电子工程师必备:STANCOR滤波扼流圈全解析
在电子电路设计中,滤波扼流圈是不可或缺的重要元件,它能有效抑制电路中的电磁干扰,提高电源的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下STANCOR的滤波扼流圈产品。
文件下载:C-1706.pdf
一、产品类型与样式
STANCOR滤波扼流圈有多种样式,包括带接线片的NV型、带引线的A型和NH型。不同样式适用于不同的安装和使用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
二、详细参数列表
STANCOR滤波扼流圈提供了丰富的型号,每个型号都有其特定的参数,以下是部分关键参数的说明:
- 电感值(Inductance):单位为亨利(Henries),不同型号的电感值差异较大,从几毫亨到几十亨不等,例如C - 1515型号的电感值为20.00亨,而TC - 1型号的电感值仅为0.003亨。电感值的大小会影响扼流圈对不同频率信号的阻碍作用。
- 直流电流(DC.mA):表示扼流圈能够承受的直流电流大小。如C - 1706型号的直流电流为50mA,而C - 2688型号可承受高达12500mA的直流电流。在设计电路时,需要根据实际电路的电流需求来选择合适的扼流圈。
- 直流电阻(DC Res.):单位为欧姆(Ohms),反映了扼流圈在直流电路中的电阻大小。例如C - 1515型号的直流电阻为700.00欧姆,而C - 2708型号的直流电阻仅为10.00欧姆。直流电阻会影响电路中的功率损耗。
- 均方根测试电压(RMS Test Voltage):这是扼流圈的绝缘测试电压,其值为两倍允许的均方根工作电压加上1000伏特。大多数型号的均方根测试电压为1500伏特或3000伏特,这保证了扼流圈在一定电压范围内的安全使用。
- 尺寸(DIMENSIONS):包括高度(H)、宽度(W)、深度(D)、安装宽度(MW)和安装深度(MD)等,单位为英寸。不同型号的尺寸差异较大,例如C - 1722型号的尺寸相对较大,而C - 2722型号的尺寸则较为小巧。工程师在设计电路板时,需要根据空间限制来选择合适尺寸的扼流圈。
- 重量(Weight):单位为磅(lbs.),不同型号的重量也有所不同,从几盎司到几磅不等。
- 认证(Agency Certif.):文档中部分型号未标注具体认证信息,在实际应用中,工程师可能需要关注产品是否符合相关的安全和质量标准。
三、滤波扼流圈的类型及特点
1. 平滑扼流圈(Type 1: Smoothing Chokes)
- 电感公差:在10伏、60赫兹的条件下,电感公差为 - 15%到 + 50%。
- 应用场景:STANCOR的“平滑”类型滤波扼流圈专为与本目录中列出的各种电源和板极变压器配合使用而设计。其电气额定值范围广泛,几乎涵盖了直流电源中所有滤波扼流圈的要求,同时还可应用于许多其他电子设备中。
- 测量条件:电感值是在所列的全部直流电流以及指定的均方根电压和频率下测量的。
- 绝缘材料:采用“A”级绝缘材料制造,能够在高达105˚C的温度下连续工作。
2. 高电流扼流圈(Type 2: High Current Chokes)
- 电感测量条件:在1伏、60赫兹的条件下测量电感值。
- 电感公差:电感公差为 - 15%到 + 50%。
- 应用场景:通常用于低压、高电流的直流电源滤波应用中,在不需要任何类型电压调节器的情况下,要求滤波器上的电压降小且电压调节性能良好。
3. 小型化高电流扼流圈(Type 3: Miniaturized High Current Chokes)
- 电感测量条件:同样在1伏、60赫兹的条件下测量电感值。
- 应用场景:主要与本目录中其他地方列出的“小型化控制/整流变压器”配合使用。当与这些变压器一起用于小型直流电源时,在不使用固态电压调节器的情况下,能够实现较小的物理尺寸和满足许多应用的足够电压调节。
- 绝缘材料:采用“A”级绝缘材料制造,可在高达105˚C的温度下连续工作。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的电路要求,如电源类型、电流大小、电压稳定性、空间限制等因素,综合考虑选择合适的STANCOR滤波扼流圈型号。大家在实际应用中有没有遇到过扼流圈选择不当导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
