基于微处理器的可变变压器控制器 MP 系列产品解析
在电子工程师的日常工作中,对于电压和电流的精确控制是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一下 ENTAO STACO PRODUCTS CO. 推出的 MP 系列微处理器控制器,这是一款专门用于精确控制可变变压器的产品。
文件下载:MPA2.pdf
MP 系列控制器概述
MP 系列微处理器控制器能够实现计算机或过程控制器与 Staco 电动可变变压器的轻松连接。基础的 MP 控制器提供单通道反馈和控制功能,内部配备设定点电位器和一系列可编程 DIP 开关,并且被安置在 NEMA 12 风格的外壳中。该微控制器具备多种操作模式,控制范围可选择,包括高/低可变变压器电机速度、输出电压斜坡、串行/模拟设定点选择以及反馈电压范围等。同时,通过一系列标准选项,它能提供无限的接口灵活性,以满足各种应用或特殊需求。
工作原理
MP 控制器接收设定点和反馈电压输入,并不断输出信号,直至反馈电压与预定的设定点相匹配。其输入设定点信号可以是标准模拟信号(如 0 - 50mVdc、0 - 10Vdc、0 - 1mA 以及 4 - 20mA),也可以是数字接口(RS - 232、IEEE - 488 或 RS - 422)。此外,还可以为变速(时间比例)、斜坡和可变停顿编程多个设定点。交流反馈信号可以根据输出电压进行配置,并且能够根据具体应用需求,由用户编程以接受峰 - 峰、平均或均方根测量值。控制器还会提供反馈信号和/或用于外部监控或控制的输出信号,输出包括三个形式为 “C” 的触点闭合和八个 5 伏逻辑信号。
产品优势
精准控制
基于智能微处理器,能够将可变电压变压器调节控制在 ±0.5 伏以内。多通道单元可控制一个、两个或三个独立的可变变压器,或者三相单元的每一相。
显示与通讯
配备 LCD 显示屏,可显示反馈信号和设定点。支持标准模拟控制信号(0 - 1 mA、4 - 20 mA、0 - 50 mVDC、0 - 10VDC)和标准双向通信端口(RS - 232、RS - 422、IEEE - 488)进行设定点和控制功能。
灵活编程
提供多个设定点、斜坡和停顿功能。用户可对其进行编程,以接受峰 - 峰、均方根或平均交流反馈信号。
坚固耐用与便捷性
采用重型壁挂式设计,NEMA 12 风格的外壳。控制方式灵活,可以是本地控制、远程控制或两者结合。具备电池备份 RAM,在停电时可保留数据。还设有微终端,用于远程或独立监控和控制。
先进技术与可扩展性
通过先进的 PWM 技术实现对电压斜坡的精确控制。扩展内存允许根据特定应用需求进行定制。可现场升级,能根据需求变化在现场安装选项。数据传输速度快,可达 9600 波特。具备自动关机或失相检测报警功能。
可选配置
通信端口类
提供双向 RS - 232、RS - 422、IEEE - 488 通信端口。
反馈通道类
有单通道、双通道或三通道反馈可选。
控制信号类
具备过程控制设定点(0 - 50mVDC、0 - 10VDC、0 - 1mA 和 4 - 20mA)。
抗干扰类
控制和反馈输入采用光隔离,可减少噪声干扰。
监控类
配备面板安装的微终端,用于本地控制和监控。还有失相检测功能。
基本型号
MPA
单通道反馈和控制。
MPB
两个独立通道的反馈和控制。
MPC
三个独立通道的反馈和控制。
选型与订购
基本微处理器单元是全范围控制器,采用 NEMA 12 风格外壳,内部安装有设定点电位器以及一系列用于电机速度、平均和死区调整的可编程 DIP 开关。在选型时,只需根据单通道(MPA)、双通道(MPB)、三通道(MPC)确定基本型号,然后通过后缀选择所需的选项,如过程控制设定点(S)、外壳安装的微终端(T)、仅用于远程安装的微终端(MT)、失相检测(L)、光隔离输入(I)、RS - 232 通信端口(2)、RS - 422 通信端口(4)、IEEE - 488 通信端口(8)等。例如,单通道控制器,带有外壳安装的终端和 RS - 232 端口,应指定为 MPA2T。
技术规格
工作电压
120/240/277 VAC,50/60 Hz
输入信号
设定点:包括内部电位器、远程模拟输入、本地和远程数字输入。可配置电压反馈:0 - 8 VAC、0 - 150 VAC、0 - 300 VAC、0 - 600 VAC、0 - 10 VDC。
输出信号
三个形式为 “C” 的触点闭合用于增加/减少操作,八个 5 伏逻辑信号。
其他特点
计算机接口:RS - 232、RS - 422、IEE - 488;过程控制信号:0 - 1 mA、4 - 20 mA、0 - 50 mVDC、0 - 10 VDC;具备 1500 VAC 隔离和 5 年电池备份内存,还有看门狗定时器。尺寸为 13H x 8.45W x 7.44D,净重量 18 磅,运输重量 21 磅,工作温度范围 0 - 50°C,有 4 个安装槽。
关于 Staco Energy Products
自 1937 年以来,Staco Energy Products Company 一直为全球客户提供量身定制的电压控制和电能质量解决方案。作为领先的电能质量资源供应商,该公司从全面的应用评估开始,到设计和交付满足客户特定需求的解决方案,再到交付和调试,为客户提供世界级的支持。其专业的、经过工厂培训的服务团队确保客户的收益得到保护,投资能够实现多年无故障运行。除了自动电压调节器,该公司还提供各种电能质量产品,如不间断电源、功率调节器、电压调节器、功率因数校正和谐波抑制、有源谐波滤波器、可变变压器、定制工程测试装置等。
电子工程师们在遇到需要精确控制电压和电流的项目时,不妨考虑一下 Staco 的 MP 系列控制器,它是否能满足你的项目需求呢?大家可以结合实际应用场景,进一步探讨其可行性。
如果大家在选型过程中遇到任何问题,或者有相关的使用经验,欢迎留言分享。如果你想了解更多关于 Staco 电压调节的信息,可以访问 www.stacoenergy.com/voltage_regulation.htm
希望以上内容能对各位电子工程师在产品选型和设计方面有所帮助。
