在汽车电子和工业控制领域,继电器驱动器是至关重要的组件,它能够实现对负载的有效控制和保护。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款四通道低侧继电器驱动器——NCV7750,这款产品具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NCV7750-D.PDF
NCV7750是一款专为汽车应用打造的四通道低侧驱动器,每通道驱动能力高达600mA。它通过SPI端口进行输出控制,能方便地报告开路负载、过载和过热等故障情况。此外,还可通过INx引脚对输出进行并行控制,并且有专门的跛行回家模式引脚(LHI)来控制OUT1 - OUT4。每个输出驱动器都具备过载电流保护功能,还为感性负载配备了输出钳位。该产品采用SSOP - 24熔断引脚封装。
VDD和VDDA为IC提供独立的上电复位功能。上电复位后,所有输入位设置为1(关断模式),所有输出位设置为0,除了TER位设置为1。在LHI模式下,VDD的上电复位会被忽略,设备仅受VDDA上电复位影响。设备上电进入全局关断模式时,开路诊断电流是禁用的,这对于LED负载非常有用,可以避免上电时LED意外点亮。
| NCV7750具有多种工作模式,通过SPI可独立选择每个通道的模式: | 模式 | 条件 | 描述 |
| UVLO模式 | VDD或VDDA低于其各自的POR阈值 | 所有输出关闭,退出此模式且EN = 1时,所有通道进入关断模式,开路诊断电流禁用。LHI = 1且EN为任意值时,进入跛行回家模式 | |
| 关断模式 | SPI控制(命令11) | 输出关闭,开路诊断电流在不同情况有不同状态(上电模式禁用,正常模式启用) | |
| 全局关断模式 | SPI控制所有通道(命令11) | 输出关闭,开路诊断电流状态同关断模式 | |
| 开启模式 | SPI控制(命令10) | 输出开启 | |
| 跛行回家模式(LHI) | LHI = 高,EN为任意值 | 使用IN1 - IN4专门控制OUT1 - OUT4的开启和关闭 | |
| 低IQ模式 | EN = LHI = 低 | 为VDD和VDDA提供最低静态电流状态 | |
| 待机模式 | SPI控制(命令00) | 输出关闭,开路诊断电流禁用 | |
| 全局待机模式 | SPI控制所有通道(命令00) | 降低静态电流,输出关闭,开路诊断电流禁用 | |
| 输入模式 | SPI控制(命令01) | 输出通道由INx输入引脚驱动 |
在设计电路时,需要关注其最大额定值以确保设备安全可靠工作。例如,电源输入电压(VDDA、VDD)直流范围为 -0.3V 至 5.5V,输出电流(OUTx)范围为 -1A 至 1.3A,工作结温范围为 -40°C 至 150°C 等。若超过这些最大额定值,可能会损坏设备。
文档详细列出了各种电气参数,如工作电流、静态电流、上电复位阈值、输出驱动器参数、输出时序和数字接口特性等。这些参数在不同的测试条件下会有所不同,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行参考。例如,在不同温度和模式下,VDD和VDDA的静态电流会有明显变化,设计低功耗应用时需重点关注。
当出现过载、过热等故障导致驱动器锁存关闭后,需要通过SPI输入寄存器、上电复位或退出LHI模式等方式清除故障。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的故障清除方法。
NCV7750会检测CSB变低后传输的位数,非8的倍数(最小16位)的位计数会被报告为TER位的故障。在读取TER状态时,SI应处于低电平状态,否则可能会导致TER误报。
在进行菊花链设置时,要注意时钟信号的同步和数据的传输顺序。第一个16位时钟输出的是故障输出寄存器的诊断输出数据,后续还需输入额外的编程位。
NCV7750作为一款功能强大的汽车四通道低侧继电器驱动器,凭借其丰富的特性、灵活的控制方式和可靠的保护机制,在汽车电子和工业控制等领域具有广阔的应用前景。工程师在使用该产品时,要深入理解其工作原理和各项参数,结合实际应用需求进行合理设计,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎留言分享交流。
