一文了解磁电编码器的工作原理及适用领域
编码与解码
54人已加入
磁电编码器是一种新型的角度或者位移测量装置,其原理是采用磁阻或元件对变化的磁性材料的角度或者位移值进行测量,磁性材料角度或者位移的变化会引起一定电阻或者电压的变化,通过单片机处理后输出脉冲信号或者模拟量信号,达到测量的目的。同心码道从磁编码器码盘的中心出发,向外扩展直到码盘外部,每一层码道都比其内层多了一倍的分区。第一层只有一个透光扇区和一个不透光扇区,位于中心的第二层就具有两个透光扇区和两个不透光扇区;而第三层码道的透光扇区和不透光扇区就各有四个。内置式感应头体积小,适用于小安装空间,并采用高保护等级设计,可使用于恶劣环境,在工业用场合可避免一般光学式环境污染的敏感性,增加系统长期稳定性。
工作原理
磁编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差,将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别磁编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得的零位参考位。磁编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的。
磁电编码器原理类似光电编码器,但其采用的是磁场信号。在磁性编码器内部采用一个磁性转盘和磁阻传感器。磁性转盘的旋转会引起内部磁场强度的变化,磁阻传感器检测到磁场强度的变化后再经过电路的信号处理即可输出信号。磁性转盘的磁极数,磁阻传感器的数量及信号处理的方式决定了磁性编码器的分辨率。采用磁场原理产生信号的优势是磁场信号不会受到灰尘,湿气,高温及振动的影响。
光电编码器
磁电编码器适用领域
磁电编码器同传统的光电式和光栅式编码器相比,更具有抗振动、抗腐蚀、抗污染、抗干扰和宽温度的特性,可应用于传统的光电编码器不能适应的领域。磁性编码器是专门为极端恶劣环境设计的编码器,这些场合一般要求宽的温度特性,能够抵御强烈的振动和冲击,很高的防护等级。
除此之外,我们还拥有可靠的信号输出电路,简单的安装方式,可以大大减小停工周期的损失。通常情况下用于冶金,造纸和木工机械。高性能磁性编码器可广泛应用于工业控制、机械制造、船舶、纺织、印刷、航空、航天、雷达、通讯、军工等领域。
升威电子专业生产磁电编码器,我司磁电编码器具有结构简单紧凑,无触点、长寿命、耐高低温、抗振动、响应速度快,性能不易受尘埃和结露的影响的优点,被客户广泛应用于机器人、自动化生产线、自动装配机、电梯、纺织机械、缝纫机械、包装印刷机械、数控机床、制图仪和测角仪等领域。
评论(0)
发评论
jaken13 2020-09-07
1 回复 举报
磁编码器由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取。这是磁编码器吗? 收起回复
