华为发布了无线网络面向5G目标网的演进策略
通信网络
672人已加入
华为在伦敦2018年全球移动宽带论坛(Global Mobile Broadband Forum)上,发布“All Bands Go to 5G”的无线网络面向5G时代目标网演进策略,从极简站点、极简网络制式、自动化三个方面,建议无线网络未来的发展方向。
一、全球5G网络商用进入快车道,无线联接一切成为必然趋势
全球移动互联网数据流量高速增长。截止2018年H1,全球部分运营商的DOU已经超过10GB,中东某些区域甚至达到70GB,流量正成为空气、水、食物以外的“第四大生活必需品”。MBB用户流量需求的释放,带动全球无线产业走向MBB商业模式正循环,进入流量经营的新时代。
基于无线技术的新联接快速发展,从个人走向家庭和行业。截止2018年10月,已有约230张网络商用了FWA(Fix Wireless Access)新业务,约7500万家庭享受到了FWA带来的家庭宽带服务。未来,5G更大的带宽能力,将提供Fiber Like的家宽用户体验,使能4K/8K超高清视频、AR/VR等更多的家庭娱乐新应用。同时,物联网新联接正在成为运营商新的增长点,基于LTE的NB-IoT发展迅速,全球已经有58张商用网络,智能燃气、水务、白色家电、消防、电动车跟踪等百万级行业应用不断涌现。5G技术将带来更可靠,更短时延的连接能力,无线联接一切已成为趋势。
2018年,全球5G产业发展明显加速。根据GSA的5G频谱报告,截止2018年8月,英国、西班牙、拉脱维亚、韩国、爱尔兰已经正式发布了5G专用频谱,另外35个国家已经有了5G频谱的相关规划。5G产业链也正在成熟,华为在2018年已经发布了5G商用CPE,预计业界也将于2019年推出多款5G智能手机。根据GSMA 2018年11月发布的报告,全球有182家运营商在进行5G技术测试,有74家运营商已经宣布了5G商用部署计划,全球5G网络商用进入快车道。
5G的发展将会打开更多的商业应用场景,并促进整个数字化社会的持续发展。为此,华为提出了CloudX“智终端、宽管道、云应用”的新eMBB产业愿景,例如:把最复杂的渲染处理、实时计算、业务内容搬到云端,通过5G网络极大的带宽、超低的时延传输数据流,以及云端和终端匹配的编解码技术,实现Cloud AR/VR等应用随时随地任意部署的模式。
1956年,约翰·麦卡锡组织召集了达特矛斯讨论会,第一次正式提出了“人工智能”的定义。经过60多年的发展,机器学习和深度学习进入高速发展期,AI技术与通信产业的结合成为可能。基于AI实现网络规划、部署、优化、业务发放的自动化,将驱动网络运维化繁为简,释放网络潜能,为网络安上智慧的大脑。
二、“LTE Evolution+5G NR”正成为5G目标网的产业共识
面向5G时代,无线频谱的演进分为两个阶段:
阶段一. Sub 3GHz频谱向LTE演进,同时引入5G NR高频;
阶段二. Sub 3GHz逐渐演进到5G NR,演进目标网为“LTE Evo + NR”
因此,5G时代的目标网演进可以总结为“LTE Evolution+5G NR”。在达成这个目标的过程中,全球无线网络还面临着诸多挑战:
1.OPEX逐年升高:从2005年到2017年,全球运营商OPEX/Revenue占比从62%提升到75%。未来,2G/3G/4G/5G多制式的共存,将加大网络运维的复杂度,特别是站点TCO高:站点部署依然面临站址获取困难、工程成本高、站点租金高等问题;
2.4G基本业务回落到2G/3G:4G网络普遍存在覆盖不足的问题,导致VoLTE业务回落到2G/3G,用户语音体验无法保障;另外,NB-IoT/eMTC物联业务的开展也需要更好的4G网络覆盖。这导致运营商很难关闭2G/3G网络,将面临四世同堂,网络运营的复杂程度提高并很难降低OPEX。
三、构筑面向5G的极简网络,有效应对挑战,助力5G商业成功
华为无线产品线CMO周跃峰阐述无线网络面向5G目标网演进策略,帮助运营商解决上述问题,成功商用5G。无线网络演进策略包含“极简站点、极简网络制式、自动化”三个重要方面。
极简站点实现全室外基站,降低站点获取难度、部署难度及TCO
随着摩尔定律的发展,7nm技术已经在芯片行业广泛商用,基站BBU的集成度得到了大幅提升。另外,近几年,锂电池技术发展迅速,能量密度相对铅酸电池有了成倍的提升。新技术的发展,使无线基站全室外化成为可能。周跃峰指出:“通过组件化的室外BBU、刀片电源、刀片电池,可以实现无机房、无机柜的全室外杆宏站,极大的降低了老站点的升级成本和降低新站点获取难度和成本,帮助运营商降低TCO 30%以上。”
5G C-Band的部署,需要对现有站点的天面进行改动。而当前多数站点空间狭窄,70%的城区站点无法新增天面。针对该问题,华为提出了“1+1”天面解决方案,即,通过1根多频天线收编Sub 3GHz的所有频段,通过另外1根Massive MIMO AAU支持C-Band NR,总共两根天线支持运营商所有频段。该方案可以极大简化站点天面的空间,降低站点OPEX,同时解决5G NR部署的天面问题。
极简网络制式,构建LTE全业务基础网,保证三大基础业务Zero Fallback
5G时代面临2G/3G/4G/5G多制式共存,网络复杂,运维成本高等问题。因此,需要将基础的语音、IoT、数据业务重点迁移到LTE网络,使LTE成为基础业务承载,2G/3G网络进入生命周期发展阶段。周跃峰指出:“LTE需要打造为全业务基础网络,做到语音、IoT、数据三大基本业务Zero Fallback,因此, LTE要按照基础业务覆盖率的目标进行规划,而不是传统的人口覆盖率。”
为了帮助运营商达成三个基础业务Zero Fallback的目标,华为推出了CloudAIR创新解决方案,在黄金低频实现LTE低成本快速覆盖。全球约有100多张网络部署了CloudAIR的解决方案。另外,对于郊区、农村场景,华为创新RuralStar解决方案,有效匹配运营商低成本MBB农网的诉求,进一步消除数字鸿沟,让更多的人享受到无线通信和移动互联网带来的便利。RuralStar已在全球35个局点商用部署。
基于AI构筑面向客户作业流场景的自动化能力,充分释放网络潜能
过去几年电信网络在运维自动化方面进行了很多尝试,但面向全场景、全业务流程自动化,还需要从架构和关键技术层面进行系统性思考和创新。对此,周跃峰指出:“基于AI的MBB网络自动化架构包含三层,即,云AI、网络AI和站点AI。三层之间,实现分层自治:站点AI聚焦单站自治,站点设备嵌入AI能力,打造智能基站;网络AI聚焦运维闭环和单域自治,实现单域内管控合一;云AI落实智能模型和训练能力,实现跨域自治,支撑规划、开站、优化、业务发放的全场景全生命周期的自动化闭环运营。”
基于上述架构,要获得预测、智能识别等能力,实现移动网络自动化管理和控制,需要完成“两个转变,一个能力构建”:
从以网元为中心的运维转变为以场景为中心的运维。过去的自动化以网元为中心进行运维管理,而基于AI的自动化将围绕客户作业场景提供功能,实现“规划、开站、优化、业务发放”全工作流自动化以及“全场景自治”;
从单纯的网络设备管理转变为管理控制融合。网络的管理和控制如果不能完全融合,会导致对网络的配置管理和对网络性能的监测及控制不能形成有效的闭环;通过MBB自动化引擎(MBB Automation Engine),将实现管控融合,在单域内有效闭环所有任务,真正达到知行合一,实现“单域自治”;
构建站点的AI能力。基于AI芯片、神经网络算法,在基站内构筑AI能力,支持特性自开通、性能自监控、参数自优化等功能,实现“单站自治”。
周跃峰表示:“极简站点、极简网络制式、自动化,帮助运营商降低站点TCO、简化网络架构、降低运营成本并充分释放网络潜能,为5G网络的成功商用构筑坚实的基础,同时为产业界指出了未来网络演进的目标和方向。华为也希望与更多的产业伙伴一起,持续创新、共同打造5G的商业生态,实现全联接数字化社会的美好愿景。”
