在今年初CES2018上,戴尔XPS 15二合一笔记本成为第一款宣布将AMD与英特尔合作的融合芯片塞入其中的笔记本。15英寸、超窄边框、触控屏、后空翻、独显,戴尔XPS 15二合一笔记本几乎把当下所有流行元素都糅合到了一起。至此,出现在Inspiron灵越大屏二合一笔记本梦想被XPS系列往前推进了一大步,不管性能,还是姿势,戴尔XPS 15二合一笔记本似乎都能干劲十足的样子。
时隔半年,戴尔XPS 15二合一笔记本早已量产成行,酷睿i5-8305G版的官方售价从15498.99元起跳,酷睿i7-8705G版更是定价到了20499元。不便宜的售价是否对得起XPS系列的定位?是时候来验证一番了。
就算是i5,游戏也溜到起飞
融合芯片的加入,让本来就庞大第八代酷睿i体系变得更为复杂。四款酷睿i7G系列和酷睿i5-8305G组成了的融合芯片阵营。即便是最入门的酷睿i5-8305G,CPU部分仍然具备4核8线程,基础频率2.8GHz,睿频达到3.8GHz。内存则为固定在主板上8GB DDR4-2400。
重点在于显卡。5款G系列酷睿i使用的是都是同一个AMD Radeon RX Vega M GL独立显示芯片,并自带4GB HBM2显存,并且仅比酷睿i7版的低100MHz,因此两者差距不会太大。顺带一提,AMD Radeon RX Vega M GH芯片会被运用到TDP 100W的融合处理器中,主要用于NUC之类的小型高性能PC使用。
实际测试下的XPS 15二合一也确实如此。按照老规矩,我们先用PCMark 10 Extended和3DMark Fire Strike、Time Spy作为测试标准,并找来其他品牌并采用TDP 65W的酷睿i7-8705G作为对比参考。
这时候有意思的事情发生了。使用酷睿i5-8305G的XPS 15二合一笔记本综合性与i7几乎相当,甚至在戴尔的调教下3DMark表现还略胜一筹,可见笔记本模具散热和性能控制本身也非常重要。
即使面对3A大作,依靠游戏自动匹配效果,跑顺畅游戏也不存在任何压力。当然如果愿意适当降低游戏画质,有帧数则会更高。因此面对《绝地求生》、《CS:GO》、《守望先锋》快节奏网络游戏也轻而易举。只要不硬着头皮上高画质的《逆水寒》,XPS 15二合一的游戏表现没有太多可抱怨的。
TDP 65W本身也意味着笔记本散热控制也更容易把控。作为第一款二合一的XPS 15,戴尔为其设计下足猛料,例如使用超薄的Gore隔热材料,导热系数低于空气,确保高负荷状态下温度没有方向的散发。机身内置了2个大直径液晶聚合物风扇,三导管散热。再加上CPU、GPU本身就放在一块,热量集中处理,并由机身下方进入,显示器下方出风口排出的空气带走,完成一整套不影响日常使用的热量循环。
通过数小时对XPS 15二合一笔记本的压力测试,可以看出主要温度会集中在键盘左侧,最高温度可以达到50℃。如果全负荷状态下打字,会明显感到键盘下一些热感。
同样笔记本背面最高温度维持在41.8℃,出风口的50.2℃如果不特意靠近,其实不会察觉。因此就算将其放在大腿,或者在平板模式下持握,皮肤几乎没有机会触碰到笔记本最热的地方,完全不必担心烫手问题。
就算是高负荷状态下,笔记本噪音控制也控制得很好,只有45.9分贝甚至比家用空调出风口噪声还小一些,日常使用几乎可以忽略。
低功耗的好处还带来了XPS 15二合一的高续航能力,XPS 15二合一给出的官方最常续航时间为15小时25分钟。以日常浏览网页,文字编辑,屏幕50%的亮度来看,坚持10个小时没太大问题。如果火力全开,利用PCMark 8 Creative Accelerated Battery Life进行测试,续航时间也达到了4小时37分。
创作到娱乐的无缝切换
请记住,这是XPS。
