在CES2017上松下发布新的标准变焦镜头LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S,开始组建徕卡大三元系统,至今年发布LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S(H-ES50200GK)结束,松下达成了新大三元成就。50-200mm F2.8-4.0一改传统大三元70-200mm视角,扩展到100-400mm,这将带来什么样体验?
徕卡标大三元
早在43单反时代,奥林巴斯曾推出过ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD镜头,它等效135画幅100-400mm视角,最大光圈为F2.8-3.5,滤镜口镜67mm,无三脚架适配器重995g。相比之下,松下50-200mm F2.8-4.0长焦端比光圈前者小1/3stops,但更为轻巧、紧凑,用料更加豪华——由15组21片镜片组成,其中非球面镜片、UED镜片、ED镜片各有2片,1片是UHR,在保持67mm滤镜尺寸下,最大直径仅为76mm、长约132mm,镜头表面仅有AF/MF与防抖开关键,不含镜头盖、遮光罩下全重仅为635g(注:镜头不带脚架环)。
更轻、更小只是松下50-200mm F2.8-4.0与奥巴50-200 F2.8-F3.5表面上的差异,二者更本质不同是系统完整性。50-200mm F2.8-4.0与LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH.、LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S组成的徕卡大三元系统拥有一致的色彩表现,焦距相互衔接,覆盖16-400mm视角,在旅游摄影中可以胜任星野、人物、动物、风光摄影,三支镜头总重更是低至1290g,略重于新一代24-70mm F2.8、轻于70-200mm F2.8.而且超广镜头8-18mm F2.8-4.0没有采用灯泡结构,不需要使用复杂、笨重方形滤镜,大幅度提高了易用性、降低了重量。若要挑徕卡大三元缺点的话,那就是12-60mm F2.8-4.0的滤镜尺寸为62mm,跟其它两支镜头67mm不兼容。
松下50-200mm F2.8-4.0另外一个优点是带有镜头防抖,与机身防抖组成双重防抖下能提供5 stops的防抖效果,对三脚架依赖更小,做到轻装出门。
200mm拍摄,快门速度1/25s
风光实拍
松下50-200mm F2.8-4.0不是传统的大三元长焦镜头的,它等效135画幅100-400mm视角,定位更接近全幅的100-40mm F4.5-5.6镜头,非常适合风光摄影。在相同光圈、视角下,M43景深较APS-C、全幅深,使用50-200mm F2.8-4.0拍摄风光对菜鸟更为友善——摄影师可以将更多精力用于构图、曝光,而不是计算景深大小。
更容易控制景深只是一个优点,我们知道相机自动对焦系统能否工作是受环境亮度,以及镜头最大光圈影响的,镜头光圈越大对AF系统越有利。50-200mm F2.8-4.0光圈比全幅100-400mm原厂镜头大1 stops多,比副厂镜头大2 stops,在低照度环境下对焦成功率更高。
下图是松下50-200mm F2.8-4.0在不同焦距下最大光圈,限于镜头大小,随着焦距增加镜头速度快速降低下,在100mm焦距下光圈仅为f/3.6,缩小了2/3 stops。
松下50-200mm F2.8-4.0最大光圈会随着焦距增加快速缩小,但任何焦段、全开光圈都保持了极佳分辨率,甚至边角位置时分辨率不差,在光圈缩小至f/4.0、f/5.6时,拥有最佳分辨率,跟其它两支徕卡标镜头相似。
在全幅系统上,100-400mm变焦镜头最近对焦距离一般是1米左右,50-200mm F2.8-4.0凭借更短的焦距,将最近对焦距离缩小0.75米,在近摄时分辨率不会急剧下降,增加了拍摄时的灵活——在旅游时,你可以拿它拍摄远处的山脉、河谷,也可用来拍摄近处的花花草草,桌上的美食。
200mm近摄,下图为100%裁切
也许有些人会担心50-200mm F2.8-4.0在的口蚀问题,这年头光圈全开分辨率极佳,同时口蚀严重的镜头实在太多了。下图是采用200mm焦距、f/4.0光圈拍摄的照片,只有在图像四角呈现出一点旋转焦外,镜头口蚀非常轻微。
松下M43 Lumix G诞生之初,就有出色逆光、色散表现,尤其是14-45mm F3.5-5.6、20mm F1.7两支镜头一直深受好评。带有徕卡标的50-200mm F2.8-4.0在这方面自然有过之而无不及,下图是50-200mm F2.8-4.0拍摄的波光粼粼的水面,在放大到100%下没有出现明显的红绿色散。
只有强光、高对比度环境下,50-200mm F2.8-4.0才会先出现明显的色散,如穿过树叶拍摄太阳,但这点色散可通过后期轻松去除。
上:RAW原图,下:去色散后
除了色散,强光还给镜头带来眩光。50-200mm F2.8-4.0镜片表面使用了纳米镀膜,在逆光的状况下保持了画面高对比度,用户可大胆对着太阳拍摄。
红圈当中是眩光
最值得购买望远风光镜头
LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S有着出色光学素质,在分辨率、色散、抗眩光表现上都难找到短板,是一支出色多用途镜头,是现阶段M43系统中最值得购买望远风光镜头。非要挑缺点就是没有脚架环,在三脚架上使用不够灵活。更重要的它与F2.8-4.0变焦镜头组成新的大三元,一个摆脱了全幅思维的大三元镜头,一个充分发挥了M43系统轻便特性的大三元,为M43系统注入了新的活力。
LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S样张:
