自己的狂放不羁给包容起来,去年MAX-Q在出现之时给了OEM们一个很好的参考榜样,也许很多厂商推出的游戏本性能本产品都不带MAX-Q的名,但大家也都开始朝着轻薄和性能的平衡这一目标行进,今年亮相的微星GS65 Stealth Thin则以MAX-Q的名义在这方面更进了一步。
时尚风格的轻薄造型,八代标压Core i7-8750H和GTX 1070 MAX-Q又可轻松胜任绝大多数主流游戏需求,外加一块144Hz的IPS屏幕,在16999元的价格线上价格可以说物有所值,而且具有一定的先发优势——目前在市场上类似于微星GS65 Stealth Thin这样能将上述特性综合于一体的产品屈指可数,如果需求对应而且符合预算,这是一个很合理的选择,它唯一的瑕疵在于做工稍显不足,在机身的一些用料踏实程度和拼接细节上还需改进。
当然,如果是单纯想要追求带来的美型轻薄和强劲性能的完美平衡,又不想大破钱包,MAX-Q思想指导下的最新作微星GS65 Stealth Thin肯定是首选了。
