在电子设计领域,功率控制器是实现高效、稳定功率调节的关键组件。今天,我们来深入探讨 OnSemi 公司的 UAA2016 零电压开关功率控制器,它在电阻性负载的功率调节方面具有独特的优势。
文件下载:UAA2016-D.PDF
UAA2016 专为采用零电压技术驱动三端双向可控硅开关元件(Triac)而设计,能够对电阻性负载进行无射频干扰(RFI - free)的功率调节。它直接在交流电源线上运行,主要应用于电加热系统的精确调节,如面板加热器或熨斗等。
UAA2016 的最大额定值为我们在设计时提供了安全边界。例如,电源电流(引脚 5)最大为 15 mA,非重复电源电流(脉冲宽度 = 1.0 μs)最大为 200 mA 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{EE}=-7.0 V) 的条件下,我们关注一些关键参数。如电源电流(引脚 6、8 未连接)典型值为 0.9 mA,稳定电源电压(引脚 5)在 (I_{CC}=2.0 mA) 时为 - 9.0 V 等。这些参数会因工作条件的不同而有所变化,在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
根据负载功率选择具有最低峰值门极触发电流的三端双向可控硅,可限制 UAA2016 的输出电流和功耗。对于 220 Vrms、2.0 kW 的负载,MAC212A8 是一个不错的选择。在应用工作温度低至 - 20°C 时,(R_{out}) 应选择 60 Ω。
输出脉冲宽度 (T{P}) 由三端双向可控硅的 (I{Hold})、(I{Latch}) 以及负载值和工作条件(频率和电压)决定。通过公式 (R{L}=V^{2}{rms}/POWER) 计算负载值,再结合 (I{Load}=(V{rms}×sqrt{2}×sin(2pi ft) - V{TM})/R{L}) 计算负载电流。设定 (I{Load}=I{Latch}) 可计算 (T{P})。同时,可参考相关图表确定 (T{P}) 对应的 (R{sync}) 值。
在确定输出电流和脉冲宽度后,可根据相关图表确定 (R{Supply}),假设 (V{ref}) 引脚的吸收电流(包括 NTC 桥电流)小于 0.5 mA。然后根据所需的电源电压纹波,使用图表确定滤波电容 (C_{F}),最大允许纹波为 1.0 V。
通过选择连接在引脚 4 和 (V{CC}) 之间的电阻 (R{1}),可以设定温度降低水平。较小的温度降低值可通过在引脚 4 和 (V_{CC}) 之间添加外部电阻来实现。
应用采用由单个高压整流器与功率降压电阻串联提供的电流源。集成的并联稳压器相对于引脚 7 提供 - 8.6 V 的 (V_{EE}) 电压。整个调节系统使用的电流可分为四个功能块:IC 电源、传感桥、三端双向可控硅门极触发脉冲和齐纳电流。集成的齐纳二极管吸收多余的电源电流,通过连接在引脚 5 和 7 之间的大电容平滑 50 Hz 脉冲电源电流。
实际温度由负温度系数元件以电阻分压器的形式进行传感。该双元件网络连接在接地端子引脚 5 和引脚 1 上可用的参考电压 - 5.5 V 之间。所得电压作为测量温度的函数,应用于引脚 3,并在内部与一个控制电压进行比较,该控制电压的值取决于锯齿波、温度降低和滞后调整等多个因素。
为了节能,引脚 4 提供远程可编程的温度降低功能。选择连接在引脚 4 和 (V{CC}) 之间的电阻 (R{1}) 可设定温度降低水平。
当同相输入(引脚 3)接收到的电压小于内部参考值时,比较器允许触发逻辑向三端双向可控硅门极输送脉冲。为了提高抗噪性,比较器具有可调滞后。连接到引脚 2 的外部电阻 (R{3}) 设定滞后水平。将引脚 2 开路可实现 10 mV 的滞后水平,对应 0.15°C;将引脚 2 连接到 (V{CC}) 可获得最大滞后,对应 5°C,适用于低温惯性系统。
为了符合欧洲规范,负载的通断周期必须超过 30 秒。通过内部数字锯齿波实现比例调节,无需额外组件。锯齿波信号添加到应用于比较器反相输入的参考电压上。内部锯齿波发生器的典型周期为 40.96 s,输出占空比驱动波形根据 40.96 s 周期内所需的开启时间进行调整。
在嘈杂环境中,良好的抗噪性至关重要。电压参考和比较器滞后可最大程度减少噪声对比较器输入的影响。此外,三端双向可控硅的有效触发每 1/3 s 进行一次。
如果比较器输入电压超过指定的阈值电压,“故障保护”电路将抑制输出脉冲。这在温度传感器电路开路时会发生,确保系统安全。
在每个正电源半周期生成两个连续的过零触发脉冲,确保在任何情况下输送的脉冲数为偶数。脉冲长度可通过连接在引脚 8 上的 (R_{sync}) 选择,脉冲以过零电源波形为中心。
脉冲放大器电路从引脚 6 向 (V{EE}) 吸收电流脉冲,最小幅度为 70 mA。三端双向可控硅在第二和第三象限触发,有效输出电流幅度由外部电阻 (R{out}) 决定。
UAA2016 零电压开关功率控制器以其独特的功能和特性,为电阻性负载的功率调节提供了一个高效、可靠的解决方案。在设计应用电路时,需要充分考虑其电气特性、最大额定值以及应用信息,合理选择外部元件,以确保系统的性能和稳定性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索,看看能为你的设计带来哪些意想不到的效果呢?
