基于RFID射频卡的超市购物结算系统项目开发
RF/无线
1851人已加入
这段时间在做RFID射频卡超市购物结算系统,这个系统的设想来自于大学研究课题,但是我们在淘宝网上购买设备的时候淘宝店主都认为RF射频技术不好应用在超市购物结算系统,原因有几点:第一个是超市有许多商品是水、饮料、肉类,射频会被削弱导致漏扫,第二个是超市每天卖出商品量很大,而RF卡的成本并不低,例如nxp sli卡的价格在1.6元以上 ,而FM1108的价格也在0.3元以上,如果商品采用这种卡,成本太高。
但既然是研究课题,也就是要通过项目实施去解决这些问题,对于各种问题提出解决方案。以下简单记录截止今天之前的开发过程:
一、硬件选型,采购:
在淘宝上、阿里巴巴等网站进行对比之后选择了RD201这套射频卡读写设备,这套设备的照片和参数如下:
设备参数如下:
工作频率: 13.56MHZ
       支持标准: ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000-3标准
       发射功率: 1.5W
       识别距离: 单天线最远70CM,双天线最远100CM
       识别速度: 高达60张/秒
       天线接口: 1xSMA(50Ω)
       通讯接口: 1路Rs232(可选USB、韦根26/34、蓝牙2.0)
       I/O口: 一路继电器
       工作模式: 主机模式,扫描模式(可通过软件设置)
       工作指示: 1个内置蜂鸣器、2个工作指示灯
       供 电: 12V DC
       功 耗: 5W以内
       物理物性:
       尺 寸 125x105x28MM
       重 量 250克
       环境参数:
       工作温度 -20度~60度
       储存温度 -45度~85度
       相对湿度 5%-80%
以上参数中黄色部分是比较关键的参数。
选择这个设备的原因是1、可并发每秒扫描60张卡,2、读取距离比较合适,3、提供sdk(java、vb、C#),4、价格适中
提供的sdk及开发文档已上传百度云。
项目思路:
现在说说项目的思路:使用RF卡标识超市商品,用户进入超市后使用手机扫描超市购物车上的二维码(二维码和车上的RF卡绑定在一起),扫描后手机终端把购物车上的信息发送给后台,后台在数据库中完成用户id和购物车id的绑定,在用户完成购物之后,推着购物车通过装有扫描天线的通道,然后由RD201完成购物车上物品的扫描,并通过平板电脑的屏幕显示给用户,并通过互联网把所有商品的id和购物车的id推送给后台,由后台通过查询完成商品和用户的匹配并计算价格,然后把商品数量和总价推送给平板电脑显示给用户。同时生成账单推送给用户的手机终端,供用户完成结算。
本系统分三大部分,1、读卡、商品信息扫描,2、后台、数据库查询与计算,3、手机客户端、完成用户注册、购物车绑定、账单推送、付款等
1、读卡、商品信息扫描:这部分核心是驱动读卡的硬件完成读卡,购买设备的时候提供了sdk,最终选择了使用VB.NET完成这部分的开发,需要做一个界面,这个界面展示给用户扫描到的商品,并传送给后台,后台计算完成后反馈回来的数据要完成显示,要通过串口驱动设备完成扫描。这里面涉及到VB.net动态库的调用、计算机可用串口设备的查询与调用、数组和字符转换等功能。具体细节以后会上代码。
2、后台、数据库查询与计算:这是本系统的核心,当前数据库只需要实现最简单的功能,只需要有3张表,分别是用户表、商品表、购物车表。后台接收手机端的数据(用户进入超市之后扫描购物车上的二维码传送给后台)并完成用户id和购物车id的匹配。然后在本购物车进行商品结算扫描之后,接收由VB端传送来的数据(数据为商品id和购物车id的拼接字符串),对字符串进行解析后查询数据库并生成结算清单,把结算清单中的商品数量和商品信息发送给VB端供显示给用户,然后发送给手机端供用户使用手机支付结账。并对被购买的商品,在数据库中进行标识。扫描完成后要解绑购物车和用户。
3、手机客户端、完成用户注册、购物车绑定、账单推送、付款。这部分完成用户注册、绑定购物车、账单推送、在线支付等功能。
项目当前进度:(RD201单天线,被动模式)
读卡、商品信息扫描部分已经完成,天线可以同时读取几十张卡,读卡范围为:
NXP Icode SLI 尺寸:85.5×54mm(标准卡):60CM
Icode2钱币卡:20CM
注意:卡平面和天线平面完全垂直时无法读取,夹角要小于80度。
效果如下:
