西门子工业控制电源变压器:技术解析与选型指南
在工业控制领域,电源变压器是保障电路稳定运行的关键组件。西门子推出的Class MT和Class MTG工业控制电源变压器,以其卓越的性能和可靠的质量,满足了各种工业环境的需求。今天,我们就来深入解析这两款变压器的特点、技术参数以及选型方法。
文件下载:MT0350A.pdf
西门子Class MT变压器:坚固耐用的工业之芯
卓越的防护设计
西门子Class MT变压器采用环氧树脂封装(50–5000VA),能将变压器线圈完全密封,有效抵御湿气、灰尘、污垢和工业污染物的侵蚀,为变压器在恶劣的工业环境中提供了最大程度的保护。此外,大多数型号配备了工厂安装的保险丝夹,可实现二次侧的集成熔断,节省了面板空间和布线时间,还降低了购买附加保险丝座或套件的成本。
安全可靠的电气结构
变压器内部采用一体成型的屏障,位于端子和变压器之间,能防止电气爬电。其端子接触面积比同类产品大30%,可实现低损耗连接,而更深的屏障则降低了因导线磨损或布线不当导致短路的风险。端子直接模制在变压器中,在布线过程中不易损坏,10 - 32端子螺丝上有四分之一英寸的螺纹,可防止螺纹滑丝和拔出。
应对高浪涌电流
工业控制电路和电机控制负载在启动时通常需要比正常运行时更多的电流,即浪涌电流。西门子Class MT变压器能够在浪涌期间为负载提供所需的电流,同时保持二次电压的稳定性。根据NEMA标准,二次电压通常为额定电压的85%。
电气性能卓越
该变压器采用硅钢片叠片以降低铁芯损耗,提高性能和效率;使用高品质的铜电磁线确保高效运行。此外,它还具有工厂安装的“K”型保险丝夹,所有变压器标配两个跳线链接,可实现双初级电压接线。同时,它通过了UL和CSA认证,绝缘材料具有高等级,能适应不同的温度环境。
Class MTG变压器:国际化标准的集大成者
全面的国际认证
Class MTG工业控制变压器适用于国内外所有应用,100%通过认证。它完全符合IEC安全标准EN 61 558,带有CE标志,符合IP - 20规格(使用西门子触摸安全卡扣式端子盖套件时),也符合UL和CSA认证,超过了NEMA和ANSI对控制变压器的适用要求。
强化的安全设计
与Class MT一样,它同样采用环氧树脂封装的线圈,运行更凉爽,并能提供出色的防护。其绝缘要求是UL506标准的两倍,整体成型的端子和端子间的屏障在布线时几乎不可能损坏。此外,它还提供初级和次级熔断功能,有现场安装套件可供选择。
灵活的电压选择与温度适应
Class MTG变压器提供50至750 VA多种尺寸,涵盖所有标准电压组合。根据不同的VA尺寸,有不同的绝缘系统和温度上升规格可供选择,以适应不同的工业需求。
变压器选型:精准匹配你的需求
关键参数理解
  • 浪涌VA:电路启动时所需的负载电压(V)乘以电流(A)的乘积,需将所有同时通电设备的浪涌VA需求相加得到。该值最好从组件制造商处获取。
  • 密封VA:电路启动后或正常运行时所需的负载电压(V)乘以电流(A)的乘积,同样需将电路中所有同时通电的电气组件的密封VA需求相加。密封VA也称为稳态VA。
  • 初级电压:来自配电系统的可用电压及其工作频率,连接到变压器的电源电压端子。
  • 次级电压:负载运行所需的电压,连接到变压器的负载电压端子。
选型步骤
  1. 计算应用浪涌VA:使用公式(Application Inrush VA=sqrt{(Inrush VA)^{2}+(Sealed VA)^{2}})来确定应用浪涌VA。
  2. 参考调节数据表:若初级电压基本稳定,变化不超过标称值的5%,使用90%二次电压列;若初级电压变化在标称值的5% - 10%之间,则使用95%二次电压列。
  3. 确定合适的变压器VA额定值:在选定的二次电压列中找到等于或大于应用浪涌VA的值,然后向左读取变压器VA额定值列,确定适合该应用的变压器。最后检查变压器VA额定值是否等于或大于总密封需求,若不满足,则选择VA额定值等于或大于总密封VA的变压器。
  4. 确定产品目录号:根据变压器VA以及初级和次级电压要求,参考相关页面确定合适的产品目录号。
总结
西门子的Class MT和Class MTG工业控制电源变压器以其出色的防护性能、可靠的电气结构和卓越的性能,为工业控制电路提供了稳定的电源支持。在选型时,工程师需要准确理解关键参数,并按照科学的步骤进行操作,以确保选择到最适合的变压器。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款优质的工业控制电源变压器。你在实际选型过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
