深入解析LMV232:适用于CDMA与WCDMA的双通道集成均方功率检测器
在当今的无线通信领域,准确测量射频(RF)发射功率至关重要。TI公司的LMV232双RF检测器为移动电话中的RF发射功率测量提供了一种高效、精确的解决方案。本文将深入探讨LMV232的特性、应用、电气参数以及使用过程中的注意事项。
文件下载:lmv232.pdf
一、LMV232概述
1.1 主要特性
  • 宽检测范围:具有超过20 dB的平方律检测范围,能够满足多种应用场景的需求。
  • 双RF输入:提供两个可顺序选择的RF输入,增加了使用的灵活性。
  • 低功耗模式:具备低功耗关机模式,可有效降低系统功耗。
  • 外部可配置增益和带宽:通过外部RC组合,用户可以灵活配置增益和低频滤波器带宽。
  • 内部50Ω阻抗匹配:内部集成50Ω RF终端阻抗,优化了与20 dB定向耦合器的配合使用,无需额外的外部组件。
  • 小型封装:采用1.5 x 1.5 x 0.6 mm的8引脚DSBGA封装,具有最小的占位面积和高度,适合小型化设计。
1.2 应用领域
LMV232广泛应用于3G移动通信、UMTS、WCDMA、CDMA2000、TD - SCDMA、RF控制、无线局域网、PC卡和GPS模块等领域,为这些应用中的RF功率测量提供了可靠的解决方案。
二、工作原理与结构
2.1 均方检测原理
LMV232采用均方检测技术,能够准确测量具有高峰均比的RF信号的功率。与基于峰值检测的传统功率检测电路不同,均方检测直接确定信号的均方值,不受信号波形的影响,因此对于CDMA和WCDMA等具有大峰均比的信号,测量精度更高。
2.2 内部结构
LMV232包含一个均方检测器和两个可顺序选择的RF输入。通过数字接口,用户可以控制设备的关机模式和选择活动的RF输入通道。具体来说,SD引脚用于控制关机模式(SD = LOW时设备激活,SD = HIGH时设备进入低功耗关机模式),BS引脚用于选择活动的RF输入通道(BS = HIGH时RF_IN 1激活,BS = LOW时RF_IN 2激活)。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VDD - GND) 3.6V Max
ESD耐受(人体模型) 2000V
ESD耐受(机器模型) 200V
存储温度范围 -65°C to 150°C
结温 150°C Max
安装温度(红外或对流,20秒) 235°C
3.2 工作额定值
参数 数值
电源电压 2.5V to 3.3V
工作温度范围 -40°C to +85°C
RF频率范围 50 MHz to 2 GHz
3.3 DC和AC电气特性
在VDD = 2.7V、TJ = 25°C的条件下,LMV232的部分电气特性如下:
  • 电源电流:活动模式下(SD = LOW,无RF输入功率)典型值为9.8 mA,关机模式下(SD = 1.8V,无RF输入功率)典型值为0.09 μA。
  • 逻辑电平:BS和SD的逻辑低电平最大为0.8V,逻辑高电平最小为1.8V。
  • 输出电压摆幅:从正电源轨输出时(FB = 0V,IOUT = 1 mA)典型值为20 mV,从负电源轨吸收电流时(FB = 2.7V,IOUT = -1 mA)典型值为20 mV。
  • 输出短路电流:输出源电流时(FB = 0V,VOUT = 2.6V)典型值为5.1 mA,吸收电流时(FB = 2.7V,VOUT = 0.1V)典型值为5.5 mA。
四、典型应用
4.1 应用场景
LMV232特别适用于具有两个功率放大器(PA)的CDMA和WCDMA应用。通过带选择引脚(BS),可以选择测量其中一个PA的输出功率。测量得到的输出电压由基带芯片的ADC读取,并根据需要调整PA的增益。
4.2 电路配置
  • 阻抗匹配:由于LMV232的输入阻抗为50Ω,可直接连接到20 dB定向耦合器,无需额外的外部衰减器。
  • 增益和带宽配置:通过电阻R1和电容C1配置转换增益和滤波器带宽。R1设置从RF_IN到输出电压的转换增益,较高的电阻值会导致较高的转换增益;C1调整滤波器带宽,一般选择1.5 nF的电容值可以获得较好的响应时间和纹波抑制效果。
五、性能分析
5.1 峰均比灵敏度
LMV232能够准确测量任意输入信号的功率,无论信号的峰均比和波峰因数如何。这是因为其基于均方检测原理,直接测量信号的均方值,避免了基于峰值检测的误差。对于CDMA信号,基于峰值检测的测量误差可能达到5 - 6 dB,而LMV232能够提供更准确的测量结果。
5.2 均方一致性误差
通过分析检测曲线与理想均方响应的偏差,可以确定LMV232的输入参考误差。误差曲线可分为三个部分:高功率水平时误差增加,主要是由于检测器输出饱和;中间部分误差相对较小且恒定,这是检测器的有效检测范围;低功率水平时误差再次增加,主要受输出电压变化小、测量分辨率和偏移及温度变化的影响。
5.3 温度检测误差
LMV232的输出信号在温度变化时会有一定的残余变化,主要由基座电压的变化引起,其次是转换增益的变化。通过合适的测量策略,可以减少或消除基座电压变化带来的误差。
六、功率测量策略
6.1 策略1:仅消除室温下的器件间差异
在制造过程中测量一次基座电压并存储在手机内存中,在正常操作时从测量的输出信号中减去该存储值。该策略的优点是仅需在制造过程中进行一次校准,但无法补偿参考电压的残余温度漂移和偏移电流变化。
6.2 策略2:消除参考电压的温度差异
如果需要最小化软件更改且基带芯片具有差分ADC,可以使用该策略。将ADC的一个引脚连接到FB,另一个引脚连接到OUT,测量结果与参考电压无关,但仍存在偏移电流的影响。该策略可以消除参考电压随温度的变化以及运算放大器的偏移变化。
6.3 策略3:完全消除基座电压的温度差异
在手机操作过程中定期测量基座电压并存储在手机内存中,每次功率测量时从检测输出信号中减去该存储值。该策略可以同时补偿参考电压和偏移电流的变化,测量精度最高。其优点是无需工厂微调,可几乎完全消除基座电压的温度漂移和器件间差异,但平均每次功率测量需要多次检测读数。
七、总结
LMV232作为一款适用于CDMA与WCDMA的双通道集成均方功率检测器,具有宽检测范围、低功耗、外部可配置等优点,能够为无线通信领域的RF功率测量提供准确、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的功率测量策略,以提高测量精度和系统性能。同时,在使用过程中需要注意其绝对最大额定值和工作额定值,确保设备的正常运行。你在使用LMV232的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
