富士X-H1无反相机评测 没有比X-H1更强的APS-C无反相机了
在CP+前夕,日本相机制造商都会发布新款相机、镜头或周边附件,比如富士就发布APS-C新旗舰X-H1。X-H1是富士首款搭载五轴防抖的无反相机,除此之外,它还会给我们什么惊喜?
小号GFX50S?
如果你曾经使用过富士中画幅无反相机GFX50S,那会觉得X-H1是一台小号GFX50S。相比X-T2,X-H1变得更大更重——尺寸为139.8mm×97.3mm×85.5mm、空机重623g,而且去掉了曝光补偿机械波轮,用肩屏、曝光补偿按键代替。
不过X-H1手感丝毫没有因此而削弱,富士加大了手柄的宽度、深度;Q键被放到机身背面右上角位置,拉开了对焦摇杆与方向键盘距离,进而增加了大拇指的空间;相机肩带穿孔向上、向后移动,避免相机带影响用户握持相机;机身背面右下角、正面右下角等位置进行了斜面切割,握持相机更感顺滑;EVF取景器向后移动,取景时鼻子不会顶着屏幕……简而言之,X-H1是一台厚实又不失手感的无法相机,对于习惯模态控制的小编来说,操控效率更是远超X-T2,现在单手就能完成拍摄了。
在发布会上,富士还提到X-H1机身表面采用了新的防刮图层,硬度达到了8H,远超X-T2上的5H,而且铝镁合金框架增厚25%,坚固度达到了X-T2的两倍,特别强化了机身卡口,为日后安装XF 200mm F2.0等重型望远镜头做准备。至于实际效果那得等待时间和200定检验,不过使用X-H1的半个月时间里,机身没有因刮花而留白。
为了获得更长的电池使用时间,现在不少无反相机采用了更大容量锂电池,但X-H1仍采用额定容量仅为7.2V、1200m的ANP-W126S锂电池。这样好处是电池与X-T2、X-T20、X-E3、X100F早前机型通用,缺点电池续航时间较X-T2有所缩短,在搭配XF35mmF1.4 R时镜头单电池只有约310幅,要获得更长续航时间只能安装竖拍手柄VGP-XH1,扩展到三电池,续航可增至900张。
五轴防抖
X-H1使用的是24MP、APS-C画幅的X-Trans CMOS III传感器,连拍速度、连拍张数几乎与X-T2保持一致,在技术指标上最显著的改进是加入了机身五轴防抖,内置了3轴加速度传感器、3轴陀螺仪传感器、每秒能进行一万次防抖运算的双重专用处理器以及对应防抖组件,可与镜头光学防抖组成双重防抖,机身尺寸、重量飙升也是源于此。
不过不同镜头在X-H1所能实现的防抖效果是不同的,在无光学防抖的XF镜头,X-H1均可实现五轴防抖,效果为5档;在含光学防抖的XF镜头上都可开启五轴防抖,但XF10-24mm F4、XF18-55mm F2.8-4、XF55-200mm F3.5-4.8分别只有2.5档、3.5档、4.5档防抖效果;使用XF35mm F1.4 R时最高可达5.5档防抖。
若是使用MKX电影镜头、Zeiss镜头、M卡口转接环、近摄接圈时,X-H1可使用机身防抖功能,但只有MKX、Zeiss镜头具备五轴效果。
下图是X-H1搭配XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR镜头拍摄的照片,镜头焦距为140mm,约等效135画幅下214mm视角,1/15s轻松输出清晰照片。
100%裁切
更快更准的AF
富士是一家非常喜欢通过固件升级提高相机性能的公司,几乎每一次重要固件更新都会提升的对焦性能,新旗舰出现更是会提高AF性能。从屏幕看上看X-H1对焦点大小不变,事实上是X-H1对焦点在X-T2原有的5个小分区细分成20个区域,并同步进行三种像素读取。在X-T2时,富士相机已对每个对焦点进行水平添加、垂直添加以及独立三种方式读取,前两组是把对焦点像素组合成行列或数列进行读取,适合低光照与低对比度环境下使用,而独立对焦点像素则适合对焦丰富纹理质感的物质,例如羽毛。
在X-H1上富士实现了水平添加、垂直添加以及独立同步读取,数据量增加到12倍,明显提高了对焦速度与适应性。相较X-T2,X-H1将AF低照度下限从0.5EV提高到-1EV,最小AF光圈提高到F11,相位差对焦成功率(低对比度/高频)从57%提高到75%,相位对焦成功率(总体)从81%提高到85%。另外,X-H1利用了变焦位置预测算法实现了变焦时持续AF-C的能力。
