汽车级八路低侧继电器驱动芯片NCV7240:特性、功能与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动芯片对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的NCV7240系列八路低侧继电器驱动芯片,包括NCV7240、NCV7240A和NCV7240B。
文件下载:NCV7240-D.PDF
一、芯片概述
NCV7240是一款汽车级八路低侧驱动芯片,每个通道的驱动能力高达600mA。它通过SPI端口实现输出控制,并能方便地报告开路负载(或接地短路)、过载和过热等故障情况。此外,还可以通过INx引脚对输出进行并行控制(成对控制)。该芯片具有专用的跛行回家模式引脚(LHI),可在启用OUT1 - OUT4的同时禁用OUT5 - OUT8。每个输出驱动器都具备过载电流保护功能,并为感性负载配备了输出钳位电路。芯片采用SSOP - 24封装。
二、关键特性剖析
2.1 通道与驱动能力
  • 8通道设计:提供了8个独立的低侧驱动器,可满足多种负载的驱动需求,适用于复杂的系统设计。
  • 600mA低侧驱动:每个通道能够提供高达600mA的驱动电流,输出晶体管的导通电阻RDS(on)典型值为1.5Ω,最大值为3Ω,确保了高效的功率传输。
2.2 控制与通信
  • 16位SPI控制:支持16位的SPI接口,方便与微控制器进行通信。具备帧错误检测(8位)功能,还能实现菊花链连接,可扩展多个芯片协同工作。
  • 并行输入引脚:支持PWM操作,可通过并行输入引脚对输出进行灵活控制。
2.3 电源与功耗
  • 宽电源范围:数字输入电源范围兼容3.3V和5V,增强了芯片的通用性。
  • 低静态电流:在睡眠和待机模式下具有低静态电流,有助于降低系统功耗。
2.4 故障保护与诊断
  • 故障报告功能:能够实时检测并报告开路负载(可选择检测)、过载和过热等故障情况,方便系统进行故障排查和处理。
  • 电源复位:具备VDD和VDDA的上电复位功能,确保芯片在启动时能够正常初始化。
2.5 封装与可靠性
  • SSOP - 24封装:采用内部熔丝引脚的SSOP - 24封装,便于PCB布局。
  • 汽车级认证:带有NCV前缀,适用于汽车和其他对可靠性要求较高的应用,符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。同时,该芯片为无铅器件,符合环保要求。
三、详细电气特性
3.1 电源与功耗参数
在不同工作模式下,芯片的电源电流有不同表现。例如,在VDDA的工作模式(所有通道开启)下,工作电流典型值为3mA,最大值为5mA;在全局待机模式(所有通道关闭)下,不同温度下的静态电流也有所不同。
3.2 输出驱动特性
输出晶体管的导通电阻RDS(on)典型值为1.5Ω,最大值为3Ω。过载检测电流范围在0.6A - 1.3A之间,输出泄漏电流在不同电压和温度条件下有相应的规范。输出钳位电压在36V - 44V之间,能有效保护输出驱动器。
3.3 数字接口特性
数字输入阈值在0.8V - 2.0V之间,不同引脚的输入滞后也有所不同。SPI接口的时钟频率最高可达5MHz,各信号的建立时间、保持时间等都有明确的规定。
四、工作模式详解
4.1 电源输出与控制
芯片提供8个独立的600mA功率晶体管,作为低侧驱动器。内部的钳位结构可限制感性负载开关时的瞬态电压。当检测到过载电流(最小0.6A)时,驱动器会关闭并保持锁定状态,过载电流关断延迟时间最小为3μs,可过滤正常操作中的电流尖峰。
4.2 输出控制模式
  • SPI控制:通过数字SPI端口对每个输出驱动器进行控制。设备上电并通过EN引脚使能后,可通过SPI选择每个通道的待机模式、输入模式、开启模式和关闭模式。
  • 并行控制(INx):可利用并行输入引脚(INx)实现PWM操作。LHI引脚控制INx引脚的操作,当LHI为低时,默认输出对由INx引脚控制;当LHI为高时,进入跛行回家模式,OUT1 - OUT4由IN1 - IN4控制,OUT5 - OUT8关闭。
4.3 其他工作模式
还包括UVLO模式(欠压锁定)、低静态电流模式、全局待机模式等,不同模式在不同的电源和控制条件下开启,以满足系统的各种需求。
五、故障检测与处理
5.1 过热保护
芯片内置8个独立的热传感器,每个输出驱动器都有热保护功能。当检测到过热事件(典型阈值为175°C,滞后为25°C)时,相应通道会锁定关闭,其他未受影响的通道仍可正常工作。
5.2 开路负载检测
通过开路负载检测阈值电压(Vol)和对应的开路负载诊断吸收电流来检测开路负载情况。检测范围在1.0V - 2.5V之间,在标称电池电压下,可计算出相应的开路负载阻抗范围。
5.3 故障清除
可通过SPI输入寄存器(命令00)或上电复位来清除故障寄存器。
六、应用场景
6.1 汽车领域
  • 汽车车身控制单元:可用于控制汽车灯具、门锁、车窗等设备的开关,通过SPI接口实现灵活的控制和故障诊断。
  • 汽车发动机控制单元:在发动机控制系统中,为继电器和其他负载提供可靠的驱动,确保系统的稳定运行。
6.2 其他应用
  • 继电器驱动:可直接驱动多个继电器,实现对不同电路的通断控制。
  • LED驱动:芯片的上电特性可避免LED负载在启动时意外点亮,适用于汽车内外的LED照明系统。
  • 步进电机驱动:每个NCV7240芯片可驱动两个步进电机,通过特定的控制代码实现步进电机的正反转控制。
七、连接与编程
7.1 菊花链连接
支持菊花链连接方式,可将多个NCV7240芯片串联起来,通过SPI接口实现数据的传输和控制。在连接时,要注意数据的传输顺序和时序。
7.2 并行连接
也可采用并行连接方式,将多个SPI兼容设备并行连接到微处理器或微控制器上,通过不同的CSB引脚进行选择控制。这种方式可提高控制效率,但需要更多的控制引脚。
7.3 编程与寄存器操作
芯片提供输入寄存器和输出寄存器。输入寄存器用于控制IC的模式状态和输出驱动器状态;输出寄存器提供输出驱动器的诊断信息。通过SPI接口输入16位数据,可对每个通道进行相应的控制和设置。
八、总结
NCV7240系列八路低侧继电器驱动芯片以其丰富的功能、出色的性能和高可靠性,在汽车和其他工业应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体的应用需求,合理利用芯片的各种特性和功能,实现系统的高效、稳定运行。同时,要注意芯片的电气特性和工作模式,进行正确的连接和编程,以充分发挥芯片的优势。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