纸面参数永远不是衡量笔记本好坏的唯一标准。XPS 15二合一笔记本可以看成XPS 13二合一笔记本的尺寸延伸,让人欲罢不能的InfinityEdge显示屏4.7mm边框已经完全贯穿于4K分辨率、1080p分辨率屏幕设计之中,其中4K分辨率屏幕Adobe RGB 100 %,对比度为1500:1,1080p分辨率则是sRGB 100%。
与XPS 13二合一笔记本一样,你可以让笔记本变换成任何姿势,笔记本本身自带的陀螺仪和加速计搭配Windows 10能够快速响应分辨出笔记本模式和平板模式。同时一旦发现笔记本离开桌面或者大腿,对功耗也会做出一定调整,确保使用的舒适性。
与此同时,喜闻乐见的红外摄像头识别人脸、电源与指纹识别二合一按钮也被引入到XPS 15二合一笔记本中。无论笔记本何种姿势被打开,XPS 15二合一都可以提供一套快速有效的认证方式解锁、进入桌面。
为了配合二合一笔记本变形,XPS 15二合一的键盘手感与传统XPS有些区别,采用了一套磁力悬浮键盘结构,在敲击的时候明显感到键程稍短,这让喜欢快速大力敲击键盘码字的同学需要一点点适应的时间。
而触控板则保持了XPS一如既往的高品质,除了玻璃面板触摸相当细滑如丝之外,每一次敲击清脆的回馈都非常到位。更何况,你甚至可以把这款笔记本当成平板在屏幕上疯戳一通,大屏幕触控体现出来的操控感不是10英寸上下平板们所能比拟的。
但必须注意,XPS 13上那套白色防污涂层仍然是XPS 13专属。XPS 15二合一仍然只有软质触感涂层的黑色碳纤维掌托可选。这也是为什么XPS 15二合一在结构上大变样,键盘面仍然似曾相识的原因。害怕键盘和掌托打油的同学,只能多花点时间保养掌托和键盘了。
另外XPS 15二合一的扩展接口也完全与新版XPS系列看齐,除了3.5mm耳机插孔和Noble安全锁插槽美编之外,机身右侧2个USB Type-C 3.1支持PowerShare、直流输入和DisplayPort输出,左边2个同样为Type-C端口则支持雷电3、PowerShare、DisplayPort输出和直流输入。重点是,左侧两个Type-C端口直连满血的PCIe X4通道,利用显卡坞给笔记本的图形性能再升一级毫无压力。
唯独让人想不透的仍然是microSD读卡器,目前主流相机仍然采用SD卡,因此microSD只能当成临时存储扩容来对待。而与XPS 15二合一配套的戴尔有源4096级压根手写笔需要额外购买,戴尔美国官网定价为99.99美刀,与Surface Pro一样具备笔记本侧边吸附功能,只是价格也不便宜。
但对于XPS死忠用户而言,价格根本不是问题。只要打开XPS 15二合一笔记本的盖子,通过面部或者指纹块数解锁之后,不管你是以玩家或者创作者的身份,在这台笔记本面前都能快速进入状态,身份的无缝转换无非是笔记本的姿势变换,这个过程甚至不需要1秒。
做一款任性的15.6寸笔记本
对于后空翻设计、二合一笔记本我们已经吐槽了很多,考量到多形态和操作变化,最终转而向低功耗芯片妥协,性能上慢半拍可不是创作者、高端玩家们愿意看到的。
XPS 15二合一笔记本在融合芯片推动下,将性能、发热与功耗的追求又向前推进了一步,能一款笔记本内完成影音娱乐、绘图创作乃至应付工作需求的设计并不简单。至少目前看来,XPS 15二合一笔记本的表现很好。
最后,不妨说说XPS 15二合一与XPS 15之间该如何选择。
在新一轮版本更新之后,常规形态的XPS 15已经用上了6核12线程的标压酷睿,再加上NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti MAX-Q 4GB,频率更高的16GB DDR4-2666内存,性能优势更为凸显,如果不追求2in1,XPS 15吸引力更大。
XPS 15二合一则更适用于绘图创作,亦或者把笔记本当成平板来使用的用户。毕竟,配齐一套带绘画板的工作站,耗费数万元成本非常正常,XPS 15二合一把成本锁定在2万元以内包干所有方案,光凭这一点就足够有吸引力了。