下面两张图是X-H1拍摄鸟类从静止到起飞的瞬间,两张照片拍摄间隔约为1秒,相机设定AF-C模式,搭配XF16-55mmF2.8 R LM WR镜头,光圈为F2.8,在鸟类从中心区域(相位差对焦覆盖区域)飞到画面边缘(对比对焦覆盖区域)时,X-H1依然能紧跟随目标,拍摄出清晰的照片。
接下来是一组拳击连拍照片,在闪光灯环境下高速连拍实现,搭配XF16-55mmF2.8 R LM WR镜头,光圈为F8.0,快门时间为1/250s,在镜头迫近拳击手以及拳击手前后移动同时,11FPS连拍完全没有失焦。
最后一组是运动员进行向前的跳跃运动,拍摄设置与前一组照片相同,X-H1能完美了捕捉运动员从远到近的运动过程。
经过多年努力,富士相机的对焦系统已经变得更快更准,X-H1不一定是对焦最好的无反相机,但它足以胜任运动摄影了。若是要挑毛病的,那就是在逆光、高对比度以及复杂的场景下,X-H1有一定几率走焦,拍摄风光时要稍微注意一点。
在连续拍摄同一场景时,其中一张照片出现走焦问题
视频:向电影机靠近
在5D2开始,相机功能开始发生变化,它不仅要拍摄照片,还要肩负起摄像机的功能,在近2、3年里相机各大相机厂商纷纷增强相机视频功能。
X-H1视频功能已向电影机靠近,用户可通过HDMI外录4K/30P 4:2:2 8bit视频,或是通过机内SD录制200Mbps的4K/30P 4:2:0 8bit视频,最高支持4096×2160分辨率的DCI 4K视频和1080/120P升格视频,在400%动态范围模式下、ISO 800以上时视频动态范围可以达到12档。
全副武装的X-H1
ETERNA原是一种电影胶片,日光卷、灯光卷均有,ETERNA胶片模拟模式正是基于此发展而来。ETERNA中等饱和度,色调曲线平缓,不论阴影还是高光部分都具有柔和的色调,在高光区域动态动态范围比PROVIA高出2档,色彩风格比记忆颜色相反。富士称静态照片中的颜色为记忆颜色,比如天空的蓝色,记忆颜色饱和度高、色彩偏紫红色,能给人更强烈的印象;而视频(电影)对色彩需求跟照片相反,天空蓝色饱和度中等,倾向青色、绿色,观众不会被天空强烈色彩吸引注意力,而忽略故事内容,长期观看时中等饱和度更为舒服。在使用X-H1时,用户可以直接加载ETERNA胶片模式,也可开启F-Log,后期加入ETERNA胶片模式的LUT(色阶对照表)。
上面是一个采用4K/30P 8bit 4:2:0以及ETERNA拍摄的视频,可见ETERNA反差非常小,在拍摄逆光的枫叶画面非常柔和,能清楚看见被虚化、处于遮阳处的背景。其中00:17至00:21片段搭配XF35mmF2 R WR镜头用AF-C拍摄,在4K视频X-H1可以捕捉突然进入画面的目标,持续跟焦中会出现失焦问题,表现中等。在视频即将结束时使用了XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR镜头手持拍摄,画面稳定性相当好,不得不说五轴防抖功不可没。
4K视频截图,下图是100%裁切
除了4K之外,我们还尝试了X-H1的1080/120P慢动作视频。在播放帧率设定为24P下,120P升格视频可以实现5倍慢动作,足以捕捉夜鹭捕鱼的瞬间,也许是受限于100Mbps的码率,X-H1升格视频分辨率不够理想。
1080/120P升格视频截图,下面是100%裁切
结语:最好APS-C无反
在今天,一台好的相机应该兼顾照片、视频两方面。X-H1继承了富士直出照片优势,新加的五轴防抖有效提高低照度下相机画质,改进后的AF也能胜任体育摄影了,视频支持外录4K/30P 4:2:2 8bit,随机附赠F-Log,还有适合视频的ETERNA胶片模拟模式。X-H1机身市场加约12000元,不算性价比高的产品,但作为一台工作机来说,市场上实在没有比X-H1更强的APS-C无反相机了。
更多富士X-H1样张:
